-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Bubulle démare plus
Bulleur
8 participants
Bulleur
Bulleur
Nombre de messages : 42
Ma Buell : Buell XB9S de 2007
Bubulle démare plus  Empty
MessageSujet: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:45
Salut à tous, tout est dans le titre
j'ai pourtant bien vérifié: les fusibles sont bon, la batterie pleine charge et j'ai inversé les relais et la bobine changée récemment
je comprends plus rien alors HELP ME !!!!!!
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:46
Coupe circuit sur on?
Nombre de messages : 33834
Bubulle démare plus  506615
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:48
Faut être un peu plus précis :
Est-ce que le démarreur tourne ?
Est-ce que la pompe a essence fait son petit bruit caractéristique ?
study
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:50
oui quand même lol
la pompe se met en route mais rien après le bouton jaune rien du tout
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 11:59
Peut-être le système interlock (anti démarrage):
le témoin de neutre est allumé ?
Est-ce que la moto démarre en embrayant ?
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:05
Le témoin du neutre est allumé normal ainsi que le voyant d'huile le voyant moteur s'allume et s'éteint après la pompe et pour finir elle ne démarre pas même en embrayant
rien n'y fait
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:16
bon, en supposant que les relais sont OK, ça laisse deux pistes :
le démarreur (solénoïde, connectique)
le comodo, et les fils/connecteurs
Commence par un bon nettoyage du comodo, bouton start et arrêt d'urgence. study
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:20
J'ai déjà nettoyé le commodo mais c'est vrai que je n'ai pas attaqué le démarreur mais par contre je ne connais rien en démarreur
Merci pour les infos
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:23
béquille ?
essaie en embrayant, si c'est comme sur les X1, tu peux démarrer avec la béquille dépliée mais en embrayant.
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:29
t'as quelques posts de retard Manu, déjà suggéré, et ça marche pas. De fait, ça "disculpe" le système interlock. Wink
tiens au fait, ça me fait penser à la panne à la con de ma S1:
Est-ce que les phares baissent en intensité quand tu appuyes sur le bouton start ? Là, c'est soit la batterie qui a claqué (elle donne du 12v, mais plus du tout de courant...en mesurant avec un multimètre tu verras la tension chuter lors de l'essai de démarrage et en pontant avec une autre batterie la moto démarrera), soit le démarreur qui est bloqué (réglage fin au mateau)
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:35
N'ayant pas de multimètre j'ai câblé la moto pour essayer mais rien par contre j'aimerais avoir plus d'info sur la chose à faire pour le démarreur si il est bloqué
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:04
Pour le démarreur, tu peux essayer de ponter directement pour voir si c'est le solénoïde qui est mort. Pour ce faire il faut, contact mis, ponter entre le + de la batterie et l'alimentation du moteur du démarreur qui est cachée sous un caoutchouc (gros câble, sur le dessus de la partie carrée du démarreur. Le câble pour ponter doit être de forte section (câble de démarrage). Le plus simple pour atteindre le contact, c'est d'utiliser une barre de métal ou un tournevis 6. Fais gaffe de na pas faire de court-jus vu que t'es direct sur la batterie.
Bubulle démare plus  P1000303
Il y a de bonnes chances que le démarreur tourne. Dans ce cas, ça veut dire que le problème est dans le circuit de commande (solénoïde, fils/connecteurs/boutons poussoir/relais).
Le démontage du démarreur nécessite la dépose du carter de primaire, voire même la dépose de l'embrayage pour pouvoir accéder aux deux vis de fixation Mad
Bubulle démare plus  Buell-primary-chain
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:10
Moi, c'était une ampoule défectueuse du phare qui empéchait le démarrage sur ma 2008, peut etre que les 2007 sont pareilles.
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:20
- Merci McGyver pour toutes les infos, donc un peu de boulot en perspective.
- Et pour Buellet, toutes les lampes marches ainsi que les clignos
Petite question : est ce qu'un niveau bas d'huile m'empêche de démarrer?
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:21
non, sauf si ton moteur a serré et que tout est bloqué affraid
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:22
non j'en suis pas ce point là Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:35
EcmSpy, code d'erreur ?
Bulleur
Bulleur
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:39
je sais pas car j'en ai pas donc pas de chocolat !!!
camille1462
camille1462
Nombre de messages : 221
Ma Buell : XB12S 2005
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:51
question con: ya pas un capteur d'inclinaison qui coupe le moulin en cas de chute?
je ne sais pas où il est, mais ca peut aussi être une source de non-démarrage j'imagine...
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:55
Alarme ?
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 14:05
De mémoire, le capteur de chute coupe aussi l'alimentation de la pompe à essence, là, elle fonctionne study
camille1462
camille1462
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 14:16
ok Wink
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 17:05
Et sans le contact, en mettant une vitesse et en bougeant la moto d'avant en arrière (sans embrayer bien sûr), puis re-test de démarrage : ça ne donne rien non plus ?
camille1462
camille1462
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 17:10
banzaî cochon a écrit:
Et sans le contact, en mettant une vitesse et en bougeant la moto d'avant en arrière (sans DEbrayer bien sûr), puis re-test de démarrage : ça ne donne rien non plus ?
MessageSujet: Re: Bubulle démare plus    Bubulle démare plus  EmptyJeu 19 Mai 2011 - 18:13
study OK : ssieur joues sur les mots, ssieur est pointilleux...et bien ssieur se démerde avec son problème de démarreur ! lol!
(non mais !) Rolling Eyes
Bubulle démare plus
» ne demare plus
» XB12S ne demare plus
» (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur
» dimanche de merde!!! ma buell ne demare pas
» (XB) ma buell XB9SX 2010 Ne démare plus
