-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
anipassion.com
 polarité des aimants du rotor
2 participants
Nombre de messages : 4190
polarité des aimants du rotor Empty
MessageSujet: polarité des aimants du rotor   polarité des aimants du rotor EmptyJeu 2 Juin 2011 - 10:49
je vais recoller les aimants de mon rotor avec de la loctite 480, ma question est la suivante, dans quel sens dois je mettre mes 6 aimants rapport aux polarités ?
Dois je les mettre : N-S S-N N-S S-N N-S S-N
ou : N-S N-S N-S N-S N-S N-S
merci
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: polarité des aimants du rotor   polarité des aimants du rotor EmptyJeu 2 Juin 2011 - 12:37
t'as pas un modèle ou checké avant de démonter ???
affraid
je pense que c'est lié à la forme (taille) du stator pour générer le max de champ magnétique à la position de base, mais je ne me suis jamais posé la question...
Dans ce sens, je dirais NS-SN de manière à créer 3 pôles au lieu de 6, mais à vérifier.
MessageSujet: Re: polarité des aimants du rotor   polarité des aimants du rotor EmptyJeu 2 Juin 2011 - 12:52
he bien j'ai pas pensé a vérifier lorsque j'ai démonté et que les aimants se sont tous fait la malle et j'ai pas de model sous la main.
sur le net j'ai trouvé un schéma qui dit NS - NS - NS, mais c'est pas un rotor hd
MessageSujet: Re: polarité des aimants du rotor   polarité des aimants du rotor EmptyVen 3 Juin 2011 - 1:28
...pas facile...
Faudrait trouver quelqu'un qui s'y connait en restauration de stator/rotor et il aura p'tet une idée du principe général...
MessageSujet: Re: polarité des aimants du rotor   polarité des aimants du rotor EmptySam 4 Juin 2011 - 8:27
Au vue de ce que j'ai trouvé sur internet, c'est ns - ns -ns - ns -ns -ns.
En tout cas c'est collé et ça a l'air de fonctionner.
» Collage d'aimants de rotor d'alternateur
» XB Nouveau Buelliste plein de questions...
» ROTOR...
» [1125] Rotor EBR
» Rotor-stator
