SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 demareur capricieux xb9s
2 participants
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
https://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
demareur capricieux xb9s Empty
MessageSujet: demareur capricieux xb9s   demareur capricieux xb9s EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 11:39
Bonjour aujourd'hui apres un trajet sans soucis je m'arrete fair eune course et au moment de repartir :
Tourne la clé, les voyants s'allume, j'entends bien le doux bruit de la pompe, j'appuie sur le bouton du démarreur et ........... RIEN, NADA
Je deplie-replie la bequille, change rien,
en embrayant , idem,
J'attedns un peu rien de plus .
Je me dit que je vais démarrer a la poussette, 2e, 20 metres lache l'embrayge mais pas assez d'élan. Dans le doute j'actionne le démarreur : tic tic tic et demarrage
?????? Z'avez deja eu le probleme
Nombre de messages : 33834
demareur capricieux xb9s 506615
MessageSujet: Re: demareur capricieux xb9s   demareur capricieux xb9s EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 12:53
ça peut être plusieurs trucs :
Système interlock, qui empêche le démarrage vitesse passée...dans ce circuit, il y a la diode dans la boite à fusible, le capteur de neutre, le contacteur d'embrayage et éventuellement le capteur de béquille selon le modèle...assez souvent si un des composants est défectueux, le démarreur fonctionne quand on tire l'embrayage.
Ensuite, il y a le relais de démarreur, qui fonctionne aussi avec le phare (qu'il coupe quand on l'actionne)...si l'ampoule du phare saute, ça marche pas...et le relais peut être foireux aussi.
Pour finir, il faut aussi vérifier la tresse de mise à la masse du moteur, à côté de la biellette, sous la boite à air.
Ah, pis ça peut aussi être le capteur de chute qui déconne (j'ai eu ça, mais en roulant)...démontage, légère agitation pour rétablir le mouvement, remontage
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: demareur capricieux xb9s   demareur capricieux xb9s EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 13:02
Bon ben plus qu'a regarder tous cela pour ne pas finir un jours en rade au bord de la route
» adaptation de demareur
» Démareur ne fonctionne pas à chaud.
» compteur de vitesse capricieux…
» voyant moteur capricieux xb9sx
» voyant moteur rouge capricieux ....
