| problème de selecteur | |
blackangel
Nombre de messages : 287 Age : 54 Localisation : Eure et Loire Ma Buell : ma 1 xb 12scg 2008 ma 2 xb9 sx 2009 Date d'inscription : 28/07/2009
| Sujet: problème de selecteur Mer 5 Juin 2013 - 21:14 | |
| bonsoir à tous, voilà j'ai démonté mon sélecteur jusque-là rien de bien compliqué je remonte tout ça et me voilà parti faire un petit tour. Mon problème est quand j'ai voulu passer la 3 le sélecteur n'est pas revenu en place obligé de le descendre un peu avec le pied pour pouvoir passer ma vitesse. Retour à la maison je m'aperçois qu'en desserrant la vis le sélecteur est bien libre de ses mouvements ma question est ce que la vis doit prendre appui sur l'axe parce que la j'ai l'impression qu'elle est directement en contact avec les rondelles en Téflon. Je vous remercie d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 5 Juin 2013 - 21:40 | |
| La vis doit prendre appui normalement sur une entretoise dans les bagues en téflon, qui est normalement plus large que le sélecteur.
blackangel
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 5 Juin 2013 - 21:54 | |
| bonsoir youki c'est bien ce qu'il me semblait parce que là la vis prend appui sur les bagues en Téflon. Serait-ce possible que l'entretoise soit usée sinon est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème. |
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 5 Juin 2013 - 22:00 | |
| Non, par contre c'est possible que tu aies serré comme un con et que tu aies déformé le carter derrière. La solution consiste à mettre une rondelle entre le carter et le sélecteur. |
blackangel
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 5 Juin 2013 - 22:07 | |
| Merci je ferais ça demain matin pour voir ce que ça donne je te tiendrai au ju |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
blackangel
| Sujet: Re: problème de selecteur Jeu 6 Juin 2013 - 9:53 | |
| Bon opération effectué ce matin avec succès Je vous remercie aller bonne journée a tous |
thor62
Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 21/05/2010
| Sujet: Re: problème de selecteur Mar 24 Déc 2013 - 16:41 | |
| bonjour, ma buell est en vente, une personne est venu l'essayer et revient en me disant la 3eme ne passe pas donc je regarde vsur ce forum et tombe sur ce sujet parcontre je n'ai rien touché au selecteur donc???est ce que votre solution peut quand meme aller?et pourriez vous svp dire epaisseur rondelle? c'est bien dehors de la boite entre le selecteur et le carter? merci d'avance |
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 25 Déc 2013 - 4:49 | |
| Il te suffit de regarder si le sélecteur revient bien quand tu le manipules. Si il force, c'est certainement dû au même phénomène. Sinon, t'es bon pour faire de la mécanique plus approfondie. |
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 25 Déc 2013 - 21:10 | |
| Tu n'aurai pas écrasé la bague en caoutchouc qui cache le joint spi Ça fait le même genre de blague |
thor62
| Sujet: Re: problème de selecteur Mer 25 Déc 2013 - 21:25 | |
| - guillaume a écrit:
- Tu n'aurai pas écrasé la bague en caoutchouc qui cache le joint spi
Ça fait le même genre de blague merci de ce détail mais je suis tres novice.... c'est ou et quoi exactement? je vais regarder demain matin la avec les fetes dur dur |
| Sujet: Re: problème de selecteur | |
