Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 2ième courroie
sandra_et_stephane
maxsteel06
buellet
buellman
11 participants
buellman
buellman
Nombre de messages : 334
Ma Buell : XB12 S 2005
2ième courroie Empty
MessageSujet: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 19:51
Salut à tous
Après rupture de la courroie de ma Buell xb12 en 2009 du à un gravier fouineur qui était venu se plenter dedans tel une tique, donc ma foie la solution etais d'en acheter une neuve.
hier après plus ou moins 1500 km la seconde ne c'est pas cassé mais la partie cranté à du avoir peur de la tique et à foutu le camp voir photo
2ième courroie Img_0010
mais comme je suis plutôt prévoyant j'en avais une de rechange, donc démontage heureusement c'est facile et rapide je remonte avec une courroie toute neuve et la problème,
impossible de la mettre en place elle est trop courte, je regarde la ref et paf c'est pas la bonne c'est une G0500- 1AAH et la bonne est une G0500-1AAG.
donc je vais devoir aller chez mon cons pour 1 obtenir un passage en garantie pour celle qui c'est délaminer et un échange contre une bonne pour l'autre
maintenant cela est t'il déja arrivé à l'un d'entre vous ? et que pensez vous de cette tuile
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 20:06
Shocked
original ça!
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 21:58
Alors la bravo ! cheers
Je ne l'avais pas encore vue celle là, et je te déclare :
king Champion du monde de l'épluchage de courroie king
buellman
buellman
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 22:12
Merci c'est trop d'honneur king
maxsteel06
maxsteel06
Nombre de messages : 148
Ma Buell : xb12ss 2006
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 22:51
G0500-1AAG et G0500-1AAH correspondent à la même courroie (même nombre de dents, mêmes affectations), la dernière lettre est remplacée à chaque "évolution" (normalement plus costaud...).
Donc tu as la bonne, c'est plutôt l'ancienne qui s'est allongée vu la gueule qu'elle tire Shocked
Normalement, une fois montée, la courroie est tendue comme un string, certains agrandissent un des trous de fixation du galet tendeur pour donner un peu de mou
sandra_et_stephane
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449
Ma Buell : XB12SS 2006
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyLun 23 Mai 2011 - 22:57
oui deja vu, desolé pour toi tu n'etais pas le premier....
c'est ce qui m'est arrivé au mois de mars, et sur le 3/4 de la longueur Evil or Very Mad
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMar 24 Mai 2011 - 3:37
Idem, les dents partent les une après les autres !!!! C'est vraiment pas drôle. Evil or Very Mad
Nombre de messages : 33834
2ième courroie 506615
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMar 24 Mai 2011 - 10:01
Exact ! Pour remonter la courroie, il faut déserrer l'axe de roue arrière de 15 tours (ça fait sortir la partie cônique de l'axe et donne du mou à la roue). Ainsi, tu peux remoneter le tendeur sans trop te faire chier. Si ça coince encore, il faut assoir un poids lourd sur la selle, ce qui détend aussi la courroie. Wink
xbrod
xbrod
Nombre de messages : 1427
Ma Buell : xb9s 2003
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMar 24 Mai 2011 - 11:15
affraid
vous avez pas des courroie renforcées sur vos tracteur?
Arrow
sandra_et_stephane
sandra_et_stephane
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMar 24 Mai 2011 - 13:11
xbrod a écrit:
affraid
Arrow
si mais apparement elles sont pas plus renforcé que les anciennes puisqu'elles cassent toujours
buellman
buellman
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMar 24 Mai 2011 - 19:33
et bien non il y a bien une différence, la preuve en image
la cassée
2ième courroie Img_0011
la neuve
2ième courroie Img_0012
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMer 25 Mai 2011 - 20:00
La seule différence que je vois c'est que la vieille a eu le temps de s'assouplir et donc elle épouse mieux la forme de la couronne. drunken
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMer 25 Mai 2011 - 22:55
Polo.........il est temps de consulter un ophtalmo...... Suspect
sébastien3833
sébastien3833
Nombre de messages : 124
Ma Buell : XB 12 S de 2004(avec modif de base)
RF600Rsuzuki de 1998
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyMer 25 Mai 2011 - 23:07
j'ai changé la mienne il y a 15 jours et sa référence G0500.1AAH 128 dents
je l'ai monté avec la roue en place en démontant juste le galet tendeur pale
avant de monté le galet la courroie n'était pas totalement a sa place Question Question
apres repose du galet(non sans difficulté),la courroie avait repris sa bonne position cheers
pour info je l'ai remonté 2fois
la première fois elle était tellement tendu(auqu'un débattement)
la deuxième fois j'ai agrandi 1 mm le troue avant du galet ce qui lui donne un peut de débattement(a pêne 1 cm)
buellman
buellman
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyJeu 26 Mai 2011 - 16:25
C'est exactement ce que je ne veut pas faire ( agrandire le ou les trous de la poulie tendeur car ce n'est pas normal ) Mad
mais effectivement j'ai réussi à la monter avec la poulie tendeur désserée et en me faisant chié comme un rat pour remettre l'axe de roue, et j'ai constater que la courroie
étai tendu de chez tendu et j'ai vite enlever cette merde de courroie qui va pas car si je la laisse après je suis bon pour changer les roulements de roue donc je la ramène chez mon cons Crying or Very sad
Nombre de messages : 2575
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyJeu 26 Mai 2011 - 16:54
depuis le temps qu'on dit que buell ça "arrache tout"..
une buell ça a des chevaux!! (avec ou sans fil blanc, tans que l'on met du 95.. ou du 98?? scratch )
faut bien entendu prendre en compte l'ecm, si c'est une 9 ou une12, et le pot..
OU PAS lol! lol!
MessageSujet: Re: 2ième courroie   2ième courroie EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:10
buellman a écrit:
...C'est exactement ce que je ne veut pas faire ( agrandire le ou les trous de la poulie tendeur car ce n'est pas normal )...
C'est pourtant la solution la plus simple. Au cas où tu ne l'aurai pas remarqué ta nouvelle courroie renforcée est plus épaisse que celle que tu avais d'origine, c'est donc logique qu'elle ait moins de jeu et qu'il soit nécessaire de modifier la moto pour l'adapter. De plus, tout comme pour les chaînes (et comme tu le fais si bien remarquer pour les roulements) une courroie doit être légèrement détendue, et ça marche très bien...y'a qu'a voit sur les TUB Wink
2ième courroie
» et une courroie une !
» 2ième Rally de Corse
» courroie cassée, courroie changée
» [XB] Courroie et tendeur de courroie.
» courroie...
