-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 buell xb12s ne demarre plus
2 participants
fabien33840
Nombre de messages : 2
Ma Buell : buell xb12s
buell xb12s ne demarre plus Empty
MessageSujet: buell xb12s ne demarre plus   buell xb12s ne demarre plus EmptyMar 19 Avr 2011 - 23:12
bonjour a tous et a toutes,j ai un buell xb12s rizoma du 19/09/2003
j ai parcouru un peu plus de 800kms des l achat c est a dire le 26/05/2009 et sortie d un bon virage ma roue arriere s est bloquée
grosse frailleur,donc j ai tomber le moteur et je l ai amené a un mecano harley
il me la mis en pieces resultat roulement du vilo eclaté
vilo avec roulement plus de 1000 euro
j ai acheter un moteur complet de xb12s de 2005 sur nice 6 mois apres car rare
le mecano me la remis en place et n arrive pas a le demarré apparement pas d allumage.
de la casse a aujourd hui 18 mois d attente sans resultat
petage de plomb je l ai recupéré dans l etat plus de 1000euro de facture mais ne demarre toujours pas
pompe a essence ne fonctionne plus fusible de 15 ampere claque a chaque fois que je met le contact
pas de demarreur et pas d allumage
je voudrai une sacrée aide pour la remettre en route merci d avance
Nombre de messages : 33834
buell xb12s ne demarre plus 506615
MessageSujet: Re: buell xb12s ne demarre plus   buell xb12s ne demarre plus EmptyMer 20 Avr 2011 - 9:42
Faut prendre les choses dans l'ordre.
Le premier truc à faire c'est trouver la cause du pêtage de fusible. A priori, le seul truc qui a changé c'est le moteur, il faut donc chercher le court jus sur tout ce qui est électrique et rattaché au moulin : sondes, capteurs, alternateur et régulateur de tension (perso je commencerai par lui. Débranche le régulateur (prise triangulaire devant le pignon) et regardes si le fusible lâche.)
Une fois cette panne éliminée, il y a de bonne chances que tu puisses démarrer ton moteur...mais il y a de bonnes chances aussi qu'il ne tourne pas rond puisque tu n'as pas le bon calculateur (ECM) et que celui qui est monté d'origine sur ta moto n'est pas flashable. Neutral
» Buell xb12S ne démarre plus
» Probleme ma buell(XB12S) ne démarre plus
» [XB] XB12S ne démarre plus, une de plus!
» xb12s qui ne demarre plus
» xb12S ne demarre plus!
