Sujet: Voyant moteur et batterie ? Mer 23 Mar 2011 - 15:59
Avant de charger ma batterie à donf avec mon optimate j'avais de temps en temps mon voyant moteur qui s'allumait puis s'éteignait 5s après, depuis il ne s'allume plus. Vous me confirmez qu'un défaut de charge de la batterie peuvent provoquer l'allumage du voyant moteur ou je dois rester inquiet valium tout ça... ?
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mer 23 Mar 2011 - 16:03
j'ai eu deux fois la batterie bien faible durant cette année, et je n'ai pas eu de tels symptomes
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 66 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mer 23 Mar 2011 - 16:05
Idem, quand ma batterie était hs j'ai jamais eu le voyant moteur qui s'allumait.
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mar 29 Mar 2011 - 16:38
oui ok Bruno mais depuis la recharge de la batterie et ça se confirme chaque jour le voyant moteur se s'allume plus.
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mar 29 Mar 2011 - 16:47
ben...a part au moment ou les compteurs se "resetent" quand tu essaies de démarrer, j'ai jamais eu non plus le voyant moteur avec la batterie faible....c'était p't'être bêtement un autre truc, genre cosses de batterie mal serrées ou mauvaise masse.
scalpo
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mar 29 Mar 2011 - 17:26
mauvaise masse tu peux m'en dire plus ? Ça se guérit en enlevant et en remettant la batterie ?
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Mar 29 Mar 2011 - 17:47
Vu que le circuit électrique des buell est plus que capricieux, c'est tout à fait possible que tu aies bougé un bout de fil lors du montage démontage. J'avais une fois le témoin qui s'allumait uniquement quand je prenais ma passagère. J'ai démonté et remonté les deux mises à la masse sur le côté interieur des sabres et tout est rentré dans l'ordre...va savoir...
guillaume77
Nombre de messages : 77 Age : 36 Localisation : Marne la vallée Ma Buell : XB9SX 2007 Date d'inscription : 27/10/2010
Sujet: Re: Voyant moteur et batterie ? Lun 27 Juin 2011 - 14:29
Moi osi, jvai le voyant moteur ki s'allume genre 5 sec et seteint! Et genre 2 jour plus tard, bah sa demarre pas la batterie etait naze! Donc oui jpense que la batterie es bien lié a l'allumage du voyant moteur!
