Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 xb9 qui broute.
eric10
quiétus
8 participants
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
xb9 qui broute. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptyDim 3 Juil 2011 - 19:28
mat 83 a écrit:
salut les mecs!!!hier ,j'ai passé mon xb chez HD...et du coup , problème de sonde de température moteur et ventilateur?un p'tit coup de nétoyage sur les causes!!!106 euro...pan...+ réglage du boitier,ça lui fais du bien.tout et rentré dans l 'ordre?elle péte le feuuuu maintenant!!!a+
cool pour toi ! cheers par contre ce n'est pas la soluce pour nous car ma sonde et mon ventilo ont été changés. Arrow
Nombre de messages : 1359
age 37
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptyDim 3 Juil 2011 - 21:08
moi je vais essayer de passer au garage.tous les jour je vais au travaille avec 15bornes allé 15bornes retour jamais de souci mais des que je depasse les 50 kilometre sa broute,dur de démarer sans faire cirer l'embreyage bref je tien compte de vos remarque et vous remercie mais la je vais la déposer chez des pros.je vous tiens au jus
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2011 - 0:02
ok pasadena, moi cette semaine normalement c'est bascule moteur et changement des 3 joints d'admission, si j'arrive à virer ces p...s de vis btr soudées dans les cylindres ! lol!
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptySam 9 Juil 2011 - 19:58
problème résolu !
alors changement des 3 joints de l'admission et nettoyage méticuleux du conduit d'admission , du papillon des gaz et des injecteurs à l'essence : 35 euros de joints et bascule du moteur en 2-3 heures grâce au tutoriel de guillaume I love you
et un réglage du tps à 5,9 sur les conseils d'un mécano HD (je le mettait toujours à 5,1) , résultat: plus une saccade , souplesse retrouvé sur le filet de gaz, le bonheur !!!!!
Very Happy cheers Very Happy cheers Very Happy cheers Very Happy
age 37
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptyMar 12 Juil 2011 - 22:09
j'ai déposer ma buell au garage se matin,verdict j'ai l'attache du collecteur d'échapement qui a cassé,du moin une vise a extraire du coup il y a une prise d'aire et la sonde lambda devient folle des que la moto est chaude, le melange est trop enrichi c'est se que le mécano ma expliqué,faut basculer ou sortir le moteur je sait pas trop,pour sortir cette putain de vise sa vas me couter chére cette histoire,mais je vais enfin pouvoir arsouiller.merci a tous pour votre aide.
BBTWIN
BBTWIN
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12S de 2007 et X 1 de 1999
MessageSujet: Re: xb9 qui broute.   xb9 qui broute. - Page 2 EmptyDim 17 Juil 2011 - 16:35
Trouvé problème chez concessionnaire Collard à Yzel.
Pot Termignoni avec db killer et filtre à air KN monté fast ne fonctionne pas du tout .
Deux solutions : soit démonter DB Killer , soit remonter Boite à air comme d'origine avec KN.
J'ai essayé la deuxième solution et OK ......
bounce
xb9 qui broute.
» XB 12 SS qui broute et qui "pète"
» [tub] s1 qui "broute" a 5000tour
» xb 9 sx broute a bas regime
» xb12 qui broute
» XB - broute et code 21 [resolu]
