| problème frein avant | |
+7djin abel1135 McGyver orsu2b Darkrider03#582 skyote fred2a 11 participants |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 45 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 8:57 | |
| Salut les gars, hier j'ai voulu faire ma tournée clientèle avec ma brêle histoire de gagner du temps Hélas, je me suis fait des petites frayeurs : mon frein avant ne répond pas vraiment à mes attentes... cad, au moment de freiner, la commande arrivée à mi-chemin de sa course bloque, la moto ne freine pas beaucoup, puis en forçant un peu, la commande de frein continu sa course et la moto pique direct du nez !!! limite roue avant à un feu rouge ! ça me l'a fait 2-3 fois jusqu'à ce que je rentre, une fois à la casa, mon disque avait changé de nationalité, il était devenu "schtroumpf" On m'a dit que c'était l'étrier qui pouvait être encrassé, et qu'il fallait que je le démonte , est-ce que ça pourrait venir d'ailleurs (du cable par exemple...) Ah, au fait, les plaquettes étaient quasiment neuves..... c'est peut être le moment de passer en 8 pistons... |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 62 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 9:10 | |
| est-ce que ça pourrait venir d'ailleurs (du cable par exemple) passe en hydraulique ca freine mieux! |
skyote
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 9:12 | |
| oui c est certainement l etrier qui grippe! |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 9:13 | |
| salut fred ! tu es bon pour demonter le circuit de frein purge et nettoyage de l'etrier et de l'axe du levier ! |
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 10:08 | |
| C'est ça de ne pas rouler et d'attendre que le thermomètre passe au-dessus de 25°C Forte probabilité d'un grippage de piston dans l'étrier ... Tu n'as pas changer le levier ? Passe chez Euope Moto |
fred2a
fred2a
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 10:32 | |
fred2a
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 10:33 | |
| - Darkrider03#582 a écrit:
- salut fred !
tu es bon pour demonter le circuit de frein purge et nettoyage de l'etrier et de l'axe du levier ! Salut darki, merci du conseil ................... |
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 10:47 | |
| Grippage ne veut pas dire HS Un bon nettoyage et graissage des portées des pistons. Et qq aller/retour piston dans étrier, c'est bon ... |
Nombre de messages : 33798 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 10:51 | |
| Vu les plaquettes quasi neuves et le fait que le disque se soit schtroupfisé, il y a dû avoir un echauffement anormal de l'étrier. Pour peu que le liquide de frein soit un peu vieux et plein d'eau =formation de vapeur =mou dans la poignée...bon bref, ça change pas grand chose :
Sortir l'étrier du disque, vérifier que les pistons ne grippent pas en serrant DOUCEMENT le levier avec les plaquettes en place. Normalement, on a pas assez de course pour que les pistons arrivent à sortir, mais comme je l'ai jamais fait sur la Buell faut procéder avec douceur..au pire il suffit d'intercaller un truc de 3mm d'épais pour éviter tout risque.
Ensuite on rentre les pistons à fond (on peut refaire la manip précédente pour vérifier le gripage)
Démontage des plaquettes et petit ponçage pour enlever le glaçage qui s'est certainement produit vu la gueule du disque. On peut faire un biseau sur l'arrête côté "bas" pour éviter les couinements/grincements.
Nettoyage de l'étrier...une fois qu'on a testé les bombes sous pression de nettoyant pour freins, on renonce à toute autre technique
Remontage plaquettes/étrier à sa place
On vire le liquide de frein qui est dans le bocal (attention super corrosif, prévoir des protections et des chiffons en quantité)
On remet du liquide neuf, et on purge.
La manip est beaucoup plus simple à deux : un qui pompe, l'autre qui manipule la vis de purge. Le principe est de pomper 2-3fois et de garder le levier serrer. A ce moment on ouvre la vis de purge, on laisse le liquide sortir et on referme. On répète la manoeuvre jusqu'à ce que le liquide qui sort soit clair et neuf. Ne pas oublier de vérifier régulièrement le niveau dans le bocal pour ne pas pomper de l'air. L'autre truc, c'est qu'il faut éviter que de l'air puisse rentrer par la purge, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est d'utiliser une grosse serringue avec un bout de tuyau (à positionner plus haut que la vis de purge). En plus ça permet de voir la quantité de liquide qu'on a remplacé. |
abel1135
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 11:06 | |
| Bonjour, Pour mettre les plaquettes neuves, en repoussant les pistons, le liquide de frein est remonté dans le bocal : avait il assez de place ? Sinon les plaquettes frottent en permanence sur le disque d’où échauffement. C'est une supputation de ma part. Bonne route. Abel. |
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 11:15 | |
| ça, c'est une erreur qu'on fait. Le liquide qui est dans le bocal est une réserve qui sert à compenser l'usure des plaquettes. Les bocaux "de série" sont largement dimensionnés pour contenir assez de liquide jusqu'à l'usure complète des plaquettes. Il est inutile "de faire le niveau" entre deux purges.
(a titre d'exemple, la réserve de liquide de frein arrière de la bécane du pote qui fait le TT, c'est un bout de durite de ø10mm sur 5cm de long planté sur le maître cylindre) |
djin
Nombre de messages : 183 Localisation : ajaccio Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 22:54 | |
| desolé pour toi,pour une fois que tu roule si tu as besoin j'ai un mc et un etrier et meme le cable qui les relie |
S!B
| Sujet: Re: problème frein avant Ven 15 Avr 2011 - 23:05 | |
| Démonte rien! j'avais le même problème la semaine dernière, un coup de wd40 entre ton maitre cylindre et ta poignée et c'est réglé...
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :-/
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
S!B
| Sujet: Re: problème frein avant Lun 18 Avr 2011 - 22:28 | |
| le caoutchouc sur le piston du maitre cylindre est pas dechiré ? |
soso
Nombre de messages : 15 Age : 46 Localisation : bretagne Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: problème frein avant Mar 19 Avr 2011 - 0:59 | |
| oué demonte remonte sa fait pas de mal en debut de saison |
fred2a
| Sujet: Re: problème frein avant Mar 3 Mai 2011 - 12:45 | |
| voilà enfin les news : une bulle d'air s'était glissée lors de la dernière purge, de même, mon mécano a fait un léger taraudage au niveau du maître cylindre En tout cas maintenant plus de soucis |
| Sujet: Re: problème frein avant | |
