Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 (tub) sonde temperature cylindre arriere
cheka974
Nicolium
MotorPsycho
7 participants
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
(tub) sonde temperature cylindre arriere Empty
MessageSujet: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 0:31
bon je reviens avec mon problème,maintenant que je me suis calmé
je vous explique le problème,ce matin je parts no souci ,sur la route elle ce met a tourner comme une patate sur 200 a 300 mètre d un coup presque a s arrêter
et le voyant rouge s allume ,après le moteur ce remet a tourner normalement mais avec le voyant,je fais un test défaut il me sort le 14 sonde température moteur je n ai fait que 5km
en rentrant après le boulot démarrage ratatouille au démarrage pendant 30 a 40 seconde pas de voyant ,le moteur ce met a tourner normalement et la le voyant s allume
je rentre comme ça inquiet j arrive sans problème,saut ce voyant toujours allumé
je regarde le livre atelier et avec stupeur je m aperçois la sonde et en plein milieu du cylindre arrière
alors les questions maintenant
la sonde est la seule en cause ou ça peut être plus grave style problème sur le moteur sachant qu il tourne normale ment a chaud
y a t il des pièges a éviter pour atteindre cette sonde je vois que 4 vis sur le cache culbuteur et je suppose qu il faut changer les joints
merci pour vos réponses
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 7:17
avant de tout démonter, inspecte bien les fils du faisceau elec.
bien possible q'un fil dénudé te foute le bordel....
cheka974
cheka974
Nombre de messages : 105
Ma Buell : X1 2002
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 7:39
Salut, c'est très simple à faire, j'ai changé la mienne le mois dernier, il te faut juste la douille spéciale pour l'atteindre, voir le lien chez ASB,
simplement retirer le réservoir pour atteindre le haut du cylindre arrière et la sonde se change en 5mn.
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/16140.html
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 8:04
ou tu sacrifies une douille avec un coup de disqueuse (elle est fendue sur sa longueur pour le fil de la sonde ...
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 10:24
ok les gars
mais ce qui m inquiète dans le défaut de sonde c est que la moteur c est mis a tourner comme une patate juste avant que le voyant s allume
et il merde maintenant au démarrage a froid pendant 30 a 40 secondes avant de tourner normalement , le voyant s allume a ce moment la
la douille c est du combien en pouce ou metrique
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 12:10
est que je peux rouler en attendant la nouvelle sonde
merci d avance
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 13:06
C'est pas conseille, ton melange va etre super riche, ta moto va tourner n'importe comment. C'est facile a changer, mais c'est assez cher, de memoire. Sinon, tu remplaces par une resistance fixe d'une valeur qui correspond a une temperature de 150 / 160°, pour rouler. Mais t'auras probablement du mal a demarrer comme ca.
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 13:08
il me semble que c'est du 13
tu prends une clé à tube creuse du style bougie que tu fends sur 5 cms et ça le fait trés bien.
inutile de tout démonter, suffit de décaller ton reservoir sur le cadre.
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 20:31
j ai commandé la sonde cher hd 45 euros ça me parait pas cher, en attendant je roule sans ,c est un peu le bordel au démarrage mais après ça va
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 278
Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD
MessageSujet: Re: (tub) sonde temperature cylindre arriere   (tub) sonde temperature cylindre arriere EmptySam 2 Juil 2011 - 20:37
J'avais souvenir qu'une sonde de XB9 était mieux que celle de la X1 à l'époque.
Pourquoi ? M'en souviens plus !
C'est d'ailleurs ce que j'ai mis si je me souviens bien.
» Sonde O2 désactivée et sonde de température folle
» panne sonde temperature cylindre arriere
» [TUB] Sonde température cylindre arrière X1 disparue !!!
» [TUB] sonde de t° cylindre arrière HS
» sonde de température......
