| (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus | |
+13ZéBuellon Duster zé garcia123 banzaî cochon rudolphe McGyver buellman626 Kaporal86 dogs deufrus buellet Zeven 17 participants |
Zeven
Nombre de messages : 61 Age : 41 Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 18:28 | |
| Ciao a Tous! sa fais deux dimanche que ma buell ne veux plus démarrer! Elle est resté 1mois et demis sans rouler, et j'ai fais des petite bricole dessus, j'ai posé un kit Fast et le filtre K&N. phase 1: J'ai chargé la batterie, fais le plein d’essence et démarre toujours pas. Phase 2: j'ai remis la boite a aire d'origine elle démarre pas! j'ai essayé en la poussant en 2ème, toujours rien! elle fais le bruit du démarreur, on dirais qu'elle a envie de démarrer, mais je sais pas, y a un truc...??? elle peut être noyé? (j'ai insisté pour essayé de la démarrer) quelqu'un peut m'aider!!!????? |
buellet
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 19:25 | |
| Si tu as laissé la batterie tout le mois et demi branchée, elle a peut etre rendu l'ame, malgré ta recharge, elle ne peut plus donner assez de jus pour lancer le moulin. Essaye de vérifier en pontant ou avec une autre batterie, ou encore avec un voltmetre. |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 19:51 | |
| Bas la batterie a l'aire plutot bonne, je l'ai chargé et elle donne bien l'impulssion. (enfin j'ai l'impression... ) je l'ai depuis mais 2011, c'est un model de 2010 et elle a 4500km j'ai fais un service a 3000km un peut apres l'avoir acheté, c'étais une occase. |
dogs
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 20:42 | |
| Tu as monté quoi comme fast ?Tu as du percé la plaque de support pour fixer le fast sur le filtre?
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 38 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 20:50 | |
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 20:53 | |
| Tu entends la pompe s'amorcer ? |
dogs
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 22:07 | |
| J ai eu un cas un peu similaire quand j ai monté mon rvh ,la moto a demarré et tourné sur cylindre un fil mal enfiché sur la bobine.
Kaporal86
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Dim 4 Mar 2012 - 22:19 | |
| Ca dépends du "bruit"... Moi ca voulait partir, new batterie et hop...GAAAaaaAAaazzzZZZz !
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 10:55 | |
| Alors pour le fast, oui j'ai du percer le cache noir pour pouvoir passer la tige filète du fast (il vient de speed of color) , sa peut avoir une influence sa... ??? La pompe a essence... elle fait quelle bruit celle la ?? Je vais vérifier les fusibles voir si y en a un qui a lâché. Pour les remplacer je l'ai trouve chez HD, ou autre part ? Je vais regarder sur le forum pour accéder aux bougies pour voir la tête qu'elle on!! Merci a tous pour vos conseille!!! Trop cool!! Je vous tien au jue des qu'elle démarre! Ou je reviendrais vous poser des questions... |
Kaporal86
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 11:16 | |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 11:34 | |
- Le perçage, ben si t'as choppé un fil qui passe en dessous du cache, oui, ça peut foutre un peu la m...
La pompe à essence, c'est le "djiiiiiiiiiiiiii" que tu entends quand tu mets le contact et qui s'arrête après.
Les fusibles, c'est du standard que tu trouves partout ou ils se vend des fusibles auto/moto
Pour le perçage, j'avais déposé complètement le cache pour justement rien abimer et pas foutre des copeaux de plastique a l'intérieur, mais peut-être au remontage... … quoi que quand j'avais tous remonté, elle a démarré juste après... alors oui, elle fait le djiiiiiiiiiiiii au début par contre quand je mets le contacte, au moment du cheque la lampe de l'essence ne s'allume pas, un fusible qui a lâché? Ou juste l'ampoule? Je n’ai pas encor pu vérifier les fusibles... |
rudolphe
Nombre de messages : 2390 Age : 46 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 13:15 | |
| En remontant le socle de ta boîte à air, t'as bien remis et rebranché la sonde de t°??? Quand tu mets le contact, le voyant moteur est et reste allumé? Pour être certain que ça (ne) soit (pas) la batterie, ponte ta moto sur la batterie de ta voiture et essaie de la démarrer, on sait jamais... |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 15:11 | |
| - rudolphe a écrit:
- En remontant le socle de ta boîte à air, t'as bien remis et rebranché la sonde de t°???
Quand tu mets le contact, le voyant moteur est et reste allumé? Pour être certain que ça (ne) soit (pas) la batterie, ponte ta moto sur la batterie de ta voiture et essaie de la démarrer, on sait jamais... Oui normalement j'ai bien tous rebrancher, je pourrais revérifier, mais vu qu'elle avait démarré il y a 1mois et demis après la modife, je me dis que c'est bon... à vérifier Le voyant moteur fait comme d'hab, il s'éteint au bout de 3 secondes... Il y a pas de risque a ponté la batterie a celle d'une voiture??? |
Nombre de messages : 1963 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Lun 5 Mar 2012 - 16:42 | |
buellet
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Mar 6 Mar 2012 - 10:10 | |
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Mar 6 Mar 2012 - 10:24 | |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Mar 6 Mar 2012 - 11:08 | |
| Ok alors sur que je peux!??? Y on pas tous le même discourt sur les forums!! Enfin vous fais confiance, vais essayer ce soir!! Si elle crame je viendrais sonner chez vous personnellement |
rudolphe
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Mer 7 Mar 2012 - 18:06 | |
| Bon alors, t'as cramé avec ta buell? |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Mer 7 Mar 2012 - 20:29 | |
| personne n'a posé la question, tes aiguilles font leur va et vient à la mise de contact |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Jeu 8 Mar 2012 - 10:49 | |
| C'est se soir le teste!!! Pas eu le temps d'aller la chatouiller encor!!! Oui les aiguise font leur petite danse habituelle, je vous tien au courant demain!!! Merci les gas!! |
Zeven
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus Ven 9 Mar 2012 - 9:15 | |
| Bon alors La GROSSE S!!*_%OPE a toujours pas voulus démarrer!!! J'ai vérifié la prise sous le cache de la boite à air, tout bon!! J'ai ponté avec ma caisse, et rien!!! J’ai vérifié les fusibles, ils sont tous bon!! J’ai essayé d'inverser les quatre gros fusible au cas où, et toujours rien!! Y a tous qui se met en route, les aiguilles qui font le va et vient, le témoin moteur qui s'étain âpres 3 seconde comme d'hab., la pompe a essence se met en marche le démarreur tourne!! Bref je sais pas... je vais quand même aller chercher une nouvelle batterie au cas où, mais j'y crois pas... Les bougies vous croyez? |
| Sujet: Re: (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus | |
