-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 ventillo hs?
fredo_popo
7 participants
fredo_popo
fredo_popo
Nombre de messages : 87
Ma Buell : XB12X Ulysses
ventillo hs? Empty
MessageSujet: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyLun 26 Sep 2011 - 23:04
Bonsoir
Je viens de me rendre compte que le ventillo ne fais plus autant de bruit qu'avant lorsqu'il est en fonctionnement
Je l'entend encore tourner , mais il tourne tres doucement scratch
Il y a t'il un regulateur electronique ou c'est le moteur lui meme qui est mort? Cela peu etre bien autrechose?
J'ai pas l'impression que c'est tres accessible par la dessous. Il faut demonter l'amorto pour acceder au ventillo?
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyLun 26 Sep 2011 - 23:29
- pas régulateur
- juste l'amortisseur a tomber
- attention au fil de la sonde
- pense a bien caler la machine
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 9:31
merci
je vais demonter ca!
Nombre de messages : 33834
ventillo hs? 506615
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 10:39
euh...pour le "régulateur", il y a quand-même deux régimes commandés par l'ECM. (en tout cas sur les 2004) Wink
Buell-dozer
Buell-dozer
Nombre de messages : 369
Ma Buell : XB12 STT 2007
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 11:07
idem 2007
M-G-M
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 12:16
Oui, commandé par l'ecm, pas un régul', disons "additionnel".
En plus je viens de me le faire ce p***n de ventilo, j'espère que ce n'est pas, comme pour moi, ventilo + ecm.
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 13:25
bon je viens de brancher ecmspy et le ventillo ne tourne mem plus!
Pourtant je n'ai pas de code defaut
Ca vaut combient un ventillo?
Y a t'il une boutique qui en vendrait moins chere que chez harley?
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 13:26
fredo_popo a écrit:
Bonsoir
T'as pas de fuite au cache culbu qui encrasserait le ventilo ?
M-G-M
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 27 Sep 2011 - 13:31
Bein ça sens l'ecm aussi, je le craint .
C'est exactement se qui m'est arrivé après la fuite du cache culbut arrière.
https://buell.actifforum.com/t30699-xb-question-aux-pro-de-l-ecm
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyLun 3 Oct 2011 - 17:06
moi à ta place je brancherais en direct le ventillo sur du 12v pour être certain de son état. Un bon nettoyage du roulement ne peut pas lui faire de mal. tourne t'il à la main sans trop de difficulté ?
Si après test sur batterie ton ventillo est écarté du problème, il s'agit bien de la commande d'allumage du ventillo (puisque même en lui donant l'ordre par ECMspy ça ne marche pas).
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 9:34
Bon je essayé de brancher en direct le ventillon sur la batterie , mais le connecteur est inaccesilble sauf a demonter le ventillo.
Donc calage moto et demontage batterie, ecm,leche roue, amorto, ventillo pour acceder au connecteur Evil or Very Mad
Essai en direct du ventillo, verdicte, ne fonctionne pas.
Reste plus qu'a en touver un pas chere!
La bonne nouvelle c'est que la moto est deja demontée!
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 9:37
J'ai testé et mon ecm fonctionne, j'ai bien mes 12V pour alimenter le ventillo.
Ouf, pas de ECM a changer c'est deja ca Rolling Eyes
M-G-M
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 10:11
Désolé de t'avoir fais "flipper" Embarassed
buellquebec
buellquebec
Nombre de messages : 116
Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 13:16
...j ai pas testé..mais d apres moi la vitesse du ventilo est commandé en duty-cycle....il recoit bien du 12v mais la mass est commandé par l ecm en %.....50% duty-cycle = 50% de sa vitesse.....sa reste a confirmé ! study
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 16:21
J'espere pas pour l'ECM
Sinon vous avez une bonne adresse moins chere que Harley pour l'achat du ventillo?
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 17:31
Je viens d'aller voir sur le site de american sport bike aux STAITS mais les frais de "porc" annoncés sont a 94$
Ca fait super mal là!
ventillo hs? 506615
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 17:51
le calcul automatique des frais de port n'est valable que pour les envois domestiques. Pour l'international, tu reçois un courriel indiquant le prix et ta réponse lance la commande. Normalement ils utilisent la poste US (USPS) qui est la moins chère, mais aussi la moins rapide. et tu passe quasi toujours par la case douane. Sur demande tu peux utiliser un autre transporteur.
M-G-M
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 18:09
C'est bien ainsi que cela fonctionne, et, c'est bien pour cela mon ecm ne gérait plus le ventilo !!!
Cette petite bête est de marque SPAL (fabriqué en Italie), il est de type aspirant, D130 mm
le lien vers l'usine http://www.spalautomotive.com/eng/products/axial.aspx
Je ne sais s'il vendent au particuliers par-contre.
buellquebec
buellquebec
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 18:31
Basketball j avait tout bon...?
fredo_popo
fredo_popo
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 18:46
Pour ce qui est de la marque Spal, je la connait tres bien car je travail dans la clim automobile (autocar et bus) et j'en remplacent assez souvent.
Par contre la forme du support de ventillateur est vraiment specifique a Buell est je pense que Buell verouille le marché en interdisant Spal la vente au particulier
Meme pour ma societée qui est un bon client je ne suis pas sure de pouvoir commander ce model!
D'ailleur la reference est VA48-A101-46S 12V pour ceux que ca interrese le "S" pour soufflant et "A" pour aspirant
J'ai demandé la dispo et le prix à mon magasinier sans trop me faire d'illusion
ventillo hs? 506615
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:18
je pense pas Wink
La tension de 12v est normale et le régime varie selon l'intensité (en ampères) que l'ECM envoie au ventilo...comme pour les ampoules de maison avec un variateur Wink
buellquebec
buellquebec
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMer 5 Oct 2011 - 13:20
je pense pas Wink
...en tout cas...sur le wiring - diagramme électrique le 12 volts arrive directement de la fusible et la mass va a l ecm ...(connecteur noir,pin 2 et 3)... study
ventillo hs? 506615
ventillo hs? Empty
MessageSujet: Re: ventillo hs?   ventillo hs? EmptyMer 5 Oct 2011 - 16:43
je pense pas Wink
Ouaip ! C'est bien ça study Sont fort chez Buell Rolling Eyes
ventillo hs? Empty
ventillo hs?
» ventillo
» ventillo
» [XB] ventillo
» Pour ceux qui ont le fusible du ventillo qui saute
» probléme de raté due au ventillo
