| XB 12 Collecteurs en ébulition!! | |
DAVID_78
Nombre de messages : 87 Age : 38 Localisation : Route 66 Ma Buell : XB 12 BLUE SX Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 13:46 | |
| Bonjour à tous,
Voilà, comme tous les matin, je fais chauffer le bestiau avant de partir. Puis recemment, je me suis rendu compte que les collecteurs commençaient serieusement à devenir Rouge sang à cause de la chaleur dégagé par le moteur, surtout à la sortie du moteur.
Est ce normal? parce que c'est assez flippant.
Merki
Dav |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 13:50 | |
| - DAVID_78 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merki
Dav T'as qu'à la démarrer, t'enfiles ton casque et tes gants, et tu pars rouler peinard. Ca sert à quoi de laisser tourner la bécane sur place si longtemps...? |
DAVID_78
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 13:59 | |
| Je la laisse chaufé juste le temps que l'aiguille du ralenti descende un peu, donc 5 min max. |
x-eff
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:06 | |
| Curieux, avec les températures actuelles mon ralenti descend assez rapidement, je dirais une petite minute.
Sinon, pour en revenir à tes collecteurs : j'ai déjà remarqué, quand je m'arrêtais la nuit à un feu rouge, qu'ils étaient un peu rouge près de la sortie moteur. Un collecteur, c'est très fin, et ça se mange les gaz brûlés direct, donc je pense que sa température de fonctionnement est très rapidement atteinte. Le moteur, c'est une grosse masse avec des ailettes et de l'huile qui tourne, c'est beaucoup plus long.
T'avais pas fait attention avant, ou bien tu es sûr que ça ne le faisait pas avant ? T'as changé quelque chose récemment ?
Je dis peut-être une connerie, mais à froid l'injection se cale plus riche, parce que la combustion est trop lente sinon. Or mélange pauvre/combustion lente = chauffe. Est-ce que t'aurais pas un soucis de capteur quelque part ? Remarque, si ton ralenti est bon (un peu élevé au début, puis normal) ça doit pas être ça. |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:15 | |
| sur les voitures, les collecteurs au rouge en général, c'est le signe d'un mauvais réglage de l'avance a l'allumage... mais est ce réglable sur ta Buell, la je passe mon tour... |
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:21 | |
| faut pas laisser chauffer sur place une enclume, sinon les collecteur deviennent rouge cerise en plus, y'a que ça qui est chaud avec les cullasses, puisque la pompe à huile tourne à bas régime, bref 10 minutes sur béquille ne seraient même suffisantes pour mette les 2,4L d'huile à bonne T°...... surtout la BdV reste froide.....la batterie ne charge pas.... |
DAVID_78
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:28 | |
| Pour répondre à vos remarqus, pas de pb de ralenti, quand la moto est froide il monte puis redescend peu de temps aprés.
Donc si je comprend bien autant partir doucement en la faisant chauffer.....?
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:32 | |
| tu roules 10 bornes ou 15mn en te traînant la bite sans dépasser 3000 tours, monte à 4000 avant de passer les rapports (ne déscned pas en dessous de 2000 pour les passer) |
DAVID_78
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 14:54 | |
Je vais faire ca en attendant la réouverture de mon concess...
Dav |
x-eff
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 15:00 | |
x-eff
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! Mer 18 Aoû 2010 - 15:02 | |
| Sujet: Re: XB 12 Collecteurs en ébulition!! | |
