Nombre de messages : 217 Age : 42 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
Sujet: [xb]mémoire des code erreurs? Sam 10 Mar 2012 - 12:50
Salut tout le monde voilà après une longue sortie le voyant moteur s'est allumé en roulant sans perturbation au niveau du rendement moteur. Ce matin j'ai relevé les codes 11(capteur tps) 13(sonde lambda) 16 (tension batterie) 44(capteur de chutte). Sachant que j'ai eu un problème de cosse de batterie que j'ai réglé et le capteur de chute que j'ai démonté pour le nettoyer suite à la recherche de panne qui fut cette fameuse cosse de batterie. Ma question est la suivante: est ce que l'ecm garde en mémoire les codes erreurs même si les réparations sont faites?
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 9:23
il faut effacer les codes erreur via ecmspy ou le digitech HD
sinon, si le prb ne revient plus au bout d'une cinquantaine de démarrage, le code erreur lié au prb s'efface de lui-même
j'ai eu un prb similaire à cause de mon capteur de chutte
dans le second onglet, tu trouveras la valeur "angle de chutte", elle doit bouger quand tu penches la moto
perso', je l'ai désactivé, roulé ainsi pendant un plein et plus de prb depuis je l'ai ré-activé et c'est bon, RAS
michael
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 10:37
merci guillaume j'ai pas le logiciel je vais attendre les 50 redémarages tant pis
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 10:41
c'est quand même gênant, car si un nouveau code arrive, plus grave on ne sais jamais...il risque de passer inaperçu
il te faut ecmspy MONO pour ta machine, à moins d'aller chez HD pour un reset des codes erreur (moins de 30€)
michael
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 14:45
je vais voir ce que je vais faire merci encore
Ned
Nombre de messages : 124 Age : 57 Localisation : Lens Ma Buell : xb12ss 2008
NPC Date d'inscription : 07/04/2009
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 14:59
salut a tous petite question mickael ton probléme de voyant qui s'allume apres demarage c bien le jaune ( tiote video pour comparer) ?
donc voila j'ai le cable pour l'ecm v voir pour effacer c codes erreur ( merci guillaume ) capteur de chutte ? ou ce trouve t il ? ya moyen d'avoir une photo ?
michael
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 16:29
oui c bien celui là mais moi ça joue pas sur le comportement moteur donc je pense que c a cause de la sonde hier j'ai fais une trentaine de bornes sans que le voyant s'allume donc mystère
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 18:26
Le capteur est sous la selle vers le feu pres de la prise diagnostique , y a inscris UP dessus
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 18:36
sous spy, en mode pro, onglet carto: lire les carto puis dans le dernier onglet: décoche activer le capteur d'angle. valide et quitte, roule comme ça, un petit peu et remet le plus tard
en gardant cette panne, tu risque davoir des prb de TPS et d'allumage, puisqu'il sont liés
michael
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Dim 11 Mar 2012 - 19:46
si c'est possible tu pourra faire les miens !!!
Ned
Sujet: Re: [xb]mémoire des code erreurs? Lun 12 Mar 2012 - 6:32
heu ben pas moyen de lire la carto erreur frimware.... pff ... a suivre je cherche :d ;
