Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 réglage carbu:filtre
tarkan974
veld-fr
8 participants
Nombre de messages : 4190
réglage carbu:filtre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyDim 9 Sep 2012 - 19:24
ça fait quoi exactement ???
veld-fr
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyDim 9 Sep 2012 - 19:58
Déjà ma moto est un veau.......... Crying or Very sad
Régime moteur irrégulier.
Ca claque à l'accélération ou à la coupure des gaz suivant le réglage....
Je vais aller la faire régler chez un pro et j'espère retrouver les sensations de ma première Buell car pour le moment c'est vraiment plus ça.....
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 0:58
as tu vérifié les joints entre la pipe et les culasses ?
tu as touché a ton allumage ?
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 8:12
Les joints sont OK et je n'ai pas touché à l'allumage mais c'est vrai que les symptômes sont les mêmes....
Je vais essayer avec le 160 pour voir.
Merci.
Nombre de messages : 33817
réglage carbu:filtre - Page 2 506615
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:37
veld-fr a écrit:
... je n'ai pas touché à l'allumage mais c'est vrai que les symptômes sont les mêmes....
Elle était déjà en carbu avant le mikuni ou pas ? Si c'est Non, il faut effectivement travailler sur l'allumage, selon le post en base de connaissance...d'ailleurs ça coûte rien de vérifier que l'allumage est bien calé study
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 18:55
]Elle était déjà en carbu avant le mikuni ou pas ?
c'est une m2 Very Happy
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 19:33
Embarassed je croyais que c'était une X1...du coup, autre question : est-ce que le VOES a bien été relié au carbu, sur la bonne prise de dépression ?
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 19:53
là d'un coup j'ai un doute, aurais je fait une grosse boulette clown
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:04
Le VOES est bien branché sur la prise Vacuum fitting.....
Par contre en vérifiant sur la doc, sur mon Mikuni j'ai un bouchon sur la prise d'air et d'après la Doc il ne devrait pas y en avoir, elle ne serait pas là la bourde ? pale
réglage carbu:filtre - Page 2 605580P1010775
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1125
Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:24
C est quoi le VOES?ca me parle pas.
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 20:29
un dispositif à dépression qui change la courbe d'allumage sur les tub
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 21:16
.'fectivment, je n'ai pas de bouchons sur mes deux mikuni, enlève le et essaye pour voir.
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 21:33
Je voit pas ou c est.vous pouvez precicer svp le VOES.
Merci
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2012 - 21:57
Le voes est derrière le carbu, relié à" la petite soucoupe volante"....
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 12:55
Lors du montage j ai rien vu d anormal.j ai laisser le carbu comme je l ai recu et tout fonctionne.
J ai rien brancher de la moto au carbu sauf l arrivee d essence en bas a gauche quand ont est face au carbu.si il y avait autre chose a raccorder c est pas fait.
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 14:16
Et ta capsule de dépression qui se trouve entre tes 2 cylindres est reliée à quoi ?
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 14:51
Je viens de retourner faire un essai en supprimant ce capuchon , résultat plus de soucis à la montée ou la descente, je pense qu'il doit être possible de paufiner les réglages mais tout semble OK....
J'ai appelé Harley et ils m'ont confirmé qu'il n'y aurait pas du avoir de capuchon sur la ventilation...
Il y a un chinois qui a fait une bonne blague Very Happy
Bon j'avoue que je m'attendais quand même à plus bestiale niveau moteur, je vais monter une poulie US également sur l'avant pour essayer de retrouver ce coup de pied au fesses qui m'avait tant plus à l'époque.
Merci encore pour votre aide. cheers
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 16:34
Bon desoler je voit pas du tout a quoi ca correspond la capsule de depression entre les deux cylindre.
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 16:41
Quand tu démontes ton réservoir, en regardant par le haut , tu devrais voir cette capsule, après peut être que sur les X1 elle n'existe pas....
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 16:47
C est peut etre sur les m2.j ai jamai vu de capsule sous le reservoir.
Cela dit elle tourne nickel la mienne donc je pense que le montage est reussi.
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 17:00
ouaip, après reflexion, il n'y a que les modèles à carbu qui ont ce VOES...sur les injections, c'est l'ECM qui calcule les réglages d'avance study
veld-fr
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 17:09
Et lorsque l'injection est démontée au profit d'un carbu ?
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: reglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 17:14
Il faut decaler l avance comme indiquer dans le post de gwama.le post qu il a fait pour expliquer la procedure de montage du mikuni.
MessageSujet: Re: réglage carbu:filtre   réglage carbu:filtre - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2012 - 17:15
t'as deux solution pour l'allumage :
soit tu gardes L'ECM pour assurer cette fonction
soit tu reviens à un allumage électronique "conventionnel", mais là, il en existe des plus performants que ceux d'origine avec le VOES, et cet appendice n'est donc pas nécessaire, dans le genre de la photo
réglage carbu:filtre - Page 2 Ignition_kit_1_3
» taille vis filtre a air / carbu
» [TUB] modif. réglage carbu
» reglage carbu m2 cyclone!!!
» Reglage richesse carbu
» (tub) réglage carbu hsr42
