Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Recyclage vapeur huile
3 participants
Buelladdict
Buelladdict
Nombre de messages : 36
Ma Buell : X1 2002
Recyclage vapeur huile  Empty
MessageSujet: Recyclage vapeur huile    Recyclage vapeur huile  EmptyDim 17 Avr 2011 - 13:17
Salut ,
J ai remarqué depuis quelques temps que j avais énormément de remonté de vapeur dans le reniflard .
Le phénomème est + présent au ralenti qu en accéléré .
A coté de ca j ai l impression que la moto fonctionne moin bien , elle accélère moin bien et semble s engorger .
Y a t il une solution ?
Autre chose : auriez vous quelques photos du système de reniflard quand on a un forcewinder .
Merci
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Recyclage vapeur huile    Recyclage vapeur huile  EmptyDim 17 Avr 2011 - 21:39
scratch
Ton niveau d'huile est Ok ? (pas de trop plein)
Buelladdict
Buelladdict
Ma Buell : X1 2002
MessageSujet: Re: Recyclage vapeur huile    Recyclage vapeur huile  EmptyLun 18 Avr 2011 - 9:05
Oui , il est bon .
Nombre de messages : 33845
Recyclage vapeur huile  506615
MessageSujet: Re: Recyclage vapeur huile    Recyclage vapeur huile  EmptyLun 18 Avr 2011 - 10:33
La vapeur des reniflards, c'est principalement de l'eau. Quand tu poses ta moto après avoir roulé, ton moteur refroidit et à un moment tu passes le point de rosée de l'air qui est à l'interieur.L'humidité naturellement présente se condense et tombe sous forme d'eau dans ton huile. C'est tout à fait normal et prévu par le fabricant. Le phénomène est plus important par temps froid et humide ou quand les amplitudes de température sont importantes.
Il y a deux choses pour remédier à ça : rouler une belle distance pour que l'huile chauffe et que l'eau s'évapore ou remplacer l'huile plus souvent pour vidanger l'eau en même temps. (Sur les XB, il esr préconisé par le manuel de vidanger tous les 4'000km en hiver si on fait des petits trajets). Wink
Si tu vois mieux les vapeurs au ralenti, c'est simplement parce qu'elles sortent moins vite du tuyau
» huile, reniflard et recuperateur de vapeur d'huile
» Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)
» Récuperateur de vapeur d'huile
» X1 - Récupérateur vapeur huile ou EBOC
» ponton de reniflard et collecteur de vapeur d'huile
