SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur
pipou
10 participants
pipou
Nombre de messages : 85
Ma Buell : M2
(TUB) Ne démare plus - joie et bonheur Empty
MessageSujet: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 20:49
Bon, hier, 250km avec ma tite M2 : d'un coup, elle commence à avoir des "coupues" à l'accélération, à tous les régimes. Puis, aprés un ravitaillement, impossible de démarrer : 3km de poussette pour trouver un parking public couvert...
Alors, bougies, fils des bougies (pas eu le tps de démonter) ?
Ps : mon aiguille du compte tours est folle, non stable....
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:24
Contacteur de béquille HS Wink
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:25
voilà pirat
suivant clown
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:31
Le démarreur se lance mais rien ne se "passe".
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:39
Tu entends la pompe s'amorcer ?
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:44
La pompe à quoi ? Laughing
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:54
Y a pas d'injection sur les M2 ?
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyMer 16 Mar 2011 - 23:54
Merde, pas loin de 10 ans de forum pour finir par une question pareille, c'est moche. (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur 506615
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 5:54
Le contacteur coupe au niveau du démareur, donc celui ci ne devrait pas se lancer, non ? Dans le cas contraire, comment le tester ?
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 7:03
Ouais, c'est vrai... scratch Il faut démonter la prise et shunter le contact avec un fil pour tester.
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 10:21
Ce genre de panne peut avoir deux grandes causes. La première chose à faire est d'en éliminer une des deux.
Arrow On vérifie si l'allumage fonctionne en démontant une bougie et en regardant si elle "étincelle" quand on essaie de démarrer.
Arrow On vérifie si le carburant arrive au carbu en ouvrant la vis de purge de la cuve.
Une fois qu'on a éliminé une des deux causes, on approfondit. Attention toutefois, le carburant dans la cuve n'exclue pas un gicleur bouché ou un manque de débit de l'arrivée d'essence.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 10:56
Mais dans ce dernier cas, tes bougies sont seches et ne sentent pas l'essence... Wink
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 15:02
Contact de batterie oxydés et / ou desserrés!!!
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 18:18
faut pas lui en vouloir, il a une fausse tub' et une fausse xb à la fois (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur 506615
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 18:54
Ben quoi ? les dernières M2 étaient pas à injection ?
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 19:00
Si, même que c'étaient des X1 (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur 506615
Sérieusement, j'ai une des dernières (2002) et c'est un carbu. Il n'y a pas de M2 à injection.
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 19:23
Les dernières S3 étaint injectées... pas les M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 20:12
Ben au moins, je mourrai un peu moins bête. J'étais vraiment persuadé que les dernières étaient injectées.
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 20:17
Bon, au final c'est la pompe Very Happy Plus sérieusement, démontage et nettoyage des bougies et elle a démarré, mais tourne mal, trous à l'accélération... Tout cela ne peut venir que des bougies ou les fils peuvent être probablement les fautifs ?
Demain, nouvelles bougies : quelle est votre préco en sachant qu'elle tournait avec des bougies HD 10R12A ?
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 21:00
Les mêmes c'est bien Smile
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 22:08
Le pb est que la concess est assez loin et que je n'ai pas de voiture... Cela va donc être des NGK : à ce sujet, dans les posts sur les bougies, certains parlent de 9, d'autres de 8.
Est ce chiant de changer les fils de bougies, au cas ou , et le prix de 2 fils chez HD car ma M2 a des sceaming actuellement ?
molsart
molsart
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttps://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyJeu 17 Mar 2011 - 23:31
Rolling Eyes ça pourrait venir aussi d'une prise d'aire a la pipe d'admition scratch
pour le verifier ,vaporise un peut de star pilot ou d'escence sur les joints de la pipe quand la moto tourne au ralenti Wink
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyVen 18 Mar 2011 - 1:34
De mémoire en correspondance NGK, je mettais la ref 9 Wink
pipou
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur   (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur EmptyVen 18 Mar 2011 - 19:24
Par contre, pas d'olive sur une NGK... Cela ne va pas tenir et il n'y en avait pas à vendre... Faut vraiment être con pour vendre des bougies et pas d'olives !!!!
» dimanche de merde!!! ma buell ne demare pas
» ne demare plus
» Bubulle démare plus
» XB12S ne demare plus
» buell XB12X ulysse ne demare plus
