| petites questions sur ma titine | |
+6Nicolium beyouette bricolman Polo l'arsouille McGyver bboyvins01 10 participants |
bboyvins01
Nombre de messages : 309 Age : 40 Localisation : hyeres- st maximin Ma Buell : xb12s 2006 Date d'inscription : 01/10/2008
| Sujet: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 11:36 | |
| bonjour la communauté,
voila heureux propriétaire depuis peu d'un xb12s 2006, j'aurais qq questions a soumettre aux experts!
déjà voila les infos du vésicule:
-pot race -boitier race -filtre k&n -et 5000 bornes
mes petits soucis, depuis que je l'ai récupéré il y'a le bouchon de vidange huile de boite qui me pisse sur le pot ainsi que sur le pneu et la jante. je suppose que c'est le bouchon de vidange car y'en a deux.(pas encore eu l'occase de mater le manuel d'atelier). j'ai bien essayé de le resserrer mais j'ai l'impression que si je force un peu plus je bais* le filetage. il y a aussi une espèce de joint noir comme de la pâte a joint qui se décolle.
deuxième petit soucis qui je suppose n'ai pas très grave, c'est quand je rétrograde et que je remet un petit coup de gaz pour "écouter le bruit", j'ai un gros retour dans le filtre a air en gros je pense que c'est de l'avance a l'allumage.( ça met arriver que çà me fasse calé la moto quand même)
en conclusion, je voulais savoir si c'est déjà arrivé a qq un et si c'est facile et a moindre frais de réparer. déjà pour l'allumage je pense que je vais avoir droit a ecmspy?!...
merci d'avance pour votre aide !
les photos du tracteur pullin arriveront sous peu...
vins |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 12:52 | |
| et te trompe pas !!!!! le deuxième c'est la vis de tension de la chaine primaire !!!! les retours dans la boite à air sont souvent du à de l'essorage intensif à froid!! |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 14:03 | |
| on est bien d'accord le bouchon de vidange c'est bien celui le plus prés de la roue ar?
pour ce qui est des retours, c'est ok. sachant que ça me le fait aussi a chaud. |
bricolman
Nombre de messages : 159 Age : 41 Localisation : Thouars Ma Buell : 1125 r en full + carto US Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 14:14 | |
| Que nenni point de joint en cuivre, ce sont des joints toriques. Et pour les retours dans la boite a air ca me faisait pareil, une seul solution ecm spy et reset tps. |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 15:50 | |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 71 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 7 Avr 2009 - 21:44 | |
- torique célà dit les toriques en cuivre ça existe aussi
top fort, ce Mc Gyver |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 9 Avr 2009 - 12:17 | |
| ok, merci de votre aide!! j'ai recuperé un torique et de l'huile boite/ primaire je vais en profiter pour vidanger! pour ce qui est des retours va falloir que je me penche plus serieusement sur ecmspy... merci encore! |
nycost
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 9 Avr 2009 - 12:26 | |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 16 Avr 2009 - 13:57 | |
| pour info, j'ai donc vidangé primaire et changer joint torique( l'ancien torique était tout bouffer et le filet était monter au téflon..). j'ai viré tt le téflon et remis que le joint torique. mais stupéfaction, au début tt allé bien sur environ 50 bornes et ensuite petit coup d'œil par secu et la ça recommence a suinter.
déjà, est ce normale, dois-je remettre du téflon, car les goutte ne vont pas au sol mais bien sur le flan du pneu et ça glisse!! |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 16 Avr 2009 - 14:09 | |
| aie.... est ce que le pas de vis est pas foirré à l'interieur |
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 16 Avr 2009 - 14:13 | |
| le taraud du primaire est foiré ça a été précédement serré par un gros goret plusieurs solutions: - perçage + insert - perçage + hélicoil - perçage taraudage plus large + nouveaux bouchons - tu peux aussi bourrer de mastique alu, commencer à visser de 2 tours, laisser sécher un peu, puis visser le mieux étant d'avoir déposé le carter sur la mienne, ça tient depuis plus de 20 Mkm |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 16 Avr 2009 - 14:32 | |
| je vais voir si c'est foiré, mais dans ce cas la je prendrais la solution la moins onéreuse car pour l'hélicoil ca va me couter 1 œil surtout pour la trouver les outils en unc unf, tu me diras a la limite une fois taraudé je peux remettre en pas iso... bref je vais déjà essayer de bourré au frein étanche, plus joint cuivre. car le torique n'est généralement pas prévu pour prendre de la friction(vissage). vous tiens au jus. merci pour vos réponses! |
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Jeu 16 Avr 2009 - 14:35 | |
| j'ai fais récement sur un bras oscillant rebouchage à l'aramétal 15€, puis perçage/taraudage en 12 avec un bouchon de vidange peugeot |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mer 13 Mai 2009 - 15:22 | |
| petit up pour vous dire qu'a priori la fuite d'huile ne viendrai pas du bouchon de vidange du primaire mais plutôt entre les deux carter moteur (pâte a joint).
en faite pour être plus explicite la fuite se trouve juste en face du bouchon de vidange du primaire, c'est pour ça que j'ai cru que c'était celui-ci...
je suis passer a la concess a carqueiranne, mais eux sont vraiment septique...
reste a réellement confirmé que c'est bien la d'où est la fuite ( quouasiment sur) car j'ai checker les durites le joint bouchon vidange primaire neuf.
si qq a déjà eu se souci... merci de m'éclairer, car j'ai le sentiment que ça va me couter des sous... |
bboyvins01
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Lun 1 Juin 2009 - 23:51 | |
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 49 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 2 Juin 2009 - 6:13 | |
| On peu pas vraiment appeller ca une fuite, c'est juste ton joint de carter qui est un peu gras, pour moi c'est normal sur un Buell, j'ai ca sur ma Xb12 et c'étai pareil ave ma S1. Est ce qu'elle lache des goutes ou tu as juste ces traces sur la carter? |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Mar 2 Juin 2009 - 8:45 | |
| ben si le problème c'est que ça goutte bien, sur le pot qui est donc bien caramélisé sur le flanc du pneu arrière, je pense qu'on peu appeler ça une fuite. |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Lun 7 Sep 2009 - 12:31 | |
| petit up pour vous tenir au courant..
donc ca yé ma concess me reprend ma brelle en garanti, a priori y'en a pour 17h de taf.
démontage complet du moteur vérification des carter etc.
pouvez-vous me dire ce qui doit être absolument changé quand on ouvre le moteur de nos brélons.. j'imagine déjà que tous les joints spy y passent ...mais quoi d'autre...?
est-ce que tant qu'a faire vu que le moteur est a cœur ouvert je peu y mettre des pièces plus costaud ou des petites modifs améliorant la bête? |
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Lun 7 Sep 2009 - 12:46 | |
| hormis tous les joints (mais ça, c'est dans la "logique"), ça vaut la peine de changer tous les roulements (pour le prix que ça coûte...enfin surtout si tu te fournis pas chez HD). Vu que le moulin est ouvert, voir aussi si le couple piston cylindre est bon...sinon réalésage et nouveaux pistons |
bboyvins01
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine Lun 7 Sep 2009 - 14:35 | |
| oula pour le réalesage je pense pas qu'ils vont s'y attarder, par contre ils sont tenus de me le signifié sur le bon de travaux qu'ils ont changer ces pièces? je m'inquiète mais vu l'intervention, même si il faut avoir confiance envers les concess, je flippe de récupère la brelle et 500 bornes après il y'est un truc qui casse... enfin on verra d'ici la ya pas mal de temps... thanks mc gyver, tjrs la avec ta science! |
| Sujet: Re: petites questions sur ma titine | |
