Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Info cadre 1125
3 participants
Gennaro
Gennaro
Nombre de messages : 665
Ma Buell : Buell XB9s 2003
Info cadre 1125  Empty
MessageSujet: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyLun 8 Oct 2012 - 9:22
Ayant une idée en tête concernant la boucle arrière
Je voulais savoir si les fixations des sabres de xb étaient les mêmes
Que la boucle du 1125 ?
Si elles sont différentes quelqu'un pourrait il me faire un croquis avec les
Côtes des points des fixation ?
Merci
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyLun 8 Oct 2012 - 11:01
les fixations de boucles arrières sont complétement différentes, en revanche si tu mets une boucle arrière de XBR, qui se monte sans modif sur ton XB9S, tu pourras mettre la coque arrière du 1125 dessus (c'est la exactement la même que celle du firebolt-XBR)
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyLun 8 Oct 2012 - 12:16
Ça passe !
Va voir dans le sujet sur mes bécanes (sous mon avatar, tu verras, ça marche)
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyMar 9 Oct 2012 - 21:02
j'ai regarder sur ta page tr4sh mais pas vu quand tu parles du batit ar drunken
en fait j'aimerai avoir les cotes pour me faire un arriere home made pour mettre sur un 1125
mais j'en ai pas sous la main
MessageSujet: Re: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyMar 9 Oct 2012 - 21:17
Mais tu veux faire quoi exactement ?
Et qu'est ce que tu as pour le moment ?
Ce que je peux te dire, c'est que les sabres de XBs passent sur le cadre 1125
Il faut juste agrandir (ovaliser) le trou du bas du sabre droit
Et faire une patte de déport pour la fixation inférieure gauche
Oui c'est vrai, je ne m'étais pas attardé sur ce détail à l'époque...
Et puis si les allemands ont réussi à le faire, y avait pas de raison que je n'y arrive pas Razz
Ensuite c'est un tetris pour caser l'électronique dans le peu de place restant, mais c'est gerable
Gennaro
Gennaro
MessageSujet: Re: Info cadre 1125    Info cadre 1125  EmptyMer 10 Oct 2012 - 8:24
Ça serait pour faire un bâtit tubulaire mais pour le moment j'ai que mon xb
Donc si quelqu'un peut me donner les Côtes c'est cool
J'ai pas envie de prendre les mesures sur xb et de faire des pattes apres
On tant faire ça bien des le début
Info cadre 1125
» cadre av 88 ou 89
» [1125] info sur pot D&D
» 1125 Reniflard fuit de l'huile (entre moteur et cadre)
» [1125] diagrammes banc de puissance buell 1125
» [1125] Pot QD Exhaust --> 1125©®
