Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 besoin de vos lumieres XB12X [resolu]
blessdom1
6 participants
blessdom1
blessdom1
Nombre de messages : 110
Ma Buell : ulysses XB12X
besoin de vos lumieres XB12X [resolu] Empty
MessageSujet: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 15:22
bonjour a tous
voila mon soucis
ma XB12 a des ratés elle est de 2006 est equipée d'un pot micron et de l'ecm qui va avec
lors d'une sortie avec mon brelon au bout de 25 km des gros ratés au ralenti avec de grosses explosions genre allumage decalé
je rentre tant bien que mal avec de grosses galere en dessous de 3000 t/m au dessus tout roule normalement
de retour a la maison nettoyage filtre a air et changement des bougies les anciennes sont tres noires surtout l'avant
bougies neuves : demarage au top elle ne cale plus elle tourne tres bien
je vais faire quelques bornes tranquille au bout de 20 km pareil retour des explosions et calages
je rentre et je la laisse au garage
le lendemain demarage avec baterie chargée dans la nuit
le cylindre avant ne tourne pas il reste froid
demontage bougie : l'arriere et propre l'avant toute noire
bougie neuve : elle tourne normalement et tient le ralenti
quelques km plus tard ça recommence
elle est actuellement en revision il n'y a pas d'erreur avec ecmspy
si vous avez une idée du probleme merci de m'aider
ps : je suis sur toulouse
Nombre de messages : 33834
besoin de vos lumieres XB12X [resolu] 506615
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 15:45
blessdom1 a écrit:
...genre allumage decalé...
ben...déjà ça à vérifier. C'est pas impossible que l'avance se soit modifiée avec les vibrations. study
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 17:32
salut McGyver
j'y ai pensé effectivement mais le prob ne serait il pas continu dans ce cas
je vais verifier quand meme
merci
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 21:06
scratch Bobine fissurée ?
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 21:11
ça sent l'allumage....
je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 bobine...Inverse les et/ou inverse les câbles HT...
Je ne connais pas encore les pannes Buell cheers Cool mais que l'avance se dérègle, euh....ça me semble difficile.....
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyJeu 10 Mar 2011 - 23:01
Et oui mon Manu .
C est pas l allumage ni la bobine ca.
J ai eu la meme chose que toi après avoir change les bougies .bon moi c etait la sonde lambda qui etait en greve .
Mais regarde bien les fils de bougies quand meme .et regarde par la meme occase pendant que la boite a air est enleve le petit bouchon noir qui est juste dessous sur la gauche du papillon si il est plus la il peut devenir ton pire ennemi .
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyVen 11 Mar 2011 - 0:23
c'est quoi ce bouchon dont tu parles Mickou !? Embarassed Suspect
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyVen 11 Mar 2011 - 3:40
vous eclairez ma lanterne
merci je matte tout ça
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyVen 11 Mar 2011 - 10:11
Pour l'allumage qui se dérègle, c'est hélas une possibilité. Le plateau de réglage est fixé sur des collonettes et on a déjà eu des cas de casse à ce niveau.
La bobine est "unique" (en fait les deux bobines sont montées dans un seul boitier), par contre les fils de bougie n'aiment pas trop la flotte.
Le petit bouchon sert à obturer la prise de dépression sur la pipe d'admission, et il se fait la male assez souvent aussi.
Pour la sonde Lambda, avec ECMSpy, c'est possible de la tester. Celà dit c'est possible qu'en statique elle fonctionne mais que quand tu roules il y ait un faux contact. Vérifies à tout hasard le fil. (j'y crois pas trop, si c'est ça, ça ne le ferait pas qu'a un certain régime moteur, mais bon...ça coûte rien de vérifier) Wink
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 15 Mar 2011 - 11:55
bonjour
je suis malade depuis vendredi
donc pas je n'ai pas pu verifier vos idées pour me depanner
je vous fait un retour dès que je peux sortir du lit
merci encore et bonne journée
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 15 Mar 2011 - 19:15
remet toi !
le grog, le pastis ou la binouze......c'est selon.....
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:59
ayé pu malade
je reviens a mon prob
decouverte de la panne un fil des bougies HS
il est bien denudé sur un morceau le saligot et il se met a la masse et bien sur me fout le bordel sur le cylindre avant
maintenant mon probleme viens de chez hd toulouse qui bien entendu n'en a pas en stock 2 a 3 semaines de delais quand on sait ce qu'il en ai des delais de livraisons chez eux c'est surement le strict minimum
donc je me pose la question de l'adaptabilité d'autre cable sur nos bréles
je vais faire une recherche sur le site mais si vous avez une solution je suis preneur
merci
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 22 Mar 2011 - 13:15
le délais... scratch voit pour des nology, ngk, ect.... la mienne pareil.le fil a frotté contre le cadre et hop à nu!
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 22 Mar 2011 - 14:20
ça a été ma première panne sur la XB...mauvais contact du fil de bougie...vu comme c'est serti d'origine, j'ai juste récupéré les connecteurs et les caouchouc et j'ai refait les fils avec du bon vieux fil à bougie cuivré avec brasures sur les connecteurs (là j'avais acheté 1m de fil neuf dans un auto-tuning-kéké, mais en récupérant un faisceau de bagnole ça fait tout aussi bien l'affaire) Wink
blessdom1
blessdom1
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres XB12X [resolu]   besoin de vos lumieres XB12X [resolu] EmptyMar 22 Mar 2011 - 15:30
j'ai fait une réparation de fortune mais qui fonctionne bien
en attendant de trouver mon bonheur en aftermarket
si vous avez des liens merci d'avance
» Xb12x Coupures moteur
» Besoin d information sur stator XB12X de 2005
» Besoin de Conseils pour ma nouvelle XB12X
» Modif XB12x - j'ai besoin de votre avis !!!
» ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?!
