Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 compteur de vitesse capricieux…
nicolas
Magali
7 participants
Magali
Nombre de messages : 103
compteur de vitesse capricieux… Empty
MessageSujet: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyMer 18 Juin 2008 - 23:10
salut
j'ai une XB12S 2004 et mon compteur de vitesse et non de kilometrage fait des siennes. un coup il fonctionne, un coup non, un coup il hesite. Je pense qu'un truc doit etre desserré surement a cause des vibrations, mais je sais pas trop ou c'est. J'ai pas tellement envie de farfouiller a l'aveugle, donc si quelqu'un a des infos a ce sujet, je suis preneuse cheers
Nombre de messages : 2397
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyMer 18 Juin 2008 - 23:29
ppfffff...
certainement une masse..
bon courage Suspect
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 7:04
Ca m'a fait le coup et le conces aurait changé le capteur de vitesse (ou un truc du genre).
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 8:11
on se connait ???? Suspect compteur de vitesse capricieux… 506615
dis donc, je savais pas que t'étais inscrite Sleep
bon courrage pour ton probleme, c'est soit que ca touche, soit que ca coince quelque part. Faut démonter ta tête de fourche, et suivre tout les fils nécessaire pour trouver le probleme.
Magali
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 9:13
c'est justement ce que je volais eviter… Very Happy
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 9:15
jte fais ca ma cherie !! apres un bon coup de peinture comme je sais bien faire Laughing
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 12:45
Mêmes symptomes sur ma XB12-même année...capteur naze.
Idea Faudrait essayer de te trouver un XB-iste qui te prète son capteur pour un essai, si c'est ça Arrow on change la bestiole (moi, c'est mon gris qui me l'avait prêté cheers )
Le démontage est facile, faut enlever le cache pignon pour accèder à la connectique (c'est p'têtre même simplement la prise qui merde d'ailleurs) et le capteur se démonte en dévissant une simple vis. Le capteur est facile à repérer, il est sur le côté DROIT du moteur sur la partie plate à côté du cylindre arrière. le fil qui le relie forme une boucle
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 20:34
Le démontage est facile, faut enlever le cache pignon pour accèder à la connectique (c'est p'têtre même simplement la prise qui merde d'ailleurs) et le capteur se démonte en dévissant une simple vis. Le capteur est facile à repérer, il est sur le côté gauche du moteur sur la partie plate à côté du cylindre arrière. le fil qui le relie forme une boucle
Déjà, là, je ne suis plus !
Le cache pignon, il est à droite, non ? scratch
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 483
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyJeu 19 Juin 2008 - 21:10
sur le carter d'embrayage Embarassed ?
Magali
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyVen 20 Juin 2008 - 8:10
Arrow tout ca m'a l'air bien confus, je vais essayer de regarder ca ce WE. merci Very Happy
MessageSujet: Re: compteur de vitesse capricieux…   compteur de vitesse capricieux… EmptyVen 20 Juin 2008 - 12:28
OUI OUI OUI...A droite...vais dire à mon chef de pas m'interrompre quand je poste Rolling Eyes
» [tub] pb compteur de vitesse
» compteur vitesse
» plus de compteur de vitesse sur x1
» [XB] Compteur de vitesse
» Pb compteur vitesse
