| Passage de l injection en carbu | |
+8Thieu Thiéfaine Gwama Fandango JJK75 manurats PatiBuell R Buelladdict 12 participants |
Buelladdict
Nombre de messages : 36 Localisation : Charente maritime Ma Buell : X1 2002 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 12:39 | |
| Salut a tous ,
Est il possible de virer l injection pour mettre un carbu sur Buell X1 de 2002 ? Si oui existe il un kit ? Merci |
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 12:52 | |
| Tu tapes "conversion carbu" dans "rechercher" et tu trouveras les deux derniers sujets qui en parlent. |
Buelladdict
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 13:16 | |
| Merci bien . A vrai dire je n ai pas trop chercher car beaucoup de temps . Je passes très peu ici car bien occupé avec mon side car 1100 R . |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 13:57 | |
| Chez S&S, il y a des kits carbu complets, les "super g" et les "super e". kits vendus avec tous les joints, pipe d'admission,etc... Disponible chez Zodiac, marque normalement disponible chez beaucoup de concessions HD
http://www.zodiac.nl/fr/company/index.html |
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 14:19 | |
| il y a un kit complet chez RRC avec flashage de l'ECM pour 600 euros.
ICI... http://www.r-r-customizing.de/xtshop/product_info.php/info/p276_RRC-9999.html |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 15:08 | |
| et pour une XB ? Bon Ok... Je |
manurats
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 16:16 | |
| J'ai aussi le Kit R&R pour ma X1 Bien sure que c'est faisable avec un moulin d'XB, mais difficilement avec le cader mais ca existe.....
Thiéfaine
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Mar 14 Sep 2010 - 21:58 | |
| Pas forcement beaucoup. Le carbu est pas bon marche, la pipe non plus, plus les joints, tout ca. Ca restera moins cher, mais pas forcement beaucoup. Sinon, suffit de pas changer la pipe, et de simplement boucher les deux puits d'injecteurs. |
lotist
Nombre de messages : 44 Age : 38 Localisation : 54 Ma Buell : buell X1
ducati monster
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 17:14 | |
| bonjour, je viens de terminer le montage d un hsr42 sur mon X1, seulement voila, ca ne marche, enfin le probleme ne vient pas du carbu mais de l'allumage, je n ai aucune étincelle, pourtant jai respecté a la lettre les modifs faisceau du tuto et je ne vois pas ou peut se trouver le probleme? une idée? merci
lotist
ducati monster
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 17:17 | |
| autre bizarrerie, mon compteur n affiche plus rien, si ce n est le rétro éclairage!
lotist
ducati monster
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 18:09 | |
| apres inspection du faisceau, un petit fil de masse etait coupé, une fois remis jai de l etincelle mais ca ne demarre toujours pas! |
lotist
ducati monster
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 18:50 | |
| ca y est c est bon en fait! désolé pour le dérangement! et pour conclure, CA ARRACHE!! |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 20:51 | |
| Salut,
T'inquiète pour le dérangement -) Sinon tu veux bien nous dire comment tu as fait la modif? Kit complet ou carbu seul? pipe X1 ou M2? Cable de gaz origine ou modif? ECM modifié? (flashage) ou broches retirées? robinet d'essence fixé au réservoir ou sur durite? enfin modif de l'avance à l'allumage!?
Merci d'avance. |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 22:27 | |
| Arrêtez je vais craquer !!!! |
lotist
ducati monster
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Sam 27 Juil 2013 - 22:47 | |
| alors jai fait comme le tuto, en prenant soin de faire en sorte que la modif soit reversible jai pris un kit hsr 42-11 sur ebay 320€ port+taxes une pipe de sportster aftermarket neuve 150€ (aie!) joints compris et c'est tout pour les achat mais on est moins cher que rrc pour visser les brides, une cle allen de 6 recoupée filtre a air et support récupéré de l ancienne config, d'ailleurs la sonde est encore dedans câbles origines mais flottent un peu, à revoir pour l ecm, pas touché, juste dégagé les 4 connectiques coté femelle et replié le long du faisceau comme le suggérait Thieu avance à l allumage 5° pas encore de robinet d'essence mais je pense l intégrer au réservoir pour avoir une réserve par contre jai vu que rrc conseillait de percer la pompe a essence pour laisser s ecouler sans frein mais jai simplement retiré ce qui ressemble a un clapet de compression juste au niveau de la sortie de la pompe, et ca coule bien je ne pourrais pas dire si mon instrumentation fonctionne encore puisque je n ai plus de tableau de bord, je l avait juste rebrancher lors de mon probleme de faisceau tout le systeme d'injection rentre dans la boite du carbu et peut donc etre remis a sa place en 1 petite heure voila, merci tous les conseils que jai pu trouvé sur ce forum, sans quoi je n aurais jamais franchi le pas!
XXMricXX
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Jeu 5 Sep 2013 - 17:17 | |
| salut! est ce qu il y a la place pour camper ça sur un xb 12 s?
merci |
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Lun 9 Sep 2013 - 11:31 | |
| De manière aussi simple, clairement pas. Il n'y a pas la place avec le cadre pour monter un carbu dans la même position que sur les TUB.
Mais la transfo est possible :
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/44717.html?1075662230 |
XXMricXX
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu Lun 9 Sep 2013 - 13:42 | |
| merci Mac Gyver
usine à gaz ça...je laisse tomber. |
| Sujet: Re: Passage de l injection en carbu | |
