-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 [1125r] trous de refroidissement du rotor
2 participants
dafred68
Nombre de messages : 63
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
[1125r] trous de refroidissement du rotor Empty
MessageSujet: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyJeu 7 Mar 2013 - 16:18
Bonjour à tous,
Je cherche des infos sur les trous à faire dans le rotor pour améliorer son refroidissement.
nombre de trous?
positionnement sur le rotor?
trou cylindre ou conique?
diamètre?
Merci d'avance.
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyVen 8 Mar 2013 - 7:32
Hello,
J'ai en effet déjà vu sur Badweb quelqu'un qui avait réalisé des trous à la perceuse dans son rotor pour soit disant favoriser la circulation de l'air et de l'huile à l'intérieur.
Mais je ne pense pas que ça soit efficace, à moins de percer les trous de biais afin d'avoir un pseudo "effet d'hélice". Neutral
De plus, il ne faut pas oublier que le rotor est une pièce en rotation. Et en y perçant des trous, tu vas forcément le déséquilibrer, ce qui va occasionner des vibrations supplémentaires dans le moteur.
Oui le rotor est équilibré d'origine: il y a des trous d'équilibrage, non débouchants sur sa périphérie.
Ca ressemble plus à du bidouillage d'apprenti sorcier qu'autre-chose.
Quel est le vrai problème ?
Le problème , c'est la surchauffe du stator, pas du rotor. Et seulement sur les modèles 2009 et 2010, pas les 2008.
La solution ?
-Faire monter par HD sous garantie le faisceau additionnel
-ET changer le rotor par un rotor modifié (par EBR ou Twin Motorcycles). La modification est un trou calibré (non réalisé à l'arrache à la perceuse Wink ) qui sert de jet d'huile.
Cette huile est vaporisée sur le stator pour le refroidir.
Le trou est calibré de telle manière à envoyer suffisamment d'huile sur le stator, sans faire chuter la pression d'huile dans le circuit d'huile.
L'huile provient de l'intérieur du vilebrequin. Il est creux et sert de conduite d'huile sous pression.
Comment faire ?
Tout est expliqué ICI. Wink
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyVen 8 Mar 2013 - 7:55
Merci pour ta réponse.
Si je pose la question, c'est parce que je travaille dans une entreprise qui possède 6 machines d'électro-érosion (3 pour l'enfonçage et 3 pour la coupe fil).
J'ai dons besoin de connaître précisément les cotes du trou.
Si quelqu'un les a?
A+
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyVen 8 Mar 2013 - 8:57
Ahhh, donc tu parlais bien de réaliser toi-même le jet d'huile des rotors modifés Very Happy
J'avais pas compris. Car certains sur Badweb transforment leur rotor en gruyère Neutral
Comme ça: Neutral
[1125r] trous de refroidissement du rotor Rotor5
[1125r] trous de refroidissement du rotor Rotor6
Electro-érosion? Yessss cheers Tu as le bon matos pour réaliser le jet d'huile qui refroidit le stator. C'est avec cette technologie qu'EBR le réalise.
Les cotes désolé, je ne les ai pas relevées avant de monter mon rotor modifié. Crying or Very sad
Pour t'aider un peu quand même, voici des photos piochées un peu partout montrant la position du trou:
[1125r] trous de refroidissement du rotor Img_0830
[1125r] trous de refroidissement du rotor Img_0780
[1125r] trous de refroidissement du rotor 665079
[1125r] trous de refroidissement du rotor 665082
Peut-être peux-tu en déduire la taille du trou et son angle par mesures comparatives sur les photos Wink
Un sujet qui peut t'intéresser sur BadWeb: 1ère page - 2ème page Wink
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyVen 8 Mar 2013 - 11:18
Merci pour les photos.
Maintenant, je comprends pourquoi il faut utiliser l'érosion.
A+
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: [1125r] trous de refroidissement du rotor   [1125r] trous de refroidissement du rotor EmptyJeu 6 Fév 2014 - 11:49
Bonjour à tous,
Je relance la question 1 an après.
Je suis enfin décidé à faire la modification.
Après étude des photos et des différents sites internet, je pense que le trou doit faire 0.8mm.
Mais, je n'en ai pas le certitude.
J'ai demandé bêtement à EBR, qui a bien entendu refusé de me communiquer le diamètre.
C'est sympa. On nous vend des motos avec des erreurs de conception et nous devons payer leurs erreurs...
Si quelqu'un connaît le diamètre......?
Merci d'avance.
» Purge liquide refroidissement 1125R
» [1125R] ROTOR STATOR
» [1125R] code erreur P 1047 (1125r)
» 1125 cr/r Liquide de refroidissement !!!
» mes buell: 12R, 1125R,1125R , 12R
