Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 petites questions multiples
buelliste 51
8 participants
buelliste 51
Nombre de messages : 27
Ma Buell : XB 12 SS orange sunset
petites questions multiples Empty
MessageSujet: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 14:39
Bonjour à tous,
suite à l'achat de ma buell xb 12 ss j'ai 2 ou 3 questions à poser.
1) le voyant de diag moteur qui s'allume de temps en temps ( problème que l'ancien proprio avait déjà) j'ai un silencieux buell....donc d’après ce que j'ai vue sur le forum il semble que cela soit la valve moteur?
2) mon ventilateur tourne de façon aléatoire, je m'explique...a l’arrêt il tourne vite ralenti repart... c est normal?
3) dernier point l'ancien proprio ma dit de ne pas trop utiliser le commodo pour éteindre la moto car parfois elle a du mal a repartir...
voila je rajoute que la moto est une première main et qu'elle est stock sauf le silencieux rino.
merci pour vos reponses
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:00
1) Si le voyant moteur s'allume seulement de temps en temps ce n'est pas la détection de l'absence de valve moteur du au Rino féroce.
Si c'était cette absence de valve, il serait allumé en permanence.
2) Il se déclenche et s'arrête en fonction du capteur de température (pour mémoire il se déclenche à 220°C moteur tournant et se coupe à 180°C, et moteur coupé il se déclenche à 170°C pour se couper à 150°C). C'est peut être ça que tu appelle aléatoire.
3) Bof, non. Ca sent le faux contact
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:49
de quelle année est ton Buell ?
Pour le code erreur, cherche un peu sur le forum, tu trouveras la manip pour pouvoir lire la valeur du code en mémoire.
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:57
merci déjà pour ça...
en fait
1) pour le voyant il s'allume quand la je démarre la moto une foi en route il c'est éteint ou quand mon frère la essayé, en tirant un peu dessus.
2) en fait quand je dit aléatoire c'est que quand il tourne tu as l'impression d'un bi cylindre ...lol.
Pour ecirb, mon buell est de 2006 mais c'est un modèle 2005.
Ok je vais voir pour trouver comment lire le code.
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 16:43
en fait
si il s'allume, puis s’éteint avant de démarrer, c'est sans doute la valve ; j'ai eu le meme probleme (que m'avait confirmé ecirb d'ailleurs).
il devrait arrété de faire cela au bout d'une 40taine de démarrage Laughing
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 17:09
Donc tu sous entends que j'ai raconté des conneries? scratch petites questions multiples 506615
Mon new BB
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 17:14
je n'oserai pas cher président...
mais c'est vrai qu'apparemment, ca devait quand-meme pas mal taper sur le cour de tennis malgré la casquette...petites questions multiples 506615
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 17:57
en fait
En fait il s'éteint mais se rallume après et se ré éteint quand je roule... lol.
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 19:37
À éteindre la moto à coupe circuit, j'ai cramé 2 régulateurs Suspect
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 19:39
Ben on va l'éteindre a la clef alors...
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyMer 7 Aoû 2013 - 23:26
je vois pas le rapport cher Guillaume !? Suspect scratch
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 9:19
Moi non plus Suspect
Mais depuis que j'ai arrêté de le faire, RAS cheers
Parait que c'est du au fait que le C-C fait que le régulateur est coupé du circuit de charge et de ce fait il reste chaud .... Un truc dans le genre geek
Mon new BB
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 10:20
pourtant il me semble avoir lu sur le petit bouquin bleu livré avec la brele, que la moto est toujours censé être arrétée par le C-C, pour son bien. scratch
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 10:32
guillaume a écrit:
...Parait que c'est du au fait que le C-C fait que le régulateur est coupé du circuit de charge et de ce fait il reste chaud .... Un truc dans le genre geek
en fait ce serait plutôt le contraire...le coupe-circuit ne coupe que l'allumage, et du coup le régulateur reste sollicité par les autres consommateurs et chauffe...pis y'a p't'être même une petite surtension du fait que l'alternateur donne encore du jus sur les deux-trois tour de moulin. scratch
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 10:37
Le coupe circuit est fait pour être arrêté en urgence ( accident). Sur les camions de pompiers on a aussi des coup circuit c est pas pour ca qu on les enclenche pour arrêter le véhicule... C est un sujet qui est très controversé. Mais pour moi un coup circuit porte bien son nom...
http://www.novabirra.com/
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 13:12
Bon dc pas de CC on va faire tous ça a la clef.
Et pour mon ventilo une petite idée ou rien de spécial...
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 17:22
Et très étonnement, d'un modèle à l'autre il est écrit de ne pas le faire clown
Du grand buell Laughing
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 17:23
Mieux vaut l'entendre tourner que le contraire Laughing
Il y a 2 vitesses de fonctionnement Wink
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 17:33
Oui il vaut mieux l'entendre que non... Ok j'ai bien entendu qu'il y a 2 vitesses mais la plus lente me donne l'impression de fonctionner par accout si je peux m'exprimer ainsi.
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 17:51
Roulement en fin de vie Rolling Eyes
Ça ne se répare pas Neutral il faut changer:suspect:
Regarde s'il n'y a pas de trace d'huile avant le ventilo Exclamation Exclamation
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 18:13
Ok vérifier s'il n'y a pas de trace d'huile mais possible que je m'inkiete pour rien... Étant un novice.
Pour mon voyant moteur... Je note que tous le monde parle d' ecmspy et d'un cable... C'est pour faire valise diagnostic en gros non?
On se procure tous ça comment...
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 19:51
En gros c est bien ca. Tu voies tu apprends vite. Pour le cable et le programme ebay Wink
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=Buell+cable&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Buell+cable+ecmspy&_sacat=0
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:22
Merci pour le lien regious...
Question bête mais je demande ...quand tu commande le câble tu as le cd ou il faut se le procurer ailleurs?
buelliste 51
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:35
Enfin le cd ou le programme...
Il est possible de faire ça dans une concess?
MessageSujet: Re: petites questions multiples   petites questions multiples EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:56
Donne-moi ton mail en MP et je t'envoies le soft, le driver, les docs, et les cartos Wink
» petites questions
» Quelques petites questions...
» petites questions sur ma titine
» [XB] Deux petites questions
» xb petites problèmes
