-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D )
beyouette
Bad
6 participants
Bad
Bad
Nombre de messages : 229
Ma Buell : Xb9sx 2009
[XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D )   [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 EmptyVen 18 Nov 2011 - 13:33
Là, c'est une erreur de croire que le voyant éteint est une garantie d'avoir assez d'huile...il s'éteint quand il y a plus assez de pression, donc PLUS d'huile, et c'est déjà trop tard pour assurer le bon fonctionnement du moteur pale
Heu, tu veux pas plutôt dire qu'il s'allume quand il n'y a plus assez de pression ?
Le bidon était neuf et contenait 4L, je pensais me fier quand même aux indications de la notice pour être sûr de pas mettre trop d'huile.
Finalement, je vais pas me prendre la tête, je vais faire mon niveau normalement en vérifiant la jauge pour bien être au milieu entre le mini et le maxi !
Nombre de messages : 33845
[XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D )   [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 EmptyVen 18 Nov 2011 - 13:37
Heu, tu veux pas plutôt dire qu'il s'allume quand il n'y a plus assez de pression ?...
non, non clown
KiKop
KiKop
Nombre de messages : 1114
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D )   [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2011 - 10:11
Bad a écrit:
Merci pour le lien !
Donc c'est réparable, sans tout démonter, je reprends un peu espoir.
Reste à voir si un ami de mon père pourra faire ça ou si je vais devoir passer par la case garage.
Oui Bad, je l avais fait sans démonter. reperçage, taraudage, faut juste bien faire attention à ce que l insert que tu vas mettre ne soit pas plus long, pour pouvoir bien vidanger toute l huile.
Bad
Bad
MessageSujet: Re: [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D )   [XB]Filetage du trou de vidange foiré (résolu ! :D ) - Page 2 EmptyLun 21 Nov 2011 - 9:25
En fait, c'est bon, c'est réparé là, depuis Jeudi dernier.
Mais ils ont pas mis d'insert ou d'hélicoil, z'ont juste percé et retaraudé, et mis un bouchon plus gros.
Sinon j'ai refait le niveau, et j'ai bien rajouté un demi litre d'huile pour être à peu près au milieu sur la jauge.
» [XB] Filetage foiré...
» [TUB] Filetage foiré sur carter d'embrayage!
» filetage tendeur primaire foiré
» Vidange moteur = niquage de filetage
» Problème suite à vidange fourche (RESOLU)
