SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 TUB.vibration
Xb77
richard
Thiéfaine
Nicolium
djedje
WLB
11 participants
WLB
Nombre de messages : 431
Ma Buell : x1 2002 noir mat et nuclear
TUB.vibration Empty
MessageSujet: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 27 Nov 2010 - 15:51
salut
un ti problem depuis quelques jours sur mon x1 2002
sur la plage entre 110 et 140 kms a la deceleration la moto se met a vibrer comme si la roue arriere sautillait
ça ne le fait que ds cette plage
une petite idée sur le problem
(silent en cause???AV OU ARRIERE?)
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 27 Nov 2010 - 18:34
Vérifies tes roulements study Rapide et simple a contrôler Wink
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 27 Nov 2010 - 18:47
+1 pour les roulements ( de roues et B.O. )
-ton silencieux (ou le support) va "se faire la malle" ?
-ta roue AR est bien serrée? la courroie, ok? alignement de la roue (pignon/couronne) ?
ton pneu est carré ? TUB.vibration 506615
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:00
roulement de roue av ok
alignement couronne poulie ar bon
roue ar bien sérré
pneu pas du tout carré.lol
reste a verifier roulement roue ar et bras oscillant
sinon a voir les silent blooc av et ar
commen sait ton sil sont mort ou pas
lavant comme les arrieres
lechappement est tres bien fixé
djedje
djedje
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyDim 28 Nov 2010 - 16:57
Si la vis des silents blocs arrière touche les cotés, alors ils sont morts...
Tu as la place de passer la main sous ta colonne de direction pour vérifier ton silent bloc avant. Tu sentiras une déchirure si il est HS
TUB.vibration P5090010
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyLun 29 Nov 2010 - 16:22
pour les silent blocs ar quelqun aurais des photos de bon et de mort
car ça doit pas etre evident de voir sil sont bon ou mort
silent bloc monté bien sur
merci
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyLun 29 Nov 2010 - 18:39
tu dois regarder à l'intérieur, au niveau de la vis "torx ou btr", s'ils sont déchirés ou pas...
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyMer 1 Déc 2010 - 12:10
Silents-blocs en effet à regarder...
Une autre piste à explorer : un fèlement de collecteur (près de la bague cylindre ar) m'avait donné des vibrations anormales
Vérifie aussi la cartouche, et sinon tout autre élément susceptible de céder et donc d'engendrer des vibrations
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyMer 1 Déc 2010 - 12:20
la tu l'aides grandement le garcon
Laughing
Xb77
Xb77
Nombre de messages : 329
Ma Buell : Sans
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyMer 1 Déc 2010 - 12:32
Solution peut être bête mais est ce que ta roue AR est correctement équilibrée ? (masse additionnelle décollée...)
Nombre de messages : 33834
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyMer 1 Déc 2010 - 12:35
Laughing
Laughing faudrait aussi vérifier si par hasard il n'y aurait pas un moteur dans son cadre clown
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyJeu 2 Déc 2010 - 15:15
ok merci
mais je vais opter pour les silent blocs ar je pense
on verra bien
c la premiere fois que ça me fait ça sur un x1
thierry
thierry
Nombre de messages : 370
Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste)
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyJeu 2 Déc 2010 - 18:53
Si c'est uniquement en décélération, vérifie si c'est pas la courroie qui frotte sur la partie supérieur du bras oscillant. Si c'est le cas, elle est trop détendue. Cela m'est arrivé et j'ai cherché un petit moment.
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyVen 3 Déc 2010 - 14:48
non ce nest pas la couroie
je ne comprend pas pourquoi ça le fait que ds une tranche de vitesse bien precise et a la deceleration en plus
scratch
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyVen 3 Déc 2010 - 15:00
Généralement quand c'est lié à la vitesse, ça implique plutôt le train roulant (roues/transmission)...ça se vérifie en se mettant au neutre et en coupant le moteur (bouton rouge)...si le bruit persiste, le moteur est hors de cause.
Le fait que ça ne le fasse qu'à la décélération, c'est p't'etre bien un truc qui frotte...courroie contre cache...c'est p't'être aussi le roulement de sortie de boite scratch
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 4 Déc 2010 - 17:17
c pas un bruit que j'ai c bien une vibration
ça fait comme si la roue ar "sautillait"et ça se ressent aussi ds le guidon
djedje
djedje
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 4 Déc 2010 - 23:08
Ton amorto Question scratch
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptyDim 5 Déc 2010 - 14:54
jy ais pensé
je vais le faire reconditionner et on verra
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 18 Déc 2010 - 10:05
voila les tofs de mes silent blocs arrieres
qu 'en ppensez vous???
https://2img.net/r/ihimizer/g/dsc00057ot.jpg/
Nombre de messages : 7082
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 18 Déc 2010 - 10:19
Que la moto est sale...
geek
plus sérieusement, impossible de voir quoi que ce soit avec cette photo...
S'il y a des fissures, tu devrais le voir sur les côtés et par dessous.
WLB
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 18 Déc 2010 - 14:54
aucune fissure
c'etait surtout pour la position de l'écrou par rapport au silent bloc.
pour la moto sale
désolé avec les temp qui court jai pas trop le temp de la laver.
jsuis en sarthe c pas lbled ou il fait le plus beau.lol
Nombre de messages : 5732
TUB.vibration Empty
MessageSujet: Re: TUB.vibration   TUB.vibration EmptySam 18 Déc 2010 - 15:04
Justement, je trouve l'ecrou un peu trop "centre". Normalement, il est quasi affleurant, et se "recentre" quand on monte dessus. Et il y a des mechantes traces de rouilles qui semblent indiquer une position precedente, plus conforme du silent bloc. Ca merite d'y regarder de pres, je pense.
TUB.vibration Empty
TUB.vibration
» Vibration au freinage.
» grosse vibration
» VIBRATION FREINAGE
» [X1] Question bête vibration
» TUB : good vibration....
