Nombre de messages : 871 Age : 42 Localisation : strasbourg Ma Buell :
1125 cr "black" Date d'inscription : 25/10/2007
Sujet: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 14:46
Donc voila samedi je met ma moto en révision des 8000km chez Harley.(elle marchait nickel) Vers 15h je la récupère et fait encore un petit tours de 100km environ. Je la ramène dans mon garage et n'y touche plus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui soleil pas trop chaud,hop je vais aller faire un tours......je tourne la clef de contacte pompe marche bien"(djiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)" aucuns voyant reste allumé, j' appuis sur le démarreur et la le moteur ne reste pas stable sans que je donne de peut coup de gaz et 10sec après il s'étouffe (fait comme un pfitch) j'ai fait plusieurs tentatives et tjrs le mm syndrome.
Si quelqu'un aurai une idée!
ps:c'est une xb12s 2006 avec ecm mappé,filtre k&n,pot sebring sans chicane. Pensé vous qu'ils ont remis mon ecm d'origine en faisant un reset?
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 14:57
A vérifier avec ecmspy mais même si il avait remis l'ecm en origine tu devrai pour démarre et comme tua fais 100 km je penserai que le problème viens d'autre pars.
Vérifie le ralentie puis refaire un Reset de TPS
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 15:02
comme dit dans le MP, appelle les pour qu'ils fassent leur boulot correctement !
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 15:07
La mienne faisait exactement la même chose quand la cosse du + de la batterie était desserrée !
soul67
merci pour c'est premier constat
il me disque que cela vient du ralentis,je vais les voir demain
soul67
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 16:09
Affaire résolus c était un prob de ralenti
xbrod
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 16:12
COOL
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 16:35
cool, mais pas normal
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 52 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 17:26
bizarre effectivement
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mar 6 Sep 2011 - 19:45
Ca m'est arrivé aussi: est ce qu'il y a une histoire de réglage du ralenti à froid ou à chaud ?
xbrod
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mer 7 Sep 2011 - 10:02
ou alors c'est pas le ralentie mais le capteur TPS Qui ai HS et le fais d'avoir re-réglé le ralentie a dépassé le problème
soul67
Sujet: Re: Elle sort de révision...... Mer 7 Sep 2011 - 11:19
