Hello,
Juste un mot pour vous dire que j'ai finalement acheté mon régulateur 64 euros TTC chez BJ.
C'est un régul HD, identique en caractéristiques mais avec des fils trop courts me dit le gars au comptoir.
à 160 euros chez ATS, j'ai donc pris celui de BJ.
Arrivé chez moi, je positionne le régul et là, miracle, les fils ont la bonne longeur.
Seul problème apparent, le connecteur 12V est de bien meilleur qualité que celui d'origine de la Buell M2 (simple fiche banane).
Avant de couper et de souder une fiche banane, j'entreprends de péter la gaine en plastique dur (Facile à la Dremel) et là
deuxième miracle, apparaît une fiche banane !
En revanche l'entraxe du régul est plus court d'1 mm
Bon, en reperçant les trous avec 1mm de plus (diamètre 8 ), c'est vite réglé.
Et voilà, 100 euros d'économisés
Claude - Miraculé du régul
NB: Le mécano chez BJ m'a assuré que le régul ne se testait pas. Si la batterie et l'alternateur sont ok, et que la batterie ne se recharge pas, c'est que le régul est mort
