35 €
 Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]
Sailor
skyote
pingouin38
Aurélien
10 participants
Nombre de messages : 6385
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Empty
MessageSujet: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 0:36
Bon et bien voilà... Embarassed
Tout est dans le titre pale Pourtant je ne l'ai vraiment pas bourriné
Le pas était déjà bien attaqué et je l'ai achevé après un contrôle de mon niveau d'huile...
Sinon pas de fuite, c'est le pas de la vis du haut qui est HS Sad
Si c'est déjà arrivé ou si quelqu'un connait quelque chose pour régler ce problème qui me fait mal au crane Idea
En espérant qu'on ne me dise pas de "changer le carter Idea "
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 9:19
Arrow RIEN ?
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:45
Taraudage et changement fixation...pas compliqué mais il te faudra déposer le carter pour éviter de foutre de la limaille dans les engrenages de l'horlogerie. Wink
pingouin38
pingouin38
Nombre de messages : 67
Ma Buell : buell XB9 sx 34cv
https://buell.actifforum.com/t30010-nouveau-venu
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:47
normalement si tu va chez un metalier y devrait pouvoir te refaire le pas de vis mais le diametre serat agrandi jpense...
enfin sa reste la merde car effectivement faut que tu demonde et vide le bras ossillant avant de le faire ...
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 11:27
Rolling Eyes c'est la trappe de visite du carter primaire que j'ai fossé... Rien avoir avec le bras oscilliant...
Donc pour vous, pas de soluce simple...Je suis dèg...
pingouin38
pingouin38
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 11:29
ah oui chiu con chai pas pk dans ma tete c'etais le reservoir d'huile ^^
j'ai du mal le matin Wink
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:09
il faut mettre un helicoil ou un insert!
Nombre de messages : 33834
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] 506615
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:25
ben voilà cheers ...beaucoup de réponses avant la bonne...
manifestement, le produit n'est pas connu de tous, on va ratraper ça.
L'hélicoil (c'est une marque, il existe des produits similaires sous d'autres appélations) est un filet rapporté. Pour le mettre en place, on perce le filet endommagé, on taraude à la cote de réparation et on insert le nouveau filet dans ce taraudage avec l'outil fait pour. On finalise le truc en cassant une patte qui fixe le filet rapporté dans le trou. A noter que ces filets sont aussi posés d'origine quand les sollicitations attendues dépassent la résistance de la matière. Ces filets rapportés existent aussi en pouces. Essaies de te trouver un mécano qui fait du john deer ou une autre marque agricole américaine, la réparation te coûtera moins que chez HD Wink
Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Post-47-1130485617
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 13:35
Cool
ok merci les gars, je savais que le forum me sauverai la vie...
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 14:09
+1
j'ai déjà fait cela sur la culasse de mon X1, j'ai commandé sur Ebay UK, ils ont toutes les tailles en pouce, en générale c'est du UNC, tu commandes la taille de ta vis en UNC. Prends un kit complet, tu as le foré + le taraud + l'outil de mise en place.
pour info si tu n'as plus de pas de vis, tu na même pas la peine de percé, tu taraude direct avec une goute d'huile très fluide style machine a coudre.
Attention a l'attaque avec le taraud, tu dois être bien droit.
@+ sailor.
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 14:28
Il faudra quand même vidanger puis déposer ton carter avant tout ça. Limaille et pignons ne font pas bon ménage!!
skyote
skyote
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 16:26
sauf si ce n est pas un trou debouchant(trou borgne) et au pire se ne seront que des copeaux d alu!et si il y a un peu d acces par la trappe il faut coincer un bout de mousse par l interieur qui empecheras les copeaux d alu de tomber dans le primaire ,un petit coup de souflette perpendiculairement au trou pour faire venturi et les copeaux sont ejecter a l exterieur(je fais ca sur les reacteurs pour eviter un demontage a watt million de dollars! What a Face (ne pas oublier d enlever la mousse clown )
LyXoR
Nombre de messages : 98
Ma Buell : XB12 SCG de 2008
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 16:49
J'ai fait poser 2 hélicoils par un pro sur la culasse de ma Xb ( pu*** de goujons) ==> 80 €
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 17:08
Tu as fait monter ça dans quel genre de société ? Surprised
LyXoR
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 17:36
" rectification rémoise", spécialisée dans la rectification ( étrange Cool ) de culasse pour auto/moto, à Reims.
Par contre faut ramener la pièce seule et il te font ça assez vite.
Jpense qu'il doit y avoir des boites du même genre dans ton coin. Google est ton ami
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:13
Le HELICOIL me parait idéal pour mon soucis cheers cheers cheers cheers cheers
les cote de ma vis son de :
Longeur du pas 15mm
Largeur 6mm
Pour les connaisseurs : il me faut ça ?
http://cgi.ebay.fr/Coffret-Kit-Reparation-Filetage-M6-x1-00-type-Helicoil-/130559740721?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1e65f78b31#ht_829wt_901
ou celui là au cas ou pour être pénard ?
http://cgi.ebay.fr/Coffret-Kit-Reparation-Filetage-M6-a-M10-type-Helicoil-/130559753196?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1e65f7bbec#ht_942wt_901
ça à l'air être du pas comme nos Buell ?
Encore merci de m'éclairer Idea
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:14
Si quelqu'un peut me confirmer scratch
Je commande dans la foulée Cool
skyote
skyote
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 9:29
non il te faut de l us,il te faut la ref de la vis pour avoir son pas avec le parts catalogue ca le fait, mais si tu dis diam 6 ca doit etre du 1/4 - 20 a verifier,c est a dire diam 6.35 avec 20 filet au pouce(le pas) si j ai le temps je regarde cet aprem!
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 11:27
ouaip, c'est de l'impérial...d'ou mon conseil de te dégotter une boite qui fait dans la maintenance de tracteur américains...ils auront certainement ce genre d'article et leur main d'oeuvre est bien moins chère que chez HD.
Sinon, tu peux aussi t'équiper, mais ça coûte relativement cher Neutral
LyXoR
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 11:36
Après moi j'ai remis ça en métrique, plus pratique pour trouver du matos dans notre coin ^^
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 12:00
oui, c'est une option, mais là tu te fais chier à retrouver une vis identique aux autres Wink
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 12:19
Si tu pouvais m'aider, ce serai sympa, parce que là, je suis dépassé...
Je vois que tu es dans le Loiret tout comme moi, tu crois que le Jhon Deere à coté du Harley Orléans peut me régler ça ou une autre société (pour pas trop chère bien sûre) ? comme le dit Mc Gyver
merci
skyote
skyote
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 13:10
je voulais te le proposer mais je pars en vacances vendredi soir,je vais voir au taf si ya pas du 1/4-20 mais ca m etonnerais il y a tres peu de gros filet en aviation on a surtout du 1/4-28 ou 1/4-32! sinon je reviens le5/09/11.pour john deere il y a de grande chance qu ils aient ou massey ferguson etc..
skyote
skyote
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 13:27
il y a du 1/4-20 verifie que c est la bonne taille et je pourrais te faire ca en rentrant de vacances!avant ca va pas etre possible!
MessageSujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB]   Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] EmptyMar 9 Aoû 2011 - 14:27
c'est bien ça : 1/4-20"...#943 , Screw button head 1/4x20 for clutch inspection cover Wink
» Pas de vis trappe de visite primaire foiré
» (tub)trappe de visite chaine primaire x1
» Joints trappe de visite carter primaire
» Couple de serrage trappe visite primaire/Bouchon de vidange
» Vis trappe de visite x1
