| Problème compteur kilométrique | |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 53 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Problème compteur kilométrique Lun 23 Jan 2012 - 17:09 | |
| Salut tous le monde, cette semaine, j'ai changé les câbles d'accélérateur, et par mégarde 1 fil de bougie commençait à ce retirer. J'ai essayé la moto, à l'issu elle tournait sur 1 cylindre, car un fil bougie c’était barré! En même temps, le compteur de vitesse, essayait d'affiché la vitesse, pour finir à zéro peut de temps après. Et maintenant, il est toujours à zéro. Auriez vous une idée du problème? Merci pour tout |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Lun 23 Jan 2012 - 19:56 | |
| Le compteur fait effectivement le balayage au démarrage, puis plus rien,
je vais regarder l'affaire demain, merci |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 10:37 | |
| Les fusibles sont :Ok Le compteur est: Ok Derrière la casquette c'est: Ok voilà des photos prêt de la poulie, qui peut le dire qu'elle est le câble du compteur |
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 11:10 | |
| que dire de plus à part nettoyer le tacho' débrancher / nettoyer / rebrancher la prise du compteur ta tension de batterie est bonne, j'ai lu 14,1 sur ta toph' |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 12:07 | |
| J'ai nettoyé l'affaire, mais rien ne va! J'vais devenir fou! |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 12:50 | |
| j ai un compteur en rab si tu veut, mais pas gratos si jamais le tien est definitivement mort !! |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 16:33 | |
| avec le programme Ecmspy, on ne peut pas savoir le problème? |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mar 24 Jan 2012 - 17:25 | |
| Le fil blanc est enlevé par guillaume, mais c'est le quel pour que je vérifie Y a un numéro attitré normalement |
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Mer 25 Jan 2012 - 10:17 | |
| via ecm spy / diagnostic / tachymètre / lancer s'il est HS, je t'envois le mien et en même temps tu m'envois le tien le mien est OK et ne me sert plus vu que je n'ai plus de compteur oem le tien me servira de bouchon |
micky
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique Sam 28 Jan 2012 - 15:58 | |
| Voilà, les news... J'ai démonté le capteur , pas facile d'axé le cochon Nettoyage de ce dernier et de son logement avec le produit soit disant miracle w40. Conclusion, c'est toujours le même probléme. Nettoyage du moteur et de la boite afin de garantir une bonne propreté, toujours rien!!!! Je vais branché la bête demain sur l'ordi afin de tester le tachymètre. A suivre... |
| Sujet: Re: Problème compteur kilométrique | |
