-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????
mach84
ken
jmc31000
beyouette
BuHell
batmanouche
Marco 45
Guy Home
23 participants
Guy Home
Guy Home
Nombre de messages : 40
Ma Buell : XB12STT 2007 - Convertie SS Black Carbon - 13000km
XB12SS 2006 - Couleur noire et ambre -
Epave suite accident le 21/05/20 dû à un tiers 11000km
(XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? Empty
MessageSujet: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptySam 17 Déc 2011 - 19:18
Je suis nouveau sur le forum, et nouveau biouliste! Et ça déchire!!! (passé par une Er6-Hornet puis Buell xb12ss) Vive le twin...
Voilà. Lorsque je démarre, le moteur fait un bruit de "souris" scouic scouic etc scouic... un peu irrégulier comme si quelque chose frottait.
Un truc de déserré genre silentbloc ou autre fixation? Un piston et segments qui en ont un coup? Argh.
J'ai un peu de mal à localiser le bruit exactement.
ça n'altère en rien le fonctionnement de la bécane mais ça me parait louche.
Si quelqu'un à une idée ou a eu la même chose...
Merci et bonne route à tous.
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyDim 18 Déc 2011 - 8:55
hello guy '
pour les prez c'est ici, t'as plus qu'à sélectionner ta région pour poster:
https://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubs
pour ton problème, si je lis bien et si ton avatar est bien une tof de ta SS, elle est bien de 2006 et surtout elle a presque pas de bornes
quel est son KM ?
moto accidentée ou pas ?
le bruit a tjs été là ?
quelles modifs dessus ? (si tu as un fast même du pauvre, la boite à air "chante" on pourrait croire entendre les pistons bouger)
le bruit disparait une fois chaude ou pas ?
à l'arrêt moteur tournant que se passe-t-il lorsque tu accélère ?
depuis que tu as ce bruit as-tu une vibration en roulant ?
niveau d'huile OK ? (à faire moto chaude et sur la béquille, jamais la mettre droite avec une vérif tous les 500km)
pour commencer fais ces qq vérifs qui sont récurrentes et créent des bruits:
- la base de tes collecteurs en sortie de cylindre pour voir si aucun goujon ne manque
- ton pot à l'avant est maintenu par un collier, lui-même fixé sur une "demi-lune" : regarde si tout est bien en place, y compris la visse qui maintient cette demi lune au moteur.
- démonte aussi (çà coute rien) ton saut de vent sur ta fourche et regardes si tout est bien fixé (en générale le clac-sonne se déserre)
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyLun 2 Jan 2012 - 11:42
les fêtes étant passées, je vais enfin pouvoir m'occuper du "problème" en question...
Pour répondre à tes questions, son kilométrage est de 3600km, elle est toute d'origine et n'a jamais été accidentée mais le bruit n'y était pas au départ.
Le bruit est toujours présent à l'arrêt moteur tournant mais lorsque j'accélère il s'atténue. (Je pense donc à la fixation du pot à l'avant; collier et demie lune)
Le niveau d'huile est ok, j'ai fait les vidanges...
Si je trouve la provenance du "nid de souris" je ferais signe...
Merci et Bonne année 2012...
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyLun 2 Jan 2012 - 13:40
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 14:15
Roulement de galet HS, ça m'étonnerait, la bécane a 4000kms!
J'ai controlé la plupart de la visserie sans résultat.
Le bruit vient du carter primaire, j'ai joué avec la tension de chaîne, sans résultat, de toute manière le bruit est vraiment perceptible au ralenti...
Je vais certainement l'amener chez HD Seclin pour qu'ils regardent ça de plus près... (j'espère que c'est pas un segment de piston ou un cylindre qui en a un coup ou autre connerie...)
Si c'est normal, tant mieux, ça rajoute du bruit quand je vais en ville... et les gens sont surpris genre "c'est quoi cet engin?!!"
Nombre de messages : 13706
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 22:24
moui, vais p'tet dire une bêtise.. Neutral ..mais tant pis...j'ose Cool
c'est mécanique américaine approximative et elle est à peine rôdé ta bête.
je ne crois pas qu'il te soit nécessaire de t'inquiéter. Smile
roule ! Wink
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 22:32
ça ne fait pas vraiment scouic scouic, mais un des trucs qui làche facilement et qui génère du bruit parasite c'est la patte du klaxon... ça te coûte pas grand chose d'y jeter un oeil
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyVen 27 Jan 2012 - 0:16
z'ont quand même pas monter le klaxon dans l'primaire, aussi aproximative que puisse être cette mécanique.
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:28
Smile quand le mien a cassé, avant de comprendre, je situais le bruit dans le moteur...
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptySam 28 Jan 2012 - 10:32
je charriais (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? 506615
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyDim 29 Jan 2012 - 12:56
vu la tronche de la "patteàklaxon" sur mon Ulysses, si elle lâche, elle me coupe le pneu..... clown
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 16:37
Bon ben je n'ai pas trouvé la cause du bruit de "souris", d'ailleurs ça ne le fait plus du tout depuis quelques temps et ça ne le fera plus jamais vu que j'ai une putain de panne mécanique depuis hier...
Je crois que le primaire est flingué, HD Seclin vont pas tarder à me voir je pense... avec une facture salée à la clé, je le crains...
En roulant, le moteur s'est arrêté, les pistons ne sont plus entrainés (je n'ai plus de compression), et j'arrive à pousser la moto avec une vitesse enclenchée!!! Le démarreur donne et fait tourner le primaire dans un raffut du diable.
Alors je vais démonter le carter pour analyser et on verra bien MotherF*****. J'ai pas le temps, je suis crevé, les beaux jours arrivent et j'ai la rage.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 16:48
clown Il t'a fallu plus de 6 mois pour le flingué ton moulin.
Tu serais repassé sur le forum pour voir les réponses et faire avancer le bouzin, on aurait fini par trouver la solution avant d'en arriver à cette extrèmité là clown
Nombre de messages : 33845
ouch !
J'aurai espérer un embrayage foutu, mais dans ce cas, ça n'aurait pas arrêté le moulin...dans le "pas trop grave", c'est p't'être la chaîne qui a pété...espérons que ce soit raisonnablement réparable Neutral
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 17:00
Elle a que 5000kms, j'ai fait que 2500kms depuis octobre. Alors là...
Pourtant je roule "pépère" sans brusquer la mécanique... et le bruit ayant disparu, je ne me suis plus inquiété...
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 17:14
p't'être l'écrou de vilebrequin aussi, tiens ! study
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 17:15
pale pale pale
SF1099 White
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 18:09
Quand une Buell ne fait plus de bruit c'est pas bon signe affraid
Tu avais de l'huile dans le primaire scratch
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 20 Juin 2012 - 19:24
la chaine primaire qui casse, j'ai jamais entendu parler de ça mais sait on jamais...
Sinon la boite qui est morte..???
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMar 26 Juin 2012 - 17:24
non non je roule sans huile bien sur!!!lol
Le démarreur tourne, entraîne le primaire et c'est tout. Pas de compression...
bon sinon, je viens de démonter le carter primaire, aucun problème, la chaîne est toujours entière Rolling Eyes est tout est propre, pas de morceaux quelconques...
je mets une vidéo pour constater le bordel... Suspect
https://youtu.be/X4saEdmrVW0
C'est le bruit que ça fait quand je donne un coup de démarreur...
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMar 26 Juin 2012 - 19:11
study Là je crois qu'il n'y a plus de doute : il n'y a plus du tout de compression.... ou le vilo n'est pas entrainé pale
Arrow Il va falloir poursuivre le démontage mais ça ne sent pas bon ... Evil or Very Mad
SF1099 White
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMar 26 Juin 2012 - 20:01
Tu as peut etre de l'huile mais pas partout cyclops
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMar 26 Juin 2012 - 20:20
Euh ....
Tu as nettoyé ton primaire ?
Parce que je ne vois aucune trace d'huile sur ta vidéo...
Et vu comment tourne ton primaire, il n'a pas l'air d'entrainer ni les pistons, ni le vilo. Tu dois avoir un problème au niveau de ton arbre, ça sent la rupture.
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMar 26 Juin 2012 - 21:52
Aie aie aie, ça sent le vilo HS
Guy Home
Guy Home
MessageSujet: Re: (XB) Primaire qui couinait... et conséquences?????   (XB) Primaire qui couinait... et conséquences????? EmptyMer 27 Juin 2012 - 6:02
oui c'est nettoyé, c'est pour ça que c'est propre, y'a un litre d'huile dans une bouteille!!!! bounce
» XB carter primaire HS
» primaire 883 hd
» carter primaire
» (x1) Primaire qui merde, une fois de plus!
» Et un carter primaire Help !
