| klaxon arraché.... | |
+4McGyver maxou rudolphe centerless 8 participants |
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: klaxon arraché.... Jeu 25 Aoû 2011 - 23:22 | |
| salut a tous.
bon, je ne viens pas chercher une solution, mais plutot faire partager les autre de la petite mésaventure de la journée...
je renttre du taf, tranquille, comme d'hab, quelques belles accélérations, un paquet de petits virages en ville qui font plaisir, toujours a des vitesses plus que résonnable...
bon, la moto a bien chauffée, car petite discussion avec des pote qui roule en ducat'...
arrivé vers chez moi, au bout de 5-6 minutes de route, je freine, tourne a droite pour entrer chez moi, prend le micro trottoire et la, un grand "BAMMMM!!!!!"...
le guidon, qui part sur la gauche ( alors que je tourne a droite.... un vrai bonheur quand tu t'y attend pas... ) limite gauffre sur le pavé, et je vois un truc noir genre petit morceau de la moto qui me passe devant...
et la, le voyant moteur s'allume et le moulin s'arrète... plus moyen de la redemarrer...
bequille, question, deprime etc etc... a 50 M de la maison...
je me retourne et vois un klaxon par terre...
c'est juste le mien....
donc, en fait, la compression de la fourche avec la prise du petit trottoire, le pneu est venu taper sur le klaxon, qui a fait une belle entaille dans ce dernier ( mais pas de crevaison, heureusement.. ).
je ne sais pas a quoi cela est du, car a chaque fois que je prends la moto, je fait le tour en fumant une cigarette, et regarde les petite chose qui peuvent te pourrir la vie.... rien de spécial...
et la, je me demande.. trop de chaleur et le klaxon a bougé, le couple vis / ecrou désséré...
bref, faite gaffe..
j'ai vraiment cru que j'avais taper quelqu'un, ou un chien, un chat, voir même une autruche...
bref, c'est la merde... résultat : un klaxon HS, une belle entaille dans un pneu qui n'a même pas 800 Km et un gars dessus vert....
bon, j'aurais pus me mettre au tas, c'est une consollation... de plus, les deux fils se sont limite "soudés" et la c'est le drame... donc, sors ton couteau ( je ne sors jamais sans, ca peu toujours servir, la preuve... ) je les séparent, et la, contact ok.. le moulin repart...
je dois dire que j'ai cru avoir eclaté un carter quand j'ai entendu le bruit... faute au forum, en lisant les soucis au niveau le carter d'embrayage...
mais non.. tout va bien... enfin presque... reste a refaire une patte de fixation et a trouver un endroit ou ca ne risque pas de se reproduire...
rudolphe
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Ven 26 Aoû 2011 - 6:51 | |
| Hello! pas cool ton histoire! Si tu veux, j'ai une patte de fixation d'origine..... |
maxou
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Ven 26 Aoû 2011 - 8:00 | |
| Ca doit etre une premiere Par contre je vois pas pourquoi ton moteur s est coupé avec allumage du voyant moteur |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 71 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Ven 26 Aoû 2011 - 22:48 | |
| le coup des câbles d'alim du claqueson en court-jus qui coupent le moteur, j'ai eu moitaussi... |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Sam 27 Aoû 2011 - 10:37 | |
| Mon klaxon est derrière mon saute-vent, comme ça, pas de soucis (ou bien faut être complètement excité hein ) |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Sam 27 Aoû 2011 - 17:32 | |
| ouaip. ben merci de me proposer une patte d'origine, mais je crois que le vais juste le mettre ailleurs... mais c'est quand même pas mal, cette histoire, vu que normalement, il n'y a pas de jus dans les fils sauf quand on appuie sur le bouton... m'enfin. |
Sailor
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Dim 28 Aoû 2011 - 0:14 | |
| - centerless a écrit:
- ouaip. ben merci de me proposer une patte d'origine, mais je crois que le vais juste le mettre ailleurs...
mais c'est quand même pas mal, cette histoire, vu que normalement, il n'y a pas de jus dans les fils sauf quand on appuie sur le bouton... m'enfin. Salut, cela dépend, le switch doit mettre a la masse ton klaxon, si tu prends un multimètre regarde si ta borne + du klaxon te donne une tension avec la cosse - de ta batterie (bien sur avec contact sur ON). @+ |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Dim 28 Aoû 2011 - 0:24 | |
| il était vraiment micro ton trottoir ??? c'est connu les pattes de fixation qui tiennent pas le coup sur les XB, la tienne devait être en train de mourir... suffit juste de la remplacer par une plus solide et ça va très bien; dans n'importe quel magasin de bricolage, une petite patte perforée en métal remplit très bien cette fonction: fait sur la mienne et approuvé |
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Dim 28 Aoû 2011 - 0:26 | |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: klaxon arraché.... Dim 28 Aoû 2011 - 9:11 | |
| merci, je vais faire ca aujourd'hui, j'ai besoin de ma bubulle pour aller au taf.... et sinon, oui, le triottoir doit faire 5 / 6 cm a tout casser... et je peu te dire que ca m'a fait bizarre, j'ai vraiment cru que j'avais rouller sur un chien... ca fout la trouille... enfin, plus de peur que de mal. |
| Sujet: Re: klaxon arraché.... | |
