-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 coupure moteur
5 participants
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
coupure moteur  Empty
MessageSujet: coupure moteur    coupure moteur  EmptyMar 4 Déc 2012 - 12:38
allez encore une ... coupure moteur Embarassed ( mais je ne trouve pas l'équivalent de ce qui m'arrive)
donc ce matin, ( un lapin ... ) bref sunny
je me dirige pour me faire les gorges de l'Ardèche bounce et patatrat
à la sortie d'un rond point, GAZ et oups grosse coupure affraid
roue libre et le moteur repart tout seul scratch , ok je remets gaz et là ça tiens cheers
je continue mon bonhomme de chemin et au premier bout droit GAZZZ en grand et de nouveau coupure confused
roue libre de quelques 100m et le moteur repart tout seul bounce
XB 12 stt 2008 : ecm normal, pot sans la valve ( démonté par l'ancien proprio) et filtre KN
si j'accélère comme un malade ça coupe, si je monte les gaz doucement ça va jusqu'à 5000 trs/mn et puis ça coupe
retour maison sans accélérer comme un malade et je réussi à rentrer pépère
et merde No
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyMar 4 Déc 2012 - 13:06
vérifie que tu n'ai pas de masse qui fait cours-jus...
et tes bougies ?
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyMar 4 Déc 2012 - 13:18
Capteur d'allumage hs.
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyMar 4 Déc 2012 - 13:31
et tes bougies ?
viens de jeter un oeil cyclops
cosse + de la batterie légèrement mais alors très très légèrement desserrée Idea
bougies Embarassed sais pas No
+ code erreur 15 de la sonde température d'air : effacé, maintenant il pleut on va attendre pour aller faire un p'tit tour sunny
14h30
après tout ça
essais : rien nada niet kedal Sad
retour maison study
reset tps et avf à 100,
j'ai remonté un peu mon ralenti des fois que scratch
re essais rien Shocked
je démonterais les bougies demain, mais j'y crois pas trop
bon j'arrête pour le moment
vais le docteur des dents albino
No
fredolefou
fredolefou
Nombre de messages : 220
Ma Buell : XB 12 SS 2009 plus neuve du tout
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyVen 21 Fév 2014 - 15:35
hello
tu as trouvé ?
j ai eu le même soucis à trois reprises sur le même trajet toujours en décélérant , j avais pensé à une merdouille dans l 'essence mais j ai des doutes ...
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyVen 21 Fév 2014 - 16:00
Si c'était la batterie, tu aurais le défaut moteur (orange) et surtout ton compteur qui ferait des remises a 0. Les aiguilles qui bouge dans tout les sens alors que tu roules et accélère ... Mais le pb c'est que même a l'arrêt ça devrait te faire ce défaut..
Donc comme le défaut apparaît en accélèrent je pencherais plus sur le capteur d'allumage..
En tout cas un pb électrique.
Les bougies a voir mais si tu n'as pas de pb au démarrage je ne penses pas..
MessageSujet: Re: coupure moteur    coupure moteur  EmptyVen 21 Fév 2014 - 19:06
fredolefou a écrit:
hello
tu as trouvé ?
oui  cheers Very Happy
prise d'air dans le cornet en cayotechouque
remis en place et  cheers
coupure moteur
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» [X1] : Coupure moteur
» Coupure Moteur
» Coupure moteur
