 Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
him
Buell1312
VIP141
FunamBuell
chevelu
iwtoich
lotist
bébébuell
mkl
thierry
jojo2705
Voxy
serpent
BolloX
Thiéfaine
pix
mike_fr
kristofmoto
Sailor
MotorPsycho
FH
L'ours
MolossBuell
PanPan
franckraphael73
pascal x1
djedje
zébulon
molsart
crazy
arno35
zaz35X1
Bruce X1
richard
X1robusto
BuHell
heyoka
Nicolium
pierry*buell
65 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 25  Suivant
Nombre de messages : 3351
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyVen 6 Jan 2012 - 19:23
Ça le fait bien cheers cheers
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 0:05
Laurent, tu me réserve un second support steuplé.. Very Happy j'en ai pré-vendu un ce soir entre absinthe et Whisky drunken
Nombre de messages : 22331
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 0:07
Tu sous-traites ? Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 506615
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 0:25
a écrit:
Commande:
BuHell---------------2----------Payé 1
pierry*buell---------1----------Payé
orsu2b---------------1 -------- Payé
Rod------------------1----------Payé
Buellman626--------1----------Payé
Dav31370-----------1----------Payé
Manu75010---------1
couiq----------------1
guiraud marc-------1----------Payé
sailor----------------1----------Payé
Bruce X1------------1----------Payé
Zébulon-------------2
molsart--------------1---------Payé
zaz35x1-------------1---------Payé
djedje---------------2 ---------Payé
Gwama--------------1---------Payé
pascal x1------------1---------Payé
PatiBuell R----------1----------Payé
Laurent38-----------2----------Payé
Dragonbuell---------1---------Payé
L'ours----------------1---------Payé
pix-------------------1----------Payé
JJK75----------------1----------Payé
heyoka--------------1----------Payé
serpent--------------1---------Payé
BolloX---------------1----------Payé
Voxy-----------------1---------Payé
thierry---------------1----------Payé
X1robusto-----------1----------Payé
Richard--------------1----------Payé
Rocco----------------1----------Payé
steph161733 --------2---------Payé
FH--------------------1----------Payé
Christofmoto--------1----------Payé
Tom23----------------1---------Payé
Nicolium--------------1
mkl-------------------1---------Payé
hostas----------------1---------Payé
bébébuel-------------2
TOTAL : 45
Reste 5
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 8:57
Pour ceux intéressés par la technique, Voila la technologie employée pour la réalisation du proto:
http://www.3dproto.fr/index.php/technologie/depot-de-fil-fdm
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 9:05
On en a une au lycée aussi mais le collègue passe plus de temps à faire de la maintenance pale qu'à sortir des objets. Quand la machine fonctionne, c'est beau, prècis sunny
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 13:17
Montage testé ce matin. Je mettrais les photos ce soir.
Il faudra faire un choix sur le diamètre du trou supérieur. geek
La grosse vis de silent block passe pile poil dans le proto, et celle du BON silent Block, (la petite) passe aussi (forcément.. Rolling Eyes ) mais comme elle fait 1.5 mm de moins en diamètre, comme on dit dans le nord, "ça berloque eu d'ans"... (en français, l'assemblage n'est pas ajusté au mieux... Very Happy )
Le mieux est de s'adapter au bon silent block a mon avis, donc perçage à réduire pour une vis de 11 mm
Ceux qui souhaitent remettre le vieux silent block (avec la vis de 12.5) pourront donner un coup de foret de 13 dans la pièce pour lui agrandir l'orifice... geek
Laurent, tu as le choix dans le trou (et non dans la date)..
Sinon, la solution la plus propre est de faire un gros trou bien large (en 14 ou en 15) dans lequel ou pourrait glisser une entretoise différente selon qu'on en a une grosse ou une petite (de vis.. elephant ). mais ça va être + cher et plus compliqué puisqu'il faudrait alors tourner une 60 aine d'entretoises (forcément il y en aura plein qui voudront les deux... clown .. Wink
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 14:15
... Rolling Eyes ... le modèle de silent bloc a changé et le diamètre de la vis du nouveau est plus petit, c'est ça Question
Donc, les questions sont:
Pourquoi HD a-t-il réduit le diamètre de cette vis Question
HD a-t-il aussi réduit le diamètre de la vis dans ses supports moteurs ou pas Question
Quel serait le souci de laisser un gros diamètre pour une vis plus petite Question
Des spécialistes pour répondre Question Un avis d'expert est demandé: Thieu, orsu2b, guillaume Question Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 506615
Mon avis: au vu de la surface de contact du silent-bloc, je ne pense pas que le jeu au niveau de la vis soit un sujet ... Rolling Eyes ...
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 14:29
BuHuell te l'a dit Wink "ça berloque eu d'ans"...
si le trou est trop grand ton silent-bloc (sa vis) ne sera pas correctement guidé donc il ne remplira pas sa fonction ...
Donc les 2 solutions proposées par ton essayeur :
- un petit trou de 11 que chacun pourra agrandir si besoin
- un gros trou de 15 mais nécessité d'une entretoise pour chaque type de silent-bloc.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 14:35
y'avait une histoire d'entretoise avec le nouveau silent-bloc et la nouvelle vis scratch
voir avec thieu ou JJK scratch
il y avait eu un très loooonnnnng topic au sujet du silent bloc avant......
ça se tient du coup avec les rmq de buhell Wink
pour ceux qui ont l'ancien silent-bloc, autant mettre une entretoise (tube) dans celui-ci Wink avec la vis adhoc' bien sûr geek
ainsi tous tes supports seraient avec un perçage de D11 king
de toute façon, dès que le silent bloc sera à changer, ce sera forcément le nouveau en D11 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 14:39
c'est vrai que serait plus judicieux une entretoise en D15-d11 Wink
et surtout plus solide Laughing
quoique bien enmanchée: une D12,5-d11 ferait bien son office également Rolling Eyes t'en penses quoi Question Surprised
mais à usiner c'est moins évident Laughing
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 14:56
c'est cranito qui a ré-alésé son nouveau silent-bloc de 1340 Wink
manu également afin de garder la vis de 1/2 ...
ils ont donc passé le perçage de 7/16 à 1/2 sur le silent et donc laisser le support percé en 1/2 (13mm geek ) Wink
https://buell.actifforum.com/t17108p165-tube-liste-silent-block-avant-solution-en-cour?highlight=silent+bloc
JJK75 a écrit:
Ok Buhell
alors, ne pas acheter la piece OEM chez H-D, ASB ou autre Iron machine...
car elles tiennent a tout peter 2000 bornes.
2 eventuelles solutions commencent à emerger de ce post:
- le silent bloc de 1340 ref 16207-79D avec vis de 7/16" H-D (dont je ne connais pas la ref.)
- le silent bloc Velva-Ride pas encore monté sur ma mob...(le retour d'experience vaudra donc pour la saison prochaine)
- le silent bloc "façon Thieu" également à suivre
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 16:29
guillaume a écrit:
c'est vrai que serait plus judicieux une entretoise en D15-d11 Wink et une en D15-d12,5
quoique bien enmanchée: une D12,5-d11 ferait bien son office également Rolling Eyes t'en penses quoi Question Surprised ça sent pas bon à fabriquer comme à monter : 0,75 mm d'épaisseur affraid
Le plus simple : D11 sur le support Wink
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 16:44
Je vois pas pourquoi se compliquer la vie (surtout celle de Buell-LN Rolling Eyes ) pour ce faut probléme , diametre de 11 comme dit Orsu2b et chacun ajuste à son cas , quand même pas compliqué de trouver une perçeuse à colonne Evil or Very Mad
(pour ceux qui n'en on pas Wink )
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 18:40
je suis d'accord, il vaut mieux percer a 11 , c'est l'occaz de mettre un silentbloc neuf, et pour l'ajustement et le maintien de l'ensemble, moins il y a d'entretoise et mieux c'est !
Ceux qui veulent garder le vieux n'auront qu'a repercer mais attention le jour ou il faudra changer le silentbloc, faudra faire une entretoise.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 20:13
J'suis d'accord pour un trou unique de 11mm quitte à l'augmenter au cas ou.
Pas d'objections Question ... Rolling Eyes ... PAN, adjugé Exclamation Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 506615
J'déconne, clown , bon elles arrivent ces photos et ce REX Pascal Question
geek
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 20:52
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Lhuy7tkugfhuhw6om5-p1010371
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Kk30kkmrwz3si35bfk-p1010372
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 H0y92al9ch5qklybi9-p1010373
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Lxwlooi9txceke9yp5-p1010374
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Kpwzy5kgtzj2gt0qqs-p1010375
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 I6dzrrmq0gcrkwzz76-p1010376
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Ig9petjshq0yho90vu-p1010377
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 20:58
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Iksk4shfaps4iqj8nv-p1010378
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Jpi0tvkgztubhs88k0-p1010381
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 N4t09ikselz8iix15g-p1010386
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 M7a7dljunvfulluhi0-p1010387
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Mwlcmxmpb312hmttil-p1010383
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 Hqghqahl7o75kc3v6v-p1010388
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 21:59
Conclusions Pascal à part ce trou que l'on passe en 11 Question
C'est tout bon ou pas Question
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptySam 7 Jan 2012 - 22:22
Bien sur c'est Okayyy ! Cool
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyDim 8 Jan 2012 - 12:36
Donc je récapitule: On est tous d'accord pour passer le trou du silent bloc à 11mm.
Je transmets l'info et le REX au lycée.
Le montage d'usinage est quasi terminé, la fabrication des 10 premiers exemplaires devraient débuter assez rapidement.
... Rolling Eyes ... pas avant février, que voulez-vous ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Sleep
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyDim 8 Jan 2012 - 13:22
Attention, il faut un trou POUR une vis de 11.
Donc pas un trou de 11 mais quelques dixièmes de plus, je sais pas combien il faut, genre 11.4 ou 11.5
Orsu, Guillaume ???
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyDim 8 Jan 2012 - 13:57
oui, comme on dit il faut que ça coulisse gras pig
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:07
BuHell a écrit:
Attention, il faut un trou POUR une vis de 11. La vis n'a pas un diamètre en Pouce ?
Orsu, Guillaume ???
C'est selon lol! mais t'inquiète ils savent study
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 12 EmptyDim 8 Jan 2012 - 19:33
je pense bien que le fiston de LN doit avoir à sa disposition un tas de fraises et autres fruits clown sur sa cnc Cool
mais je peux regarder deamin au boulot sur mes docs pour vous donner le diamètre au micron près Laughing
mais une mêche de 11 te fera toujours plus Wink
Page 12 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 25  Suivant
» vis support moteur
» support moteur X1
» support moteur XB
» [Tub] Support moteur alu (Y'en a plus !!! )
» Recherche support moteur X1
