Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 fuite d'huile
5 participants
dubois
dubois
Nombre de messages : 151
Ma Buell : buell x1 lighting
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:20
slt
j'ai un x1 j'ai une fuite dhuile juste au dessus du pot donc a la boite
je dois me refaire un joint est ce que il y a des chose a faire ou meme faire attention avant de deposer le carter mise a part vidanger l huile de boite
Nombre de messages : 22343
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:24
T'es sûr que c'est pas les vis du carter qui commencent à se déserrer ?
dubois
dubois
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:30
oui sur
dubois
dubois
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:55
comment on fait pour enlever le tendeur de chaine car comme il est sur le carter et ca gene
Nombre de messages : 7410
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 22:53
ben...faut enlever le carter
Voxy
Nombre de messages : 323
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:17
Il faut mieux détendre complétement la chaine primaire. Car si le patin est marqué par la chaine tu vas devoir forcer pour retirer le carter.
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:18
Tu enlèves ton pot, tu fais la vidange de le boite, tu dévisses le tendeur de chaine jusqu'en butée, tu démontes ton sélecteur, tu dévisses toutes les vis du carter (Bien repérer les vis car elles n'ont pas la même longueur)et ton carter vas sortir tout seul accompagné de sont tendeur.
Au remontage, enfile le carter sur l'axe du sélecteur et remonte la chaine sur son patin pour pouvoir le refermer. study
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:20
sortir tout seul Laughing
djedje
djedje
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:22
C'est pour l'encourager fuite d'huile 506615
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» fuite ou pas???
» X1 qui fuite
