Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme
Bougnat
garcia123
buellet
nico2a
xbrod
maxou
Buellauvergne
13 participants
Nombre de messages : 33834
XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 506615
XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMar 4 Sep 2012 - 10:49
Tu sais que tu as de la chance toi...t'es tombé sur un forum avec pleins de gens sympa et rigolos et qui possède une base de connaissance incroyable pour les "comment on fait ?"
Allez, comme t'as l'air sympa et que c'est pas tous les jours facile d'habiter en Auvergne, je te file les deux liens pour résoudre ton problème (surtout qu'avec le modem en 56k, les pages mettent longtemps à s'afficher) XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 506615 :
https://buell.actifforum.com/t31589-xb-depose-collecteur-sans-bascule-moteur?highlight=bascule
Celui-là, c'est le tuto pour accéder aux écrous du collecteur arrière sans basculer le moteur, qui est la méthode "officielle"
https://buell.actifforum.com/t14829-xb-bascule-moteur-deposer-collecteur-ou-sonde?highlight=bascule
celui-là, c'est la méthode officielle en basculant le moteur. L'avantage de cette façon de faire, c'est qu'on peut en profiter pour changer les bougies, ou fiabiliser un peu les passages de câbles (sonde de température par exemple...)
Avec ça, ton pote mécano devrait pouvoir s'en sortir si jamais le RDV avec Bougnat ne se concrétise pas
Buellauvergne
Nombre de messages : 21
MessageSujet: ..   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMar 4 Sep 2012 - 10:59
merci,c'est sympa en effet
punaise ça a pas l air simple,
apparemment faudrait que je change le joint d'échappement aussi
Si Bougnat lit ça ,ça serait cool que tu me donne des nouvelles car mon pote c'est barré,et j'ai essayé de regarder si je peux le faire moi même :
heuu ben non lol
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMar 4 Sep 2012 - 18:21
alors oui il y a du taff,
que tu bascules le moteur ou que tu passes par l'arrière, les 4h vont y passer.
Et du coup à y être change tes joints d'échappement, puisque tout est démonté... (prévois l'avant aussi car pour en mettre un neuf derrière il faut sortir le collecteur et donc changer aussi l'avant). Et gaffe à serrer au couple, et pas plus !!!
Bon courage, c'est du boulot, long mais pas trop complexe.
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 10:59
bien outillé tu peux aussi changé ton collecteur sans rien démonté ( je l'ai fait) mais je me demande si tu es gagnant car pour rentré le collecteur 2007 c'est vraiment chaud et il est très difficile voir impossible de serrer le collier du cylindre arrière
Buellauvergne
MessageSujet: ...   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 11:02
Bon ben finalement ça sera mon pote mécano moto à Jozerand qui va la réparer...
pieces commandées,y a plus qu'à.
Merci encore pour votre aide !
(j'adore les plans qui se déroullent sans accros Smile
y a qu'un truc qui me dérange:je n'en vois qu'un goujon moi,le 2ème même en se tordant en 2 on voit rien,j'espère qu'il y aura pas de surprise au démontage)
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 12:20
1 ère accroc XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 506615 Si tu le voit pas, il a des (mal)chances qui soit cassé. Ca m'était arrivé, si c'est le cas ton pote va juste se faire UN PEU plus chier
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 14:24
lol.....oui.....juste "UN PEU"......
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 15:21
Si c'est le cas, je te conseille de demonter direct la culasse pour l'extraire. Mesaventure qui est arrivee recemment a patjb, j'ai essaye d'extraire le goujon, moralite, l'extracteur a pete dans le goujon... (Et c'etait pas une queue de cochon!)
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 16:01
De toute facon sur le cylindre arriére des XB, je pense qu'on a pas le choix....meme en bascule, l'arriére est pas super accessible pour mettre un extracteur je pense...
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 5 Sep 2012 - 16:14
C'etait le goujon le plus haut, sur la droite de la moto. En descendant le moteur super bas, ca passait. Les ailettes genent un peu pour passer la perceuse, faut y aller molo, mais pour percer, ca se fait. C'est en forcant pour devisser que ca a pete, malgre une nuit passee dans le WD40...
Buellauvergne
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 7 Sep 2012 - 8:22
salut,
mon pote me dit que si un goujon a pété il va surement devoir pecer pour refaire le pas de vis si ça a forcé
il veut remettre une attache à la francaise et pas un goujon à l'americaine.vous en dites quoi? sur le coup j ai eu un peu peur que ce soit de la bricole.
ça gène pas de faire ça?
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 7 Sep 2012 - 9:59
Sur le principe, non, ca gene pas. Par contre, pour faire tout ca propre, demontage de la culasse obligatoire!
Buellauvergne
MessageSujet: ...   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyMer 12 Sep 2012 - 19:59
Ouch
diagnostique: 1 goujon pété .
Mon pote me propose de remettre la bride avec seulement un goujon fixé avec un écrou et un contre écrou pour que ça ne me coute pas 1 bras.
c est sur que si un jour l'autre pète c'est pas les goujons qui me couteront le plus cher....
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:21
Un seul goujon pour la bride, c'est pas genial pour l'etancheite. Et c'est un coup a solliciter encore plus le reste. Ca peut induire la casse du deuxieme goujon, du port de sonde lambda, enfin, plein de trucs droles...
Buellauvergne
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:29
mon pote me dit que ça ne peut rien casser de plus et que ça peut tenir 6mois comme ça peut tenir à jamais.
(je vous avoue que je fais un peu d'huile lol)
mais bon je peux pas me permettre une réparation à 800 euros si il doit tomber le moteur pour changer le goujon.
Qui verra verra...
allez on croise les doigts
en attendant je vais essayer la speed triple qu'il m a prété en attendant que ce soit fait ,bonne journée à vous
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:34
Ben allez...je parie que dans 3-400 km MAXI le 2eme goujon sera pété aussi....avec 2x plus d'emmerdes pour le refaire....
deja que 1 cassé dans 1 culasse c'est chiant et delicat, alors 2 dans la même.....
Franchement reparre le truc, y'en a pas pour 800 euros...y'a juste a basculer le moteur ou plus pratique:le descendre, si ton pote a pas 2 mains gauches et si il a l'outillage, qu'il le fasse....franchement...
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:40
+10'000...faire une réparation "bord de piste" ne fera que retarder l'échéance, qui plus est avec un risque d’aggravation.
Faire ce dépannage pour te permettre de rentrer chez toi quand tu es en vacances, ça passe, mais ça reste du bricolage. Wink
Buellauvergne
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 14 Sep 2012 - 9:44
elle est prete ,je vais aller voir ça avec lui,je vais passer chez Harley pour avoir un ordre d idée et je vais lui en parler
le truc con c est qu elle soit faite,
mais tout le monde est d accord pour dire que c est de la bricole
j aurais pas dû accepter mais bon ,moi quelqu'un qui me dit que ça tiendra et qui mécano et motard: betement je le crois
je sent que je vais pas rouler des masses avec,je vais avoir la pétoche qu'elle pete à chaque fois lol
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 14 Sep 2012 - 11:37
ben en fait, le collecteur est monté de manière un peu élastique. Je sais pas comment dire, mais en gros quand tu sers les écrous, tu sens bien que ça met en pression au niveau du joint. Du coup là ça ne va tenir que d'un côté et ta bride va très certainement se mettre en travers et forcer comme ça. Du coup au lieu de répartir les efforts sur 2 goujons et dans leur longueur (ce qui est prévu pour), là un seul goujon va travailler, avec en plus des efforts "radiaux".
En bref, il va certainement pas aimer.
Je pense que les 300/400 bornes c'est même optimiste.
Et à la limite, dans la mesure où tu as roulé comme ça, quand tu feras réparer le goujon cassé, profites en pour changer le deuxième qui aura de toute façon souffert. Tant qu'il est pas cassé, ça te coûte la pièce (c'est à dire rien) et la main d'oeuvre pour sortir la culasse (mais elle est déjà sortie puisque tu répares le premier goujon). Ca t'évitera de re-démonter plus tard.
Perso, un mécano qui accepte un montage de la sorte ... j'ai encore jamais vu moi.
Mais bon y'a peut être des raisons que je ne connais pas ...
Buellauvergne
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 14 Sep 2012 - 13:11
Ben je suis allé chez Harley et le gars qui s'occupe un peu + des Buell m'a dit qu'il a un pote qui a qu'un goujon de fixé et il roule depuis 2 ans comme ça sans soucis.
Par contre je suis allé récupérer ma Buell et quand je l ai allumée elle faisait un bruit bizarre et elle ratatouillait sévère quand je j'accélérais un peu:
résultat bougies nickées,elle tournait sur qu'un cylindre(arrière),donc rebelote à 14h je repasse chez Harley acheter 2 bougies (qui étaient encore d'origines Smile et je
repars chez mon pote pour qu'il me les remette.
mon pote m a dit : "vend moi ça et rachète toi un japonnaise ! Harley c'est de la merde".
mais moi j ai pas envie de m en séparer de ma Buell je l aime bien !
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptyVen 14 Sep 2012 - 18:26
oh ben tu peux bien prendre un jap' ... mais faudra quand même y changer les bougies de temps en temps (ou alors ils sont passés au diesel sans préchauffage ?) Smile
buellet
buellet
MessageSujet: Re: XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme   XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 12:17
Change de pote XB12scg 2008 bruit casserole et vacarme - Page 2 506615 et de concess, trouve toi un vrai méca Buell ( comme maitre BigBenMotorcycle ) et pas un ersatz de mécano.
» Bruit de casserole sur XB12
» XB12 SX 2010 Le moteur s'étouffe et bruit de casserole
» Docs d'atelier
» bruit démarreur XB 12 Ss 2008
» [1125] 2008 : Bruit de claquement sec
