Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 xb12 qui pétarade à haut régimes
S!B
benjamin03
7 participants
benjamin03
benjamin03
Nombre de messages : 24
Ma Buell : XB 12S de 2004
xb12 qui pétarade à haut régimes Empty
MessageSujet: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:22
Bjr voila mon problème,j'ai une xb 12 de 2004,récemment j'ai roulé 30 bornes sur la réserve et après j'ai fait le plein avec du 95 E10.Depuis lorsque je fais de franche accélérations la moto pétarade vers les 6000 tours mais ca ne le fais pas tout le temps.De quoi ceci peut t'il venir???? Crying or Very sad merci
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:15
Pétarade en accélération et pas en décélération ???
Bizarre je savais pas que ca pouvait pétarader dans ces conditions!
Je laisse la place au pro ^^
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:17
Remets du 95 normal... Rolling Eyes
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:20
ouais pétarade en accélération comme si l'injection se coupait.J'ai refais deux plein de 95 et ca le fait tjr.Peut etre c'est de la merde qu'il y avait au fond du réservoir qui encrasserait les injecteurs non?
S!B
S!B
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 8 Sep 2011 - 0:29
Rien à voir! le 95 E10 fonctionne très bien sur nos motos, ca bouffe juste plus vite les durites!
Ps : je te t'aquine un peu m'en veut pas Sad
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 8 Sep 2011 - 12:57
Comme toujours, ça fonctionne très bien; jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus...
clown
Comme dit dans un post sur le SP95 E10. L'énergie calorifique de ce carburant est différente du SP95 classique. Le coefficient stœchiométrique pour la réaction de combustion étant différent; l'ECM devrait le recalculer.
A moins que ce ne soit du à l'échauffement des gaz d'échappement suite à l'appauvrissement du mélange...
Dans tous les cas repasse au SP98 ou SP95 au plus tôt
=> Le point sur le SP95-E10
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 8 Sep 2011 - 13:53
Je dit 80% de chance que tu ai une bougie HS, rien à voir avec le carburant
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:37
rebonjour voila j'ai tjr ce probleme,en fait ca le fait aléatoirement.De temps en temps ver les 5000 trs elle pétarade,puis des fois se coupe et fai un gros boum comme si de l'essence s'accumulait.Les bougies,batterie,filtre a air sont neufs.
Merci de me tenir au courant si vous avez deja connu cette panne Very Happy
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:53
soucis d'allumage? il n'est pas décalé?
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 20:10
je n'ai que ce probleme de temps en temps vers 5000 trs,si c'était un probleme de décalage de l'allumage ca le ferait tt le temps non?Probleme av le pti capuchon sur le corps d'admission?
gaut
gaut
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 20:16
Il a combien de borne le brellon ?
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 20:37
22000kms tt stock.PRB de tps?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:02
faux contacts dans le faisceau d'allmuage? le connecteur, ce ne sont que des idées biens sûr Wink
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:06
remede?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:11
changer le connecteur si c'est ça. regarde si il n'est pas cramé au niveau des broches.
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:14
ok tu crois ca le ferai que de temps en temps?et je vois sur le forum reglages afs tps...ca peut pa etre ca?il faut que je verifie ttes les connects aussi?
gaut
gaut
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:19
Question bête, lavage récent au Karcher ?
Embarassed
benjamin03
benjamin03
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 21:26
Non jamais,ca a commencer environ au moment ou j'ai roulé pas mal de kms en réserve.Coincidence peut être?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyJeu 6 Oct 2011 - 22:14
à tout hasard, il y a un filtre à essence sur les xb? peut-être une merde qui aspirée pendant ton séjour sur la réserve qui bidouille le débit d'essence.
Nombre de messages : 33834
xb12 qui pétarade à haut régimes 506615
MessageSujet: Re: xb12 qui pétarade à haut régimes   xb12 qui pétarade à haut régimes EmptyVen 7 Oct 2011 - 10:28
L'explosion indique plutôt une défaillance de l'allumage (essence non brûlée qui s'accumule dans le pot). Vu comme c'est mal foutu, commence par vérifier les fils de bougies. Le sertissage est merdique. Vu que pour faire ça, t'est bon pour un joli démontage, profites pour jetter un oeil sur la bobine. Après, t'as les classiques fils à vérifier entre la bobine, l'ECM et le capteur d'allumage.
ça peut aussi être une bougie défectueuse, bêtement...même si elle est toute jeune study
» [XB] Pb électriques de feux à haut régimes
» [XB] afv haut , a coup et pétarade !!
» XB12 SS Pétarade beaucoup à la décélération
» problemes de regimes moteur
» x1 ki petarade
