Nombre de messages : 16044 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Jeu 2 Sep 2010 - 23:08 | |
| Batterie faiblarde. A recharger si elle n'est pas morte. |
koxka
Nombre de messages : 182 Age : 49 Localisation : Saint Pierre du Perray (91) Ma Buell : XB12SS LIGHTNING 2007 (cassée)
XB12SS LIGHTNING BLACK 2009 (vendue)
XB9S X LIGHTNING BLUE 2005 (actuelle) Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Ven 3 Sep 2010 - 21:50 | |
| - Bruno a écrit:
- Batterie faiblarde. A recharger si elle n'est pas morte.
Oui j'ai pensé à ça mais ce soir elle est reparti au quart de tour Donc demain je vais rouler avec et on verra . Cependant un coup de recharge ne lui fera pas de mal non plus. |
koxka
| Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Sam 4 Sep 2010 - 19:44 | |
| Bon ce matin la moto n'a pas démarré (bruit de mitraillette). Donc recharge durant la journée. Ce soir remontage et elle est repartie. Donc on verra demain |
| Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 13 Sep 2010 - 12:36 | |
| J'ai eu ce problème ce jeudi. En pleine balade, tout d'un coup la brêle se met à ratailler par intermitence, les aiguilles tombent, plus d'affichage et moteur s'arrête puis repart puis s'arrête dans un "beuuuuuuuuuhhhhhh" des plus fippant au milieu de nul part. Je tourne la clé, plus d'affichage, de phare. Puis au bout de quelques minutes, ça revient nickel. Je tente un démarrage. Un seul clac puis de nouveau plus rien. En fait, le gros fusible thermique claquait à chaque fois. Verdict, batterie en cours jus sur grosse intensité uniquement, 12,5 V à vide. Le seul indice était le petit bruit de mitraillette entendu lors des deux premiers démarrages de la journée. C'était une Tashima gel achetée en 2006 pour faire du préventif... J'avais gardé la HD d'origine (2001 ) que j'ai remontée et ça roule maintenant (elle était maintenue en charge régulièrement). |
| Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) | |
