| Ecrous collecteur envolés! | |
Samuel08
Nombre de messages : 102 Age : 42 Localisation : Warnécourt (08) Date d'inscription : 05/06/2010
| Sujet: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 17:00 | |
| Salut à tous!
Gris soucis sur ma bécane samedi après midi, elle a commmencé à faire un barouf du diable, et j'ai remarqué que la bride du collecteur coté cylindre avant jouait à docteur maboul avec le collecteur, et se promenait!
J'ai effectivement perdu les deux ecrous!
ma concession harley va m'en commander, mais en attendant, savez vous quel est le type de cet ecrou? ça a l'air d'etre une norme US. pouvez vous m'en dire plus svp??
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 17:05 | |
| DA0500.12FZ Nut, header, 5/16"-24
c'est les même, TUB ou XB, donc très certainement aussi sur les HD...étrange que ton concess n'ait pas ça en stock... |
Samuel08
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 17:11 | |
| en me relisant j'ai fait une betise. Ils les ont en stock, mais je dois me deplacer à Reims pour aller les chercher. ils m'ont commandé l'elastique qui soutient la batterie car il a cassé net ( et il y a 3 semaines, un des trois feuillard du pot avait cédé net)
Merci beaucoup pour la ref exacte! ( pas tres causante pour un néophyte comme moi)
Je peux me trouver ça chez un revendeur autre que harley à ton avis? On m'a dit que wurth distribuait ce type d'ecrou |
Samuel08
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 17:22 | |
| Apres essai, il semblerait que le diamètre soit 8mm? Uniquement le pas est différent ou le diamètre également?
Desolé pour mes questions qui vous paraîtront evidentes!
Nombre de messages : 9679 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 22:18 | |
| salut,
va chez un revendeur de matos agricole qui fait john deere ou alors chez OREXAD distributeur de fournitures industrielles et demande des ecrous en 5/16 de pouce pas US ( la croisette en face de CONFORAMA )
bon courage
greg |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 66 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Lun 25 Oct 2010 - 23:34 | |
| bizzard que toutes des brides cassent tu as des vibrations inhabituelles?? si oui vérifie tes silentblocs |
Samuel08
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Mar 26 Oct 2010 - 1:52 | |
| Merci Greg pour le tuyau! J'ai mené mes ionvestigations jusque la bas en fin de journée, mais trop tard! ( sur le conseil de chez Moto Expert la croisette) Ils etaient fermés! J'irai jeter un oeil demain! Oui, la moto vibre énormèment, mais ça doit etre normal je pense. Elle se déplace toute seule d'environ 1cm toutes les deux secondes sur le plat quand je la laisse trourner dans mon garage |
MotorPsycho
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Mar 26 Oct 2010 - 15:18 | |
| Quand tu roules y a t il des vibrations anormales ,surtout apres 3000tr_mn ,moi jai eu ce probleme les brides de pot plusieurs coliers casses et ça venait du silentbloc moteur qui etait en train de peter ,resultat des courses je m en apreçu trop tard ,du coup support moteur casse et en prime goujon pete dans le culasse ,je voudrai pas etre un oiseau de mauvais augure verifie tes silentbloc moteur |
Samuel08
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Mar 26 Oct 2010 - 15:34 | |
| Les vibrations s'estompent lorsque je roule. pas de vibrations anormales en roulant, surtout à l'arret. mais je regarderais à l'occasion, merci du conseil!
MotorPsycho
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! Mar 26 Oct 2010 - 23:03 | |
| si pas de vibrations en roulant alors cool tout va bien |
| Sujet: Re: Ecrous collecteur envolés! | |
