| Probleme electrique / xb | |
+4michael guillaume Steeve91 guillaume77 8 participants |
guillaume77
Nombre de messages : 77 Age : 36 Localisation : Marne la vallée Ma Buell : XB9SX 2007 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: Probleme electrique / xb Ven 23 Déc 2011 - 22:22 | |
| Slt les passionnés, je revien vers vs car ma bel ( xb9) fait des caprices electriques! Je vous explique: Je nes plus de clignotants!!! Jai chinter la centrale avec un fil electrique, et les clignotants marche en continue! Jusque la rien d'anormale. J'en es donc conclue que ma centrale etsit morte, manque de chance avec 1 centrale universelle et un d'origine neuve le probleme persiste! Help me! Vous avez une idee? |
Steeve91
Nombre de messages : 98 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Sam 24 Déc 2011 - 8:20 | |
| Hello , ton comodo peut etre ? |
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Sam 24 Déc 2011 - 9:28 | |
| clico after market un fil érodé , très souvent vu le cas |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 42 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Sam 24 Déc 2011 - 18:19 | |
| ton klaxon fonctionne ? si il ne fonctionne pas regarde ta masse au niveau de la colonne de direction c assez fragile elle casse j'ai eu ce problème fait gaffe ça se remarque pas au premier coup d'oeil |
guillaume77
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Dim 25 Déc 2011 - 21:14 | |
| Merci davoir repondu pendant, cette periode de fete, jregarde sa, je vs tien au courant! Quand tu parle dun fil errodé, a quel niveau?
Bonne fete a vous |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Dim 25 Déc 2011 - 22:06 | |
| raccord sur le cadre (colonne de direction) |
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Lun 26 Déc 2011 - 8:45 | |
| érodé à la sortie du clico, surtout ce clico est en métal ou encore errodé sur le support doré dans la Tdf.... |
Nombre de messages : 33837 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mar 3 Jan 2012 - 10:43 | |
| euh...si en court-circuitant la centrale ça fonctionne, ça indique plutôt un défaut de celle-ci.
Il faut faire attention avec les centrales dites "universelles" car même si la position des broches est la même, elles n'ont pas forcément la même affectation. Il faut raccorder la nouvelle centrale en respectant :
fil noir = masse/moins fil orange/blanc = plus après contact fil violet/brun = plus intermittent à raccorder au commodo. |
guillaume77
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mar 10 Jan 2012 - 14:18 | |
| Oui justement macgyver, jai essayer avec une universelle sa marche pas et avec une centrale dorigine neuve non plus! Sa me stress cette histoire xD |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mar 10 Jan 2012 - 15:06 | |
| Si en shuntant la centrale ça marche, c'est que le jus arrive et que les clignos ok... reste plus que le comodo à mon avis. Démontage, nettoyage,wd40... |
guillaume77
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mar 10 Jan 2012 - 17:56 | |
| Pour le commodo je lai deja demonter et mis un coup de wd40, rien n'y fait et puis ken je shinte la centrale et que je met les clignos a droite puis a gauche sa marche, ces signes que le commodo fonctionne bien?! Non? |
guillaume77
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mar 10 Jan 2012 - 20:37 | |
| Guillaume quant tu parle de la prise du veud dire, le bordel sur lequel je branche la centrale? |
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mer 11 Jan 2012 - 10:48 | |
| - guillaume77 a écrit:
- Guillaume quant tu parle de la prise du veud dire, le bordel sur lequel je branche la centrale?
oui cette prise là |
guillaume77
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mer 11 Jan 2012 - 17:40 | |
| Vous m'avez donné pas mal de pistes a exploiter, jvous remercie! Je regarde sa ce weekend et vous tien informé |
michael
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Lun 16 Jan 2012 - 17:54 | |
| - michael a écrit:
- ton klaxon fonctionne ? si il ne fonctionne pas regarde ta masse au niveau de la colonne de direction c assez fragile elle casse j'ai eu ce problème fait gaffe ça se remarque pas au premier coup d'oeil
regarde ta masse g eu le meme problème!!! colonne de direction!!!! |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb Mer 18 Jan 2012 - 21:00 | |
| j ai eu un problème identique, no clignotants, no eclairage compteur, no feu arrière, mais feu stop ok, phares avant ok, klaxon ok.... j ai cherché et je suis bêtement tombé dessus. une micro failure dans le fusible accessoire... |
| Sujet: Re: Probleme electrique / xb | |
