-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]
Sailor
skyote
pingouin38
Aurélien
10 participants
Nombre de messages : 6385
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 15:23
OK
je vous tiens au courant
Je part aussi en vacance le 13
Pour le moment pas de fuite... Si tu veux bien, je suis ok pour te voire et me régler ce soucis après les vacances... Je ne suis pas pressé
Merci
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 21:11
corublacko a écrit:
OK
Merci
Voilà un kit complet: http://cgi.ebay.fr/Kits-de-reparation-rapportes-Helicoils-1-4-X-20-UNC-/180430550056
ou encore: http://cgi.ebay.fr/Thread-Repair-Kit-For-Helicoil-Inserts-1-4-UNC-/230648885707?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item35b3beb1cb
avec cela tu seras OK pour le faire a la maison.
@+ Sailor.
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 0:16
c'est bien ça : 1/4-20"...#943 , Screw button head 1/4x20 for clutch inspection cover Wink
Il m'impressionnera toujours ce Mc Gyver king king king
MERCI
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 0:21
skyote a écrit:
il y a du 1/4-20 verifie que c est la bonne taille et je pourrais te faire ca en rentrant de vacances!avant ca va pas etre possible!
SKYOTE je passe commande du kit que Sailor met en lien (GRAND MERCI D'AILLEUR)
Je vois pour le faire moi même, ça m'intéresse au cas ou se problème se reproduit...
Si je galère ou si je psychote de trop, je te contact dès notre retour de vacance Mad
ENCORE MERCI à tous et appelez moi si vous passez sur ORLEANS (BIBINEs oblige)
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 0:32
Sailor a écrit:
corublacko a écrit:
OK
Merci
@+ Sailor.
Les 2 sont totalement identique ou un est meilleur que l'autre ?
J'attend un peu avant de passer commande au cas ou Cool
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 11:15
Le deuxième a le foret avant taraud, sinon c'est la même chose.
Nombre de messages : 33834
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 11:27
Y'a un truc zarb sur le premier avec les frais d'envoi...dans le descriptif (traduit Laughing ) il parle de 19$ scratch
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 11:32
CORRECT scratch
Je viens de commander le 2ème 31,96 GDB, soit environ 36euros
Encore gros merci, je gère tous ça après les vacances king
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:32
Bon et bien retour de vacance et tentative de montage de l'helicoil et echec... Suspect
L'helicoil est trog gros, ça aurait été trop facil.... Evil or Very Mad
IMPOSSIBLE DE LE SERTIR DANS LE CARTER
Je vais tenter d'usiner un peu l'helicoil pour une derniere tentative de sertissage... Neutral
Si ça se transforme encore une fois en echec je passerai un "HELP ME" à skyote si encore possible...
Parce que je ne me sent pas à percer mon carter bien droit avec mes de mains gauche Crying or Very sad
A+
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:44
au pire tu le colle à la loctite. Faut bien laisser sécher et t'enlèves l'excédent de produit avec un taraud study
Sinon, ben t'est bon pour fabriquer un insert. Neutral
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 Insert-a-visser-autotaraudeur-477607
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:47
Le diamètre et le pas de vis sont nickel pour la vis, mais il ne rentre pas dans le carter... Trop gros... Mad
Obliger de percer le carter, ou de limer l'helicoil, je vois que ça pour le rentrer...
Nombre de messages : 1962
Evil or Very Mad
A+
study study Pour pouvoir visser et sertir l'hélicoïl il faut impérativement repercer le filetage abîmé légèrement plus gros, pour un filet rapporté type insert tu dois tarauder au diamètre et pas de ton insert, sinon il n'est effectivement pas prêt de rentrer...
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:52
J'avis espérer la simpliciter.... Suspect
Mais bon....
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:53
scratch
mais euh...c'est normal...tu dois percer au bon diamètre et refaire un filetage dans lequel vient se mettre l'hélicoil. study
grillé...je cherchais le mode d'emploi en ligne Wink
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 16:56
OK
Plus qu'a tarauder le carter.... Sad
Mais je tente pas confused , place aux pro...
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 17:51
Désolé, pas vu avant....
j'avais fait l'opération sur mon X2006... (suite à une révision chez HD Twisted Evil )
Kit acheté en france, (et fabriqué en chine) j'avais même du posté un truc...
Donc je confirme c'est bien du 1/4 avec 20 filets au pouce. (comme toutes les autres torx T27)
et il doit falloir un foret en 6.7mm acheté au même endroit
soit SAFIX (Grenoble)
Sinon super facile à faire (Je l'ai même fait sans démonter le carter What a Face clown Very Happy )
Je recherche et je te tiens au courant....
flower flower
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 17:56
C'était le 6/12/2008...
Totoche38 a écrit:
Réparé aujourd'hui :
Suite aux infos de Pingouin, chez acheté un kit (RECOIL 1/4 20 UNC) et un
Forêt de 6,7mm chez Safix.
Le kit ne contient pas de porte taraud, mais j'ai fait un montage avec mes outils de 1/4" de facon à avoir une belle poignée.
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 Kitrec10
En revanche, le kit comprend 10 filets rapportés, donc il m'en reste neufs, avis aux grenoblois.
Au total 70€ forêt compris... soit 7€ par filet.
Sinon, J'ai pas suivi vos conseils (rien démonté du tout geek )
Moto sur béquille d'atelier arrière et moi sur chaise bébé. albino
Etape 1 : Percage, super facile cela rentre comme dans du beurre et aucun problème de "paralaxe" le trou existant guide le forêt parfaitement.
Juste repéré la profondeur avec du scotch et bouché le reste de la trappe avec du gros scotch.
Etape 2 : Taraudage en faisant attention et en revenant en arrière dès que la résistance augmente un peu. scotch de repère de profondeur également. Plus facile que d'ouvrir une bonne bouteille.
Aucun besoin d'éffort, juste prendre son temps.
Etape 3 : Mise en place du filet rapporté, suffit de comprendre qu'il faut seulement lui appliquer un effort de torsion et pas d'enfoncement. Plus facile que d'ouvrir une boite de sardine... (même principe mais à l'envers)
Etape 4 : Casser l'entraineur (c'est la fin du filet qui permet de le mettre en place, la languette de la boite de sardine) Casser c'est facile, le retirer du fond du trou scratch Aspirateur pour moi cheers car trouver une pince qui rentre dans un trou 6mm scratch
En tout un 1/2 heure de travail très COOL.
flower flower
Soit je vous remets un lien, soit je fais une TOF du Kit...
Edit : c'est fait.
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 14:43
je suis rentré!si ca te dis toujours!
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 15:50
Salut Skyote
Merci de vouloir m'aider cheers
si ok
Je suis là ce weekend à partir de vendredi midi... Sauf samedi de 11H à 15H, mais je dois confirmer
Je suis dans Orléans centre vers l'hotel Mercure. Sinon je peux te ramener mon XB dans les alentours
A+
skyote
skyote
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyJeu 1 Sep 2011 - 10:54
si tu pouvais venir vendredi apres midi ca serait parfait,samedi je suis a la ferte alais et dimanche je fais la revision de ma caisse!
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyJeu 1 Sep 2011 - 11:39
Pas de souci pour vendredi, si tu pouvais m'envoyer un MP pour les infos qui vont bien (adresse, matos si besoin, etc...)
Merci et A+
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptySam 3 Sep 2011 - 23:54
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Encore merci SKYOTE, (la Buell des air) study
Un pro je vous dit Cool
Hésite pas à m'appeler dès un éventuel passage sur ORLEANS.
A+ king
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptySam 5 Mai 2012 - 13:24
alors d'abord merci pour le post qui m'a permis de ma dépatouiller avec ma trappe de visite de l'embrayage Smile
Mais maintenant j'aurais besoin d'un conseils.
En effet j'ai réussi à poser un premier helicoil sur une des vis du bas de la trappe (d'ailleurs ça m'a permis de voir que sur sa voisine, un helicoil avait déjà été posé Sad ).
Sauf que je me suis rendu compte au remontage que celle du haut était aussi en train de lâcher. Donc tant que j'y étais j'ai posé un filet rapporté aussi.
Et c'est là que Embarassed
En gros le perçage nickel mais le taraudage, j'ai fait LA faute : je suis parti de travers Crying or Very sad
Par chance j'ai pu tarauder assez pour poser le filet qui se trouve donc légerement de biais. J'ai pu monter la trappe et serrer au couple correct sans que ça force particulièrement. Du coup ça tient (et à priori ça ne fuit pas) mais c'est moche.
Pensez-vous que je puisse considérer que c'est bon quand même (partant du principe qu'il n'y a que très peu de contraintes sur cette pièce) ?
Ou y'a-t-il un risque à long terme (genre la vis peut casser ou je ne sais quoi) auquel cas il vaudrait mieux que je me trouve un carter à l'occase et que je le remplace au prochain entretien ?
Merci pour les spécialistes filetages, résistance ... qui passeraient par là ...
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptySam 5 Mai 2012 - 21:45
sniff, pas d'avis pour ma boulette ?
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] - Page 2 EmptyLun 7 Mai 2012 - 14:45
ça tiendra, pour ça pas de soucis. Si tu veux rattraper ta boulette sans changer le carter, il faudra fabriquer un insert comme ceux de la photo. (une vis de ø suffisamment grand pour pouvoir être vissée dans un nouveau perçage/taraudage avec un trou fileté au centre à la taille de la vis US Wink
» Pas de vis trappe de visite primaire foiré
» (tub)trappe de visite chaine primaire x1
» Joints trappe de visite carter primaire
» Couple de serrage trappe visite primaire/Bouchon de vidange
» Vis trappe de visite x1
