35 €
 XB12S ne demare plus
stuntdjo
gaut
valbuell
8 participants
valbuell
valbuell
Nombre de messages : 10
Ma Buell : BUELL XB12S
XB12S ne demare plus Empty
MessageSujet: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 31 Mar 2012 - 19:37
bonjour à tous,
suite à un roulage sous la pluie, j'ai pris ma xb12s 2005 le lendemain par temps sec et d'un coup sur autoroute plus de ju, tableau de bord éteint et moteur qui s'arrete.
j'ai lu les post pour trouver une solution mais sans résultat donc je post ce help!!. Sad
pour info j'ai changé le régulateur il y a 5 mois, panne trouvé grace aux tests effectués trouvé sur le site.
les clignotant fonctionnent
les phares aussi
lumiere de frein arrière s'allume
pas de voyant neutre
pas de buit d'injection lorsque je tourne la clef
les aiguillesne bougent pas non plus
quand j'appuis sur le démarreur rien ne se passe et quand j'abraye en meme temps j'entend un clic de relais
état des recherches:
-batterie rechargée à fond et serrage des cosses ok
- fusible ok
- relais intervertis sans résultat
merci pour les réponses Rolling Eyes
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyLun 2 Avr 2012 - 5:16
Fil dénudé sous la selle pour l'alimentation de l'ECM ?
Essaye sans la selle...
Nombre de messages : 33834
XB12S ne demare plus 506615
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyLun 2 Avr 2012 - 12:12
Relais "ignition" out...si c'est effectivement ça, en intervertissant avec les autres, ben tu auras soit pas du tout de jus (inversion avec relais "key-sw") ou pas d'enclenchement du démarreur (inversion avec relais "start").
tu peux remplacer le relais "ignition" par un fil électrique entre les bornes 3 et 5 pour essayer
XB12S ne demare plus 1162_det
stuntdjo
Nombre de messages : 15
Ma Buell : peut etre bientot un xb12
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyMar 3 Avr 2012 - 20:15
Tu as vérifier tes fusibles? j'avais un fusible de 15A cramé qui m'a bloqué les aiguilles.
Par contre, j'ai réglé ce problème, mais depuis j'ai du jus, le moteur tourne quand j'essaye de démarrer mais il ne se lance pas... quand je met sur on, je n'ai aucun bruit de pompe à essence, par contre mes aiguilles font le tour de check normalement... ca ressemble à ton problème non?
valbuell
valbuell
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyDim 8 Avr 2012 - 21:21
merci mc guyver pour l'info et le shéma je V tester tt ça.. Rolling Eyes
je viens de résoudre un des symptomes: suite à la peinture de l'ensemble arceau arrière j'avais un probleme de masse.
du coup le compteur fonctionne les aiguilles fond un aller retour d'initialisation. cheers
par contre quand j'actionne le démarreur rien ne se passe. Mad
je pense que le niveau de batterie à du baisser dc recharge de la batterie et on verra.... scratch
valbuell
valbuell
MessageSujet: toujours pas !!!!!!!!!   XB12S ne demare plus EmptySam 19 Mai 2012 - 0:40
j'ai changé les trois relais et ça ne fonctionne toujours pas !!!
ELLE ME REND DINGUE CETTE BRELE !!!!!!!!!!! Mad Mad
symptomes:
batterie chargée à fond, je tourne la clef de contact, le tableau de bord s'allume et les aiguilles fond un aller-retour, donc la machine s'initialise normalement.
lorsque j'actionne le comodo de démareur, le voyant rouge s'efface et j'entends les relais qui s'enclenchent mais le démareur ne s'actionne pas.
je supose que l'étape suivante est le test de ju au démareur, à moins qu'il ai autre chose à tester avant?????????? scratch
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 19 Mai 2012 - 1:12
hello
a tout hasard as tu regardé la connexion de t as pompe a essence ou avec la pièce de 1euro la fiche qui va a ton contacteur a clef
moi j ai eu ce problème avec le contacteur a clef
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 19 Mai 2012 - 11:09
symptomes:
As tu essayer d'embrayer pour démarrer?
Le contacteur de béquille qui peut merder.
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 19 Mai 2012 - 12:57
J'avais exactement tes symptômes a cause d'une amploule de phare défectueuse, mais vu que tu as vérifié tes amploules, c'est pas évident. Essaye peut etre de quand même changer tes deux ampoules juste pour etre sur. ( dans mon souvenir, mes ampoules s'allumait mais la panne venait quand même de là scratch )
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 19 Mai 2012 - 14:46
pour tester si c'est le contacteur à clé:
tu le débranches, et sur le faisceau, tu relis avec 2 trombonnes par exemple
fil avec fil rouge gris et l'autre fil rouge avec le 4ème fil
si tu as du jus et que tes aiguilles fond l'aller/retour
tu as un prb de contacteur à clé Wink
et voilà comment démarrer une xb sans clé XB12S ne demare plus 506615
mais il y a le neimann encore à faire sauter geek
buellet
buellet
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyLun 21 Mai 2012 - 12:18
Si votre XB disparait, les gars, vous saurez qui faut bastonner XB12S ne demare plus 506615 XB12S ne demare plus 506615
valbuell
valbuell
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:53
j'ai tester en embrayant ca ne fonctionne toujours pas. scratch
je pense que je vais etre obliger d'emmener mémére chez HD. affraid
mais j'ai l'impression que les buell on les paie deux fois, à l'acquisition et au quotidien pour le fonctionnement qui est quand même incertain.(experience après une X1 1999 et la XB12S 2005)
J'aurai bien tester le démarreur avant mais je n'ai pas trouver de post sur la procédure de test.
est-ce que par hazard cela peut venir du boitier electronique???? Shocked
merci a tous pour l'aide apporter.
valbuell
valbuell
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:56
en fait je me demande si l'ECM a une influance au démarrage.
un ancien du gaz qui roule HD m'a dit que devait venir de là, mais j'ai des doutes.
valbuell
valbuell
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 2 Juin 2012 - 0:30
elle demarre en poussant !!!!! et roule parfaitement.
je pense que le démarreur est HS.
j'aurai voulu tester l'alimentation du démarreur avant de me lancer dans le changement du démarreur...
MessageSujet: Re: XB12S ne demare plus   XB12S ne demare plus EmptySam 2 Juin 2012 - 9:09
regarde si la tresse de masse juste sous la BàA est OK, ainsi que ses vis de fixation, j'ai eu ce prb Evil or Very Mad
sinon en base de connaissance j'ai fait un tuto sur le démarreur Wink
» ne demare plus
» Bubulle démare plus
» (TUB) Ne démare plus - joie et bonheur
» buell XB12X ulysse ne demare plus
» dimanche de merde!!! ma buell ne demare pas
