Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!
michael
COCONUT
Buellgaz
8 participants
Buellgaz
Buellgaz
Nombre de messages : 118
Ma Buell : XB12S de 2005
[XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! Empty
MessageSujet: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 17:11
Je suis "l'heureux" propiétaire d'une XB12S de 2005 depuis mars 2011.
Elle avait 7.300 km lors de l'achat.
Montée avec filtre à air K&N, ECM et pot race.
Arrivé à 8.000 km, je me rends chez HD à Hannut (Belgique), ils font l'entretien, je reprends ma moto et repars sans soucis.
Quelques jours (entre 1 semaine et 10 jours) après, je pars au boulot. La moto démarre normalement mais après environ 400 m, elle a des ratés (des trous) aux environs de 2.500 t/m. J'me dis :"C'est pas grave, elle est froide. Ca ira mieux chaude". De fait, plus rien d'anormal pour la suite du trajet.
Le soir, pour le retour, elle a du mal à prendre mais prend quand même. Je démarre et là, elle me refait le même coup que le matin!
Le lendemain, je veux la faire prendre, pas moyen! Je tourne la clef, les phares s'allument, les aiguilles font leur va et vient, les témoins s'allument, coup de démarreur et on sent qu'elle veut prendre, mais rien.
J'essaie une deuxième fois, je mets un petit peu de gaz pour l'aider (oui, je sais, fortement déconseillé, mais j'enrageais!). Elle prend mais ne tient pas le ralenti.
Je cherche partout sur le forum et me dis que c'est la batterie (elle n'avait pas été changée depuis 2005). J'ai branché l'Optimate, la batterie a pris sa charge, mais rien de neuf! J'ai pensé qu'elle n'était plus assez vive vu son âge.
J'achète une nouvelle batterie, la charge et l'installe.
Toujours rien, c'est la même chose qu'avant!!
Alors, je ne sais plus quoi faire!
Pleaaaase, help me!!!
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 19:24
Une prise d'air.... Idea
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 19:33
Ca m'étonnerait car ca devrait au moins démarrer... Mais il y a eu des collecteurs d'admission foireux il parait.
Quand ma batterie a lachée elle a pas prévenue :
J'ai eu du mal à la faire démarrer et en plein trajet ca s'est mis à déconner sévère, j'étais à 300m de chez moi et finalement même si elle avait l'air chargée dés que je démarrais ca tournait comme une merde, elle démarrait qu'en mettant des câbles sur la batterie de la bagnole.
Donc attention, ca peut être la batterie qui est morte surtout si elle est de 2005
A la révision les mecanos démarrent plusieurs fois la moto et ca peut achever le processus d'une batterie en fin de vie Exclamation
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 19:40
@ Coconut : Mais j'ai changé la batterie, une toute neuve. Et nada!!!
michael
Nombre de messages : 217
Ma Buell : xb12s 2008
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:06
c fort possible à vérifier ou alors problème de pompe essence
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:10
Pompe à essence, ok. Ca je suis incapable de régler moi-même (bin oui, j'ai deux mains gauches en mécanique et je sais "on n'achète pas une Buell alors! Evil or Very Mad )
Mais la prise d'air, je dois regarder où?
michael
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:28
à voir les avis partagés il y aurait un capuchon situé sur l'injection qui peut s'en aller facilement se qui crée une prise d'air
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:36
Si la batterie est neuve, une prise d'air n'empeche pas de demarrer. Si ca demarre en mettant gaz, c'est que l'essence arrive. Tu dis pompe a essence OK, c'est que t'entends le "bzzzziiiii" quand tu mets le contact? Si on dedouane l'arrive d'essence, c'est donc peut etre l'air : souci au niveau du capteur de papillon (un faux contact, un fil coupe, un truc de ce genre). T'as vraiment deux mains gauches, ou t'es capable d'enlever la boite a air, le filtre a air et tout ca, pour acceder a la pipe d'admission, debrancher le TPS, et voir s'il fonctionne correctement a l'ohmmetre? Si c'est pas le cas, tu peux p't etre trouver un pote ou un collegue qui sait faire.
Tu peux verifier si t'as pas de souci de masse sur le faisceau au niveau du passage des tubes de fourche. J'ai souvenir aussi de merdouilles liees aux ampoules de phare qui claquent (je sais plus pourquoi, faudrait que je retrouve le sujet)
Autre chose a regarder : est-ce que t'as de l'etincelle? Les bougies sont recentes? Une bougie morte peut causer ce genre de desagrement. Deja, tu peux tester en demontant les bougies, voir si, en faisant contact avec la culasse, ca etincelle. Si c'est le cas, ca veut pas forcement dire que la bougie est OK. Mais si ca etincelle pas, c'est sur qu'il y a un souci. Dans l'ordre, tu peux verifier (ou t'aider a verifier) :
- les bougies
- les fils de bougies (a tester a l'ohmmetre aussi, y a le manuel dans la partie base de connaissance)
- la bobine
- l'avance a l'allumage (il arrive que ca se decale, ce qui peut mettre le souk)
- le capteur d'avance (dans le cas ou, avec des bougies neuves, et en n'ayant pas trouve de souci avant, tu n'aurais pas d'etincelle)
- l'ECM (meme remarque que precedemment)
Ca va probablement pas te permettre de redemarrer tout de suite, mais ca te donne des pistes a explorer.
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:42
@ Michael : Merci, je vais jeter une bille de ce côté.
@ Thieu : Merde! Tu sembles t'y connaître en mécanique. Par contre, en "remontage de moral"... bof, bof pale Mais merci, mec. Ca me donne des pistes de réflexion. Puis, j'ai bien un pote qui a deux mains droite parmi mes collègues cheers
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:48
Ca commence a faire une paye que je roule en Buell Wink J'ai experimente un certain nombre de merdes sur ma moto, et j'ai appris a les trouver. Apres, suffit d'etre rationnel, et de voir d'ou ca peut venir, en commencant par verifier les choses les plus simples. La, t'en es pas a "ca marche pas top". C'est carement "ca demarre pas". Pour tourner, une moto a besoin d'air, d'essence et d'etincelle. Si ca tourne pas, c'est qu'il y en un (ou plusieurs [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! 506615 ) point qui va pas Wink
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 7:19
J'ai eu un éclair en collaboration avec mon collègue aux deux mains droites, est-ce que ça ne pourrait pas venir du relais "ignition"?
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 12:01
Interchange tes relais , tu verras si ça change quelque chose
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 12:17
Je pense pas que le problème soit lié à l'alimentation électrique. quand tu constates que la moto ne veut pas "prendre" gaz fermés, mais qu'elle "prend" en ouvrant les gaz, ça indique plutôt un des problèmes listés pas Thieu study
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 17:05
Les symptômes décrits sont les mêmes quand j'ai eu un joint foutu à l'admission.
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:46
Bon, les relais, c'est pas ça! Je les ai interchangés, rien de mieux!!
Pas eu vraiment le temps de faire plus aujourd'hui.
Par contre, nouvel indice, après avoir interchangé les relais et essayé de faire prendre la bête (un peu morte No ), j'ai rebranché l'optimate (sur une batterie neuve et chargée à bloc à la base). Et bien, fini le p'tit smiley tout sourire Smile et bonjour la p'tite lampe orange en regard de l'icône de la batterie en charge.
Normal ça?
Pourtant, j'ai pas insisté sur le démarreur, hein!
Bon, demain, je suis le programme de Thieu!
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:50
C'est louche, que ta batterie soit a recharger. Mais peut etre ce voyant apparait-il presque "immediatement", si la batterie est pas chargee a fond? T'as un voltmetre, pour tester ta batterie?
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 18:52
@Thieu : Demain, j'en ai un.
Faut vraiment que je commence à m'équiper...
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 19:16
Fil coupé qui fait qu'a moitié contact ( capteur ou injection ) => Masse sur le chassis => Batterie qui se vide....
C'est une hypothese
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 19:18
@Coconut : Tout est bon à prendre!! Wink
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyMer 6 Juil 2011 - 19:20
C'est une hypothese
FAut que ca soit un fil avant le contacteur a clef, alors. Ou sinon, regulateur HS. Avec un voltmetre, si t'arrives a faire repartir ta brele, tu pourras tester tout ca.
Raidebuell
Raidebuell
Nombre de messages : 16
Ma Buell : XB12S 2005
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyJeu 7 Juil 2011 - 15:41
Pour info sur mon XB12S j'ai eu le même genre de symptomes: difficultés de démarrage, calage au ralenti et énorme ratatouillage en dessous de 3000tr/min. A l'époque HD Nice a galéré un max pour trouver (mais sous garantie..) Ils ont changé: l'ECM rien, les bobines et les bougies rien....en fait au final c'est le capteur de position du papillon de gaz qui était HS.
Regarde de ce coté!
A+
Buellgaz
Buellgaz
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyVen 15 Juil 2011 - 7:04
Et le grand vainqueur est ... THIEU!! cheers
J'ai démonté les bougies (non sans mal No ) et quand j'ai vu l'état, je me suis dit que ça ne pouvait venir que de là.
J'en ai directement acheté deux neuves (NGK DCPR9E).
Bon, j'en ai bavé pour les monter mais j'y suis parvenu (et je suis assez fier de mes deux mains gauches).
Coup de démarreur, rien. Deuxième, on sent qu'elle en veut. Troisième, et cheers . Petit tour dans le village pour voir si elle ne se coupe pas, puis retour à la maison.
Ce matin, elle a pris du premier coup!
J'suis super heureux. Very Happy
Merci à tous!
buellet
buellet
MessageSujet: Re: [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!   [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! EmptyVen 15 Juil 2011 - 10:20
Evidemment que c'est le vainqueur vu qu'il t'as sorti toutes les pannes possibles .... TRICHEUR lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus! 506615
» xb12S ne demarre plus!
» xb12s qui ne demarre plus
» buell xb12s ne demarre plus
» Buell xb12S ne démarre plus
» Probleme ma buell(XB12S) ne démarre plus
