Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 casse moteur xb12s
LioXB
guegre
11 participants
guegre
guegre
Nombre de messages : 482
casse moteur xb12s Empty
MessageSujet: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 11:33
voilà je viens de voir un pote cet semaine qui m'annonce que son XB est chez HD pour changement du moteur Shocked confused Suspect
le moteur à cassé suite à l'usure prématuré du pignon de pompe à huile affraid pale
la moto à juste 12000 kms.
la mienne viens d'avoir 16000 kms et l'histoire me fais un peu peur.
quelqu'un connait t'il le moyen de vérifier se pignon sans passage par le conces, la mienne sort de révision des 16000 kms et il n'a pas été changé.
donc histoire de me réconforté je voudrais le vérifier de moi même cyclops
http://perso.orange.fr/MCpetrolettesD/index.htm
Nombre de messages : 33844
casse moteur xb12s 506615
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 11:50
Idea C'est pas le pignon de la pompe qui lâche, mais celui qui entraîne ce dernier et il est (sauf erreur) sur un des arbres à camme. Pour le vérifier, il faut déposer la pompe à huile et fourrer son museau par l'orifice laissé libre pour zyeuter la gueule de l'engrenage. Il y a déjà un post à propos de cette faiblesse de certaines XB
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 11:52
https://buell.actifforum.com/viewtopic.forum?t=967
A adapter pour les XB, mais je pense que, fondamentalement, c'est kif.
guegre
guegre
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 11:59
merci Thieu Very Happy
leçon de vérif pompe à huile sur X1 par "Thieu"
Citation :
C'est par très compliqué, enfait, mias il faut une petite lampe puissante type maglite pour bien voir, à lafin. La pompe à huile est située sur le côté droit de la moto, presque à l'aplomb de l'amortisseur, à peu près au milieu de celui-ci. en fait, pour vérifier l'état du pignon, faut juste virer la pompe à huile et regarder. Pour ce faire :
0. faire la vidange,
1. démonter le sabot (pas obligatoire, mais largement recommandé),
2. virer la bonbonne de gaz de l'amortisseur. Il y a un collier à virer, mais ça peut être un peu long, car pas très accesssible.
3. déclamper les durites d'arrivée et de sortie de l'huile à côté de la pompe,
4. dévisser les 2 BTR qui tiennent la pompe. Attention de ne pas virer celles qui solidarisent les 2 carters de cette pompe,Si tu as le manuel, vérifie dedans lesquels ce sont.
5. faire descendre doucement la pompe, bien dans l'axe. Avec un bac en dessous pour récupérer l'huile qui coulerait
6. NE PAS VIDER COMPLETEMENT LA POMPE DE SON HUILE !!!!!!!!
7. Accrocher la pompe dans un coin pour se glisser sous la moto,
8. inspecter la tronche du pignon. Le lieux est de faire rouler un peu la moto (en prise) pour regarder toute la périphérie du pignon, parce que l'usure est très irrégulière. Il faut arriver à repérer les dents les plus usées pour vraiment juger.
9. remontage : dans l'autre sens. Il faut changer le joint de pompe à huile, sinon, ça va fuir.
Pour info : Thieu rajoute : J'ai inspecté le mien vers 40 000, je l'ai changé vers 45 000, et il aurait largement pu faire encore 20 000 ou
25 000 bornes, vu l'usure. Les dents étaient en gros aux 3/4 de leur largeur.
Si quelqu'un à la même chose pour XB ou confirme que c identique merci. Wink
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 12:44
idem sur xb Wink
et faire chauffer 5 à 10mn puisque vidange
sauf qu'il faut absoluement enlever le becquet
tu seras embêté par le pot, mais avec les outils adéquates, ça passe Cool
voici la pompe en question, ce qui est à vérifier, ce n'est pas le pignon ci dessous mais celui qui l'entraîne:
casse moteur xb12s B51zi2 casse moteur xb12s 1611ij8
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 12:52
casse moteur xb12s Sanstitrejx2
casse moteur xb12s Sanstitre1ap4
PIGNON DE POMPE à VéRIFER: LE N°11 CI-DESSUS
guegre
guegre
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 14:36
"le becquet" Embarassed c'est quoi Question
LioXB
LioXB
Nombre de messages : 43
Ma Buell : XB12 version nain
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 15:33
C'est le sabot en plastique qui est fixé sur ton pot Wink
guegre
guegre
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 15:43
merci pour la lumiere Idea
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 17:05
ou peut on trouver ce pignon renforcé????
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 17:21
Dans toutes les concessions. Ou chez ASB, sur le net.
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 18:29
Et non chez tout bon accessoiriste. Laughing
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 18:40
t'es toujours devant Bubulle? tu as pris combien de tours depuis??
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 18:43
L'important c'est de participer... Basketball
db
Nombre de messages : 446
Ma Buell : - S1 depuis 97
- Thruxton 2016.
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 19:23
En voilà un...
casse moteur xb12s Pict0529qk5.th
GregX1
GregX1
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 19:26
db a écrit:
En voilà un...
c'est ça, le fameux fil bleu et rose à couper pour avoir 200Cv? affraid
db
- Thruxton 2016.
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 19:31
GregX1 a écrit:
db a écrit:
En voilà un...
Question
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 19:50
db a écrit:
GregX1 a écrit:
db a écrit:
En voilà un...
Question
C'est l'effet Istanbuell... Sleep
db
- Thruxton 2016.
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 19:51
db a écrit:
GregX1 a écrit:
db a écrit:
En voilà un...
Question
P'tain... ça craint !!! affraid
Laughing
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 20:25
et oui.. desole... et la, j'avais rien dit!!
bon c quoi ce plombage?
DJIB
DJIB
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: casse moteur xb12s   casse moteur xb12s EmptyVen 17 Nov 2006 - 22:49
et la n y aurai t il pas possibilité de faire valoir le vice de forme ? Shocked il me semble bien que si Evil or Very Mad
il ne faud pas lacher l affaire un moulin qui a 20 000 kms !!!! et en plus c est arrivé a plusieurs machines
casse moteur xb12s
» XB12S CHERRY BOMB CASSE MOTEUR 100KM
» [XB]Bruit Moteur => Moteur Cassé
» XB12S: casse de l'axe du papillon d'admission
» Casse du carter d'embrayage XB12S 2005
» J ai casse le moteur de ma s1
