| xb9 et micron | |
+5guillaume McGyver svbagoo ecirb batmanouche 9 participants |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Dim 18 Aoû - 5:28 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: xb9 et micron Dim 18 Aoû - 6:27 | |
| alors ???? Du nouveau depuis réglage allumage |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Dim 18 Aoû - 8:15 | |
| désolé pas encore essayé. Anniversaire... ce soir ou demain, mais je vous tiens au courant de toutes façons |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Dim 18 Aoû - 10:18 | |
| Comment dire, évite ce soir:drunken: |
batmanouche
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 19 Aoû - 11:12 | |
| Bon donc essai ce matin. 10 premières minutes impecc... j'ai retrouvé ma Buell. ça tracte, du frein moteur, ça tourne rond... Pis après rebelote... En moins prononcé. En 3 à 50 à 2500t... ça tourne comme une patate... En 4 à 50 à 2000t ça marche. A 3000t en 5 à 90, ça tourne. Par contre j'ai remarqué que la jambe droite... elle chauffe!!! Alors je ne sais pas si c'est dû à la ligne micron. J'avais déjà remarqué ça au premier essai... Bref ce soir, controle AFV: 85.6... Merde... ça commence à gonfler!!! Me creuse la tête... Re-controle de l'allumage... De nouveau dans les choux... le plateau a tourné de nouveau... Ce coup-ci j'ai mis une goutelette de frein filet bleu sur les vis qui sert le plateau. Demain, on remet ça!! |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 19 Aoû - 12:19 | |
| c est ton allumage si ca allait bien au début, vis avec rondelle freinee de qualité + loctite.... il faut bien mettre le statique à 0 au pmh.... Courage t' y es presque |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 19 Aoû - 15:25 | |
| merci!! Pas bête l'idée de la rondelle, je n'y ai pas pensé. Bon c'est calé aux petits oignons demain c'est bon!!!! Pis re reset afv! |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mar 20 Aoû - 14:42 | |
| alors, ça dit quoi, ton allumage tient ? Ça roule mieux |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mar 20 Aoû - 15:34 | |
| pas pu essayer aujourd'hui. C'est calé, vis avec frein filet bleu. Essai demain matin ou après midi;) |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 21 Aoû - 8:40 | |
| Bon de retour d'un essai. ça tourne bien, plus de raté à 2500t ou vraiment insignifiant. Donc à nouveau controle de l'allumage ce soir. En revanche pas frein moteur et du mal à redescendre dans les tours embrayé surtout vers 2500. Afv à 90. |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 21 Aoû - 13:47 | |
| Ton reset TPS ne doit pas être bon il est bien trop haut pour le ralenti.... Dessert bien la vis de ralenti, vérifie que le papillon de gaz est mécaniquement bien fermé, peu importe ce que marque le TPS sur ecmspy et tu reset. Ton denier soucis doit être la |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 21 Aoû - 15:19 | |
| Ok je refais un reset tps. Pour le faire j'enlève toujours la BaA, dessère la vis de ralenti afin qu'elle ne soit plus en butée. Et puis je controle de visu et avec le doigt que le papillon et bien fermé à fond. A la poignée d'accèl j'ai une petite résistance qui me dit que c'est à fond. Je reset une fois, tourne la poignée puis rappuie avec le doigt sur la papillon et hop re reset. J'ai bon? |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 21 Aoû - 21:00 | |
| Parfait, une fois suffit, mais bon pourquoi pas 2x, par contre une fois le reset fait, tu revisses à env 5.5 à 5.9 et tu démarre le moteur avant de couper le contact pour mémoriser la position..... Tu ajustera le ralenti après.... Ma moto avec cette carto avait un ralenti à chaud vers 1000 tr pour 5.9 de TPS, tu es à plus de 7 toi !!! C est sur que la position TPS n était pas bonne si tu avais à peu près 1000 tr à 7.8 de TPS
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 21 Aoû - 21:02 | |
| Ps : pas besoin de démonter la boite à air, juste le filtre à air suffit si tu veux contrôler de visu le papillon |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 22 Aoû - 0:49 | |
| Ok!! erreur de ma part, je ne démarrais pas le moteur car je ne savais pas qu'il fallait mémoriser la position. Oui quand je dis démonter la BaA, juste le dessus et le filtre pour avoir accès au papillon. Je controle ça ce soir avec l'allumage aussi voir si il n'a pas bougé |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 22 Aoû - 1:35 | |
| Ça marche. Il faut redémarrer car c est mon eeprom que tu as, donc la position de mon papillon mémorise quand tu as flashe ton eeprom.... Le fait de démarrer mémorisé la tienne dans mon eeprom qui est installé sur ta moto... |
svbagoo
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Ven 23 Aoû - 8:39 | |
| du nouveau apres reset, ton allumage tient ? |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Ven 23 Aoû - 10:47 | |
| Pas eu le temps les neveux sont prenant!! Ce soir reset et controle allumage promis |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 28 Aoû - 1:49 | |
| bon essais impossible en raison de conditions climatiques défavorables... |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 28 Aoû - 9:05 | |
| alors reset tps fait. Ralenti pour 5.9/6.3 ça varie tout seul... entre 800 et 900 tours |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 28 Aoû - 11:05 | |
| faut rouler pour vérifier a chaud avec afv recallé, tu ajuste en attendant pour etre entre 900 et 1000 tr...les impressions à la conduite ? |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 28 Aoû - 14:44 | |
| Pas encore d'essai, temps trop pourri. demain ça devrait le faire. J'ai mis à 6.3 sinon elle tient pas. Je suis obligé d'accélérer un peu pour la démarrer |
| Sujet: Re: xb9 et micron | |
| xb9 et micron | |
