Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 xb12r - Axe de roue arrière gripé?
gaut
batmanouche
COCONUT
zac
snesss
glob
14 participants
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyLun 18 Oct 2010 - 13:43
arrête tu me fout les boules!!!
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 20 Oct 2010 - 22:58
ayé c'est dévissé!! grippage au niveau du filetage, axe mis en travers donc filetage HS, la vis qui empêche l'axe de se desserrer a été trop serrée ce qui a pincé le bras oscillant et donc ovaliser le trou où passe l'axe! du coup y'a tout à refaire. je pense que tout ça est dû au dernier monteur de pneu, un concess HD en région parisienne dont je tairais le nom (facture) où le dernier proprio a fait changer ses pneus!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 22 Oct 2010 - 9:43
scratch
C'est le filetage de l'axe qui est HS ou du bras ?
Sur le bon coin il y a 2 bras oscillants qui trainent:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/134343676.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/137164654.htm?ca=22_s
Je suis aussi dans le pas de vis du bras. L'axe ne passe pas au vissage : Le pas de vis à mal été épargné lors du passage à l'epoxy
Sad
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 22 Oct 2010 - 9:47
tout est HS le BO, le filetage, et le passage de l'axe! Je les ai vu merci. Sinon y'en a un à 100€ un dernier modèle mais le gars n'a pas la pièce que tu enlèves pour la courroie.
gaut
gaut
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 22 Oct 2010 - 22:53
J'ai fait la connerie d'en acheter un, mais la pièce amovible présente sur la photo était absente à réception...
Néanmoins si tu souhaites le monter: il faut changer la circuiterie d'huile (j'en ai une en stock)
Bonne chance dans tes réparations Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 22 Oct 2010 - 23:20
Ha pas de chance!! tu as réclamé? Ton BO était HS?
je n'ai pas pris le BO car pour trouver la pièce amovible, c'est mission impossible! si je prends un BO dernière génération des XBn en effet je dois changer le circuit d'huile, la pompe à huile plus gros débit. En même j'ai racheté un moteur de 2006 (immat en 2006). Donc c'est soit un 2006 soit un 2005. J'aurais la surprise en regardant le PPH!
gaut
gaut
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 29 Oct 2010 - 15:45
Non, je me suis juste fais avoir...tant pis
Par contre
=>Suis pas sur que le changement de pompe à huile soit obligatoire.
Bonne chance pour ton remontage Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyVen 29 Oct 2010 - 19:01
merci. non le changement n'est pas obligatoire. je vais voir quel sorte de pignon c'est. Si c'est un pourri, je change, j'en ai un en stock, sinon tant mieux!
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 12:18
Je remonte le post !!!!
Thieu a écrit:
Est-ce que t'as pense a devisse la vis qui empeche le desserage de l'axe?
Au sujet de cette vis, j'ai un soucis, impossible de la desserrer, scratch
Quelqu'un saurait si c'est un pas inversé ou "normal" avant que je pète mon bras (l'oscillant) !!!
Nombre de messages : 33834
xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 506615
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 12:35
pas normal...c'est pas rare que ce soit oxydé, donc il ne faut pas hésiter à "casser" les liaisons en tapant un grand coup sur l'outil ou au pistolet "pétard"
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 12:48
Merci Mac je vais essayer ça,
mais dans quel sens Sad
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 13:00
c'est un pas normal...tu désseres comme d'hab Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 13:26
ouai n'hésite pas à shocker le tout. Par contre si tu force, bride ton bras pour ne pas l'ouvrir! dégrippant à mort, chauffe et shock. Bon courage!!
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 14:44
alaing de l'aing a écrit:
[quote="batmanouche"On dévisse en tournant de droite à gauche.
J'aime ...
En passant par en haut ou par en bas ?
c'est vrai!!! Very Happy Very Happy Very Happy clé dirigée vers le haut!
STOP !!!!!!!!!!!!!!
Donc c'est un pas de vis normal scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 15:38
POUR QUE CE SOIT CLAIR Mad
vis de blocage de l'axe arrière = pas de vis normal (sens horaire pour serrer)
Axe de la roue arrière = pas de vis normal (sens horaire pour serrer)
vis de blocage de l'axe avant = pas de vis normal (sens horaire pour serrer)
Axe de la roue avant = pas de vis inversé (sans antihoraire pour serrer)...d'ailleurs c'est marqué sur la fourche
Il arrive que les rouelements de la roue arrière collent à l'axe ce qui fait qu'en désserant on force sur le bras oscillant en écartant les deux branches. Pour éviter ça (et surtout la rupture du bras), il faut monter un dispositif anti écartement Arrow sangles, serre-joint.
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 19:49
merci macgyver! là c'est clair! cheers
bubule19
bubule19
Nombre de messages : 272
Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 20:51
Je comprend pas pourquoi un axe grippe si l'on met de la graisse sur le filetage au montage ,et pas besoin de serrer comme un ours ,il y a deux vis de bridage . Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 9:56
C'est pas au niveau du filetage que ça bloque (enfin normalement pas, vu que effectivement il ne faut pas le serrer trop fort au risque en plus d'écraser l'entretoise et de niker les roulements prématurément)) mais entre l'axe et les roulements. Du coup quand tu dévisses l'axe, la roue reste solidaire et vient forcer contre le brin droit du bras oscillant et le force en écartement...ce ne serait pas grave si ce fichu bras n'avait pas tendence alors à se fissurer verticalement et du coup à pisser l'huile qu'il contient pale
bubule19
bubule19
1340 old skool
MessageSujet: Re: xb12r - Axe de roue arrière gripé?   xb12r - Axe de roue arrière gripé? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 10:40
Moralité graissé l'axe au niveau des roulements au montage Very Happy
» Léger jeux dans la roue arriere sur XB12R
» XB12R - Bruit bizarre dans la roue arrière
» [XB] Blocage roue arrière .
» pb leche roue arrière
» roue arriere
