Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 [XB]-Fuite d' Huile
ulysseb
Beufeur
7 participants
Beufeur
Beufeur
Nombre de messages : 169
[XB]-Fuite d' Huile Empty
MessageSujet: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 12:31
Depuis un petit moment je me suis rendu compte d' un trés léger suintement d' huile sur une des vis moteur. Ca coule vraiment a peine (meme pas de quoi former une goute) mais c' est assez chiant. Une photo pour mieux se rendre compte.
[XB]-Fuite d' Huile Dscn1323
Sur la photo c' est la vis BTR de devant.
Question:est ce que je peut enlever cette vis pour la remonter a la pate a joint ou bien cette vis tient quelque chose derriere qui pourrait tomber a l' interieur(pas envie de faire une connerie moi)?
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 15:16
ça coule vraiment, ou ça coule à peine lol!
enlève la, et tu verras bien [XB]-Fuite d' Huile 506615
c'est quelle vis: droite ou gauche cyclops
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 15:29
dans le carter noir, il y a 2 orifices
dans chaque orifice, il y a un poussoir (tige)
pour bloquer le poussoir en rotation, il y a un embout
pour bloquer cet embout (poussoir), il y a une vis
à priori tu puirrais l'enlever et la remettre Rolling Eyes
par contre, oublis la patte à joint et met plutôt du ruban téflon sur le filetage Idea
[XB]-Fuite d' Huile Gzetgnx7
ulysseb
ulysseb
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 18:27
c'est pas une fuite d'huile, même pas un suintement, on voit presque rien, ne t'embête pas à retirer la vis, nettoi simplement Shocked
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 20:58
au fur et à mesure, ça va se colmater tout seul Wink
Beufeur
Beufeur
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 21:40
Ca fuit sur la vis de droite. Ca fait plusieurs fois que je nettoie et ca revient toujours. Sur la photo il y a presque rien parce que j' avais nettoyé peu de temps avant(environ 50 kms).
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyLun 2 Avr 2007 - 23:49
C'est ce que je me suis dit.....mon XB avait exactement 76km, et que vois-je! une tache d'huile sur le sabot a l'aplomb des raccords du radiateurs d'huile.
Arrow suintement au niveau des deux brides du radia........j'ai nettoyé/vérifié régulièrement
j'ai 1500km maintenant, et cela ne suinte plus du tout!
Je pense que c'est normal, ou tout au plus pas grave du tout Rolling Eyes , tout se met en place (les joints y compris) au fur et à mesure bom
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1489
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyMar 3 Avr 2007 - 23:00
slt,moi aussi j ai un suintement d huile depuis dimanche mais au niveau de la boite(au niveau du joint la ou il y a les3 vis a la transmission primaire)j ai ressere mais ca repert tres doucement;que dois-je faire?
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyMer 4 Avr 2007 - 7:07
ya rien pas une goute d'huile!! Rolling Eyes
guegre
guegre
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: [XB]-Fuite d' Huile   [XB]-Fuite d' Huile EmptyMer 4 Avr 2007 - 9:20
Suspect la mienne ne fuit pas, c'est pas normal faut que je fasse les niveaux il ne doit plus y avoir d'huile dedans lol!
http://perso.orange.fr/MCpetrolettesD/index.htm
[XB]-Fuite d' Huile
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» fuite huile réservoir d'huile S1
» fuite d'huile
» [TUB] fuite d huile sur le pot
