Nombre de messages : 91 Age : 54 Localisation : mercurol 26 Ma Buell : Xb12s 2005 Date d'inscription : 26/10/2007
Sujet: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 14:37
Salut la compagnie, Juste une petite angoissette de rien. ma xb12s de 2004 a une petite fuite sur le joint de cylindre arriere, rien de méchant, mais ca fait des petites bubulles. Je me demande si c'est genant, si je peux rouler, et si c'est réellement si compliqué à changer?
Neutral
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Vers Grasse Ma Buell : X1 de 2001 Date d'inscription : 03/11/2011
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 14:44
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 14:52
ahhhh! je vais attendre que ca se rebouche alors....hein...... Merci l'ami. En tout cas, effectivement, ca ne change pas le comportement moteur.
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 15:54
J'ai roulé passé 20'000km avec une fuite au joint de cylindre arrière (niveau y'a des gouttes qui tombent quand tu te gares)....à part dégueulasser la moto et faire baisser un peu le niveau d'huile (autovidange ), c'est sans conséquences
saturne
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 16:01
ok! ca confirme mon idee (là ca suinte juste et ca tombe meme pas par terre).
buellet
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 16:29
Sauf si c'est le cache culbu qui crachotte sur le ventilo
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 16:44
dans ce cas, on dit "joint de cache culbuteur"
Mikoune
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Jeu 26 Jan 2012 - 19:11
Pareil, 20000 avec et en plus sa protégé le moto de le corrosion si tu la lave jamais.
buellet
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Ven 27 Jan 2012 - 10:53
Ouais, mais vu que perso, il y a pas 2 ans, j'aurais dis " joint de cylindre" pour "joint de cache culbu" , j'ai préfèré insister
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Ven 27 Jan 2012 - 11:17
Deuxième effet Buell : avant tu captais rien en mécanique, maintenant tu sais changer une bougie en passant par le bouchon de vidange
buellet
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Ven 27 Jan 2012 - 11:26
C'est ou le bouchon de vidange ? ....
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Ven 27 Jan 2012 - 18:11
euh...
mais si on suit la logique de Mc, la bouchon de vidange se trouve au bout des bougies
Mikoune
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Ven 27 Jan 2012 - 20:51
L'avantage de passer par la, c'est que tu n'as rien a démonter a part le bouchon de vidange. Même pas une petite bascule moteur...
buellet
Sujet: Re: petites bubulles sur joint de cylindre arriere Sam 28 Jan 2012 - 9:29
tr4sh a écrit:
euh...
Comme l'anus est à l'opposé de la bouche, c'est pas pour ça que je me mouche par le trou du cul.
Désolé, j'ai pas pu résister à une petite maxime de mon cu.. cru.
