SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 (tub) pression d'huile et batterie
3 participants
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
(tub) pression d'huile et batterie Empty
MessageSujet: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 19:14
sur ma M2 j'ai nettoyé mon carbu la papillon des gaz ne s'ouvrait plus completement a cause de la crasse sue le ressort de la pompe de reprise.. content de moi je démarre la moto : on entend bien le lanceur ça fait un bruit genre ""dddraaaa..." mais le démareur n'entraine pas un coup de recharche de batterie et ça fonctionne ( les phares ne donnent aucun signe de faiblesse ) la batterie est elle morte ?
la moto démarre enfin et apres 2mn le bouchon d'huile ( ma selle etait démontée ) par comme un bouchon de champagne !! est ce normal ? y a il une grosse pression dans le reservoir ( j'ai lu un post qui dit que le reservoir d'huile est a pression atmospherique , je n'ose plus redemarrer,
que verifier ?
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 20:30
Le niveau d'huile se verifie "moteur chaud" ou au moins apres quelques minutes de fonctionnement pour laisser à l'huile le temps de remonter du fond du carter... Tu as du le faire a froid, du coup ton reservoir d'huille s'est rempli 2 fois...
ce qui fait sauter le bouchon...
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 20:33
Le test de base pour la batterie, c'est pas les phares, c'est le klaxon. Wink
Cela dit, si ta batterie est faible, normal que ça ne démarre pas. Il faut des watts pour entraîner les deux grosses gamelles...
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 22:12
merci , je suis rassuré pour le bouchon d'huile c'est impressionnant!
la batterie doit etre hs , mais elle est de 2007 donc je ne suis pas trop surpris...
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 23:06
Si ton démarreur fait un bruit de “mitraillette “ = batterie trop faible.
Cela vient de m'arriver, une nuit en charge et ça démarre cheers
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyDim 4 Déc 2011 - 23:14
oui ça fait un bruit de mitraillette mais apres recharge je ne peut démarrer qu'une fois ou deux ( sauf si je roule ) et ensuite ratatatatata
elle est naze..
non ce qui m'a le plus impressionné c'est le bouchon d'huile qui as sauté vraiment violemment !
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) pression d'huile et batterie   (tub) pression d'huile et batterie EmptyMar 6 Déc 2011 - 17:23
batterie a venir modele au gel 85 euros chez beep , j'ai entendu tout et n'importe quoi au sjet des batterie en ecumant les magasins specialisés ...
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
