Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?
3 participants
bretzell
bretzell
Nombre de messages : 153
Ma Buell : Mon ancienne 1125 CR
Ma nouvelle: XB12SS
[1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? Empty
MessageSujet: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyDim 3 Avr 2011 - 14:35
Bonjour à tous,
Dans la dernière petite ligne droite devant chez moi, j'ouvre les gazs en grand puis je m'arrête tranquille. Là: Voyant moteur et voyant de batterie allumé.... bon je met 2 3 coup d'accélerateur, et la un nuage blanc sort de je ne sais ou. Je l'arrête, la pousse sur 100 mètre. Je regarde un peu, la batterie indique 11,9 V, les 2 voyants restent allumés. J'inspecte un peu partout, et ne voit rien de particulier mis à part un petit suintement noir au niveau du carter où vous avez presque tous eu la fuite de DOT4. Le liquide est-il lègèrment noir? Parce que dans la vitre du maitre cylindre le liquide et un peu noir, et ce que j'ai essuyé du carter également.
Pour le voyant batterie et moteur c'est peut être le stator? Pourtant le rappel sur le faisceaux électrique a été fait!
Demain j'appel HD pour voir.
A force d'avoir toutes les couilles possible, elle va peut être finir par être fiable!!!!!!
Merci
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyDim 3 Avr 2011 - 15:25
bretzell a écrit:
Bonjour à tous,
Laughing piouuuu, quelle course geek
tu fais toi-même la réponse Wink
l'alternataur est sous-dimenssionné, HD le change sous garantie (c'est l'assurance qui paie Sleep ); il m'est d'avis qu'ils feront ça jusqu'au 10 ans du dernier model Suspect
ne rêvons pas, ils ne ponderont pas un nouvel alternateur Neutral
bretzell
bretzell
Ma nouvelle: XB12SS
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyDim 3 Avr 2011 - 15:33
Merci de ta réponse.
Ok, donc légèrement noir c'est du DOT4.
Et sinon effectivement je suis un fan du: feu rouge......GAZ!!!!!!!......feu rouge! Very Happy
Et le nuage blanc? d'ou ça peut venir ça?
Je peux rouler jusqu'au concessionaire comme ça? Y'a environ 40 km.
Merci.
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyDim 3 Avr 2011 - 15:39
le nuage, c'est ta pointe à grand gaz + arrêt + 2-3 coups de gaz Wink
en espérant que ce ne soit pas du liquide de refroidissement Neutral What a Face
le DOT, je dirais oui, avec la crasse qui s'est accumulé dans le plan de joint non recouvert, ce que tu peux ni voir, ni nettoyer cyclops
au toucher c'est liquide et gras à la fois, un peu poisseux je dirais, avec une odeur particulière... monkey
40 bornes en mode moto-école: RAS Wink
mets ta batterie en charge avant de partir Laughing et vérifit ton niveau de lokeed d'embrayage Exclamation
bretzell
bretzell
Ma nouvelle: XB12SS
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyDim 3 Avr 2011 - 18:18
ok merci pour ta réponse.
bretzell
bretzell
Ma nouvelle: XB12SS
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyLun 4 Avr 2011 - 9:40
Quelqu'un aurai-il le numéro de buell assistance?
Merci
GHOST RIDER
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyLun 4 Avr 2011 - 10:00
01 55 92 23 25
bretzell
bretzell
Ma nouvelle: XB12SS
MessageSujet: Re: [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4?   [1125 CR] voyant moteur et batterie + DOT4? EmptyLun 4 Avr 2011 - 10:35
Merci, je les appels. Le concess pense qu'il vaut mieux faire comme ça.
» Voyant moteur et batterie ?
» 1125R voyant moteur et batterie
» voyant moteur /batterie ou alternateur naze
» 1125 pb de voyant essence et moteur
» [1125] Voyant moteur + réserve: enfin une solution ??
